Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Это общая проблема? И как её обойти?
    Сергей, да нет там такой проблемы, даже если трансивер в режиме DATA и то полоса максимальная 2,5 кГц, внимательно посмотрите настройки фильтров, где то заужено, а если DATA выключить так и 5 кГц можно выставить.
    Правда, через ARVP запускать не приходилось, просто без надобности, а с ARCP можно сделать любые настройки полос приема.
    Может я не понял, каких либо тонкостей?
  2. #17
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Реально полоса узкая или сильные искажения выше 2 кГц, по водопаду хорошо видно. Фильтр можно хоть 5 выбрать.
    Вот картинка, наглядно видно, после ts 890 - 590 .
  3. #18
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Видно конечно. ?????? Думаю, как бы смоделировать твою ситуацию......
    Толкового пока ничего в голову не пришло. Так это только на удаленке так, или вообще всегда? Да, Сергей, а эквалайзеры на прием отключены ? Больше там резать как бы и нечем.
  4. #19
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Видно конечно.
    Нет, на даче напрямую всё нормально, пробовал и эквалайзером и фильтром - никак, режет выше двух.
    Есть предположение, что кодеки такие у проги, что бы меньше трафика занимать. В то время FT8 не было.
    Сегодня попробую через Team Vitwir, посмотрю как будет.
    А так всё очень хорошо, задержка 0,3 - 0,6 сек.
  5. #20
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Вон в чем дело, понятно теперь.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
  4. Нужен специалист (работа м.б. удаленная)
    от dminkog в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 21:38
  5. удаленная идентификация твоего аппарата
    от ru0ll в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.11.2002, 14:53
