Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: TS-590: погиб USB-порт
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    to RL3FW ___Кто вам такое сказал, еще как поддерживается, обновления идут регулярно.[/QUOTE]___
    Вполне возможно поддерживается.Похоже я читал о ближайшем прекращении поддержки в апреле но не этого а 14-ого года.
    Интересно?
    А на 98 и МЕ продолжают также, идти обновления?Хотя скорее всего нет
  2. #32
    QRPP
    11.11.2013
    6
    6
    Огромное спасибо всем кто отозвался и вселил надежду на самостоятельное востановление USB порта. А именно Василию UU2JJ, Николаю UI9O. После востановления порта обязательно дам знать. Жаль времени свободного маловато.
  3. #33
    QRPP
    11.11.2013
    6
    6
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    аппарат надо поменять.На более достойный.
    Не думаю, аппарат достоин свох денег. А порт я спалил по свей вине и такое могло случится и с другими аппаратами
  4. #34
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RX3I Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи!
    Не думал, что у меня это могло произойти.
    Предистория.
    Произошло К.З. в пилоте питания компьютера при включении паяльника. В итоге вышла из строя материнка. После замены выяснилось, что она потянула за собой USB-порт трансивера. Наверное не трудно догадаться какое у меня состояние.
    С чего начать? Проще всего было бы отдать в сервизный центр - ближайший в Москве. Далековато и денег уйдет больше на дорогу, чем на ремонт.
    Может у кого либо был подобный печальный случай, прошу поделиться опытом устранения подобной неисправности. Может быть я первый?
    Сброс к заводским настройкам ничего не дал.
    Сергей.
    Интересно кто это поставил такой диагноз. Если конечно на самом деле произошло кз при включении паяльника в сетевой фильтр.
  5. #35
    QRPP
    11.11.2013
    6
    6
    Диагноз - порт не работает! И К.З. в сетевом фильтре это одна из причин, а вторая и наверное основная, трансивер небыл соеденен c ПК по корпусу. В свое время не заострил свое внимание на замечание Андрея RV3ID.
  6. #36
    07.02.2012
    Ростов-на-Дону
    48
    45
    7
    7
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    в магазине купил просто удлинитель USB 1метр,
    Доброго времени.
    У меня нет ts-590, но была похожая проблема с usb-принтером. Принтер не определялся и соответсвенно драйвера не устанавливались.
    Как оказалось, проблема заключалась в usb-кабеле (либо usb 1, либо не до usb 2), когда поставил нормальный шнур usb 2.0 - все заработало.
    ps. Да, забыл добавить, для корректной работы usb-устройств - желательно их подключать через заднюю стенку компьютера (те разъемы, что на материнской плате).
  7. #37
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Еще usb 3 есть. А какой в ts-590?
  8. #38
    22.03.2006
    1,454
    195
    Хаб 2.0
    Кодек звука кажется 1.1
    ЗЫ ... всё верно.
    Fully Compliant With USB 1.1 Specificationhttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2903.pdf
  9. #39
    22.03.2006
    1,454
    195
    Добавлю, желательно экранированный, добавив на него ферритовые защёлки.
  10. #40
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Ничего не хочу утверждать, опыта в этих делах у меня не так уж много, просто мы с Сергеем RX3I провели такой эксперимент. Подключили его трансивер к моему компьютеру ( с которым постоянно работает мой TS590), результат нулевой. Мой TS590 компьютер видит, его нет. Сами судите какие тут можно делать выводы, хотя может быть мы что то не учли ...........
  11. #41
    06.01.2012
    11
    6
    Стас приезжай в гости разберёмся в чём причина. Есть и ХР лицензионный и шнуры и 2 компа и приборы.
  12. #42
    22.03.2006
    1,454
    195
    RV3SEU.... Разобрались?
  13. #43
    QRP Аватар для UR6LFK
    18.01.2012
    Kharkiv
    35
    16
    12
    Господа, позвольте поделиться своими наблюдениями и предложениями:
    1. никогда нельзя включать юсб кабель во включенное устройство, и вытаскивать разъем юсб кабеля из включенного устройства. читаем спецификацию ЮСБ 1.Х 2.Х
    2. кабель 1.1 ничем не отличается от 1.0 и 2.0. питание, земля и 2 интерфейсных канала д+ д-
    3. если таки не определяется порт живым кабелем и юсб портом, а D901 жив , значит пробуем обойти хаб_ic905 тс590, цепляемся на cp2102_ic906, ставим дрова на него и пробуем есть ли кат
    далее подпаиваемся к кодеку и ставим дрова на кодек_ic903, проверяем кодек. все манипуляции надо производить с отключенным юсб от комппа и выключенным трансивером ессесно...
    возможно понадобится отпаять хаб_ic905
    4.если все работает в обход хаба, берем 3доллара и меняем микруху хаба, которую могло тупо прошить и ic904 микруху
  14. #44
    R9Y
    R9Y вне форума
    27.02.2014
    40
    3
    Всем добрый День!
    НЕ РАДИ РЕКЛАМЫ, помощи ДЛЯ!!!
    Для ремонта USB интерфейса имеются в наличии компоненты:
    1) USB2512BI (IC905 на схеме)
    2) TC7SH08FU (IC904 на схеме)
    3) RSB12JS2 (D901 на схеме)
    Обращайтесь если кому нужно....
  15. #45
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Цитата Сообщение от master Посмотреть сообщение
    Всем добрый День!
    Куда обращаться ? Нет позывного. Регистрация - сегодня.....
    Сколько такая помощь стоит? К примеру USB2512BI стоит от 0.6 до 1.25 $ + пересылка.
    Сам. покупал в Ижевске много дороже.
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SK: 2007
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:58
  3. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SOS
    Ответов: 15
  4. У RA6LAH погиб второй сын
    от ALEX57 в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 12:56
  5. Погиб Вадим Замура Rv3dtd
    от RN3FZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 21:18
