15.07.2019, 19:32 #1High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
TS-590 +RigExpert Ti-7
Добрый день коллеги!
Работает ли у кого связка TS-590 + RigExpert Ti-7 ?
При подключении данного интерфейса к TS590 сразу загорается светодиод *САТ* и отрубается управление по САТ.
Лечится выдергиванием шнурка USB.
Опытным путем было определенно что питание на САТ попадает через разъем *СОМ* на трансивере.
То есть ситуация такая.
Комп включен RE TI-7 подключен к нему по USB включаю БП трансивера загорается светодиод *САТ* Все висяк!
Меняю интерфейс на RE Standart все работает штатно.
С IC-970 TI-7 работает нормально,но не хватает раскачки для цифры
Где копать?Andy RC7LS 73!
15.07.2019, 20:10 #2Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
А с джамперами внутри не пробовали разобраться?
.......было определенно что питание на САТ попадает через разъем *СОМ* на трансивере.
На САТ ничего не попадает и попасть не может ,при включении трансивера происходит соединение по САТ и все.
Мне непонятно другое ,зачем для соединения TS590 внешний интерфейс?
Читаем внимательно:http://dl2kq.de/trx/2-13.htm ,устанавливаем программу ARUA-10, далее устанавливаем программу /множитель CОМ портов ,любую подходящую , VSPE или сом0сом на выбор и работаем через USB шнурок и звук в том числе!
P.S. У меня до недавнего времени был TS990s ,этой весной продал,все тоже самое.Чтобы не использовать интерфейс по звуку в цифре установил ARUA 10 и звук через USB audio codec ,то что надо. А вот СОМ порты использовал из внешнего интерфейса ,правда позже применил сом0сом ,гораздо надежнее ,так как при обновлении W10Pro64bit все порты сбрасывало на другие значения ,а обновления регулярны ,что очень неудобно в пользовании!Последний раз редактировалось R6LCF; 15.07.2019 в 20:44.
Владимир.73!
15.07.2019, 20:40 #3
15.07.2019, 20:47 #4Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Тогда только методом замещения и замены на заведомо исправный. Я так понял у вас еще трансивер есть и еще внешний интерфейс в наличии ,вот и пробуйте.
P.S. Ничего не хочу сказать плохого насчет Tl-7 ,но один мой знакомый когда узнал что я продаю свой Tl-5 попросил обождать пока он продаст свой Tl-7 чтобы купить мой Tl-5 (он тестировал и тот и этот)так как он мне уже не нужен в связи с продажей Kenwood......
Перешел на SDR технику.Последний раз редактировалось R6LCF; 15.07.2019 в 21:07.
Владимир.73!
15.07.2019, 21:07 #5High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Это называется "мы легких путей не ищем". Для TR4W все работает по одному шнурку USB, по которому в трансивер идет и CAT и CW манипуляция.
В других LOG программах нужно сверх сложное и дорогое устройство - кабель с СOM разъемом, состоящий из кусочка экранированного провода провода, разъема 3.5 мм и схемы на одном транзисторе КТ-315Г и резистора МЛТ-0,125 4.7 кОм. Не во всех компьютерах еще сохранился СОМ порт, но адаптеры USB>COM китайцы продают.
Это вариант "дешево и сердито", никаких программных заморочек нет в N1MM+, 5MContest, TR4W.
Причем, в TS-590 есть вход для CW манипуляции как для ручного двухстороннего манипулятора так и для подключения самодельного кабеля с разъемом от COM порта с одной стороны и для разъема от наушников диаметром 3.5 мм с другой стороны на вход в трансивера CW манипуляции. Мне даже делать ничего не пришлось, подошел кабель CW манипуляции от программы N6TR.Виктор UA2FP
15.07.2019, 21:58 #6High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
Ну Ti-7 и Ti-5 даже по размерам разные. Мой Ti-7 рабочий. С другими аппаратами он работает без проблем. Вот с 590-м что то не клеится. Нет нормального русского описания что у него внутри. Изначально хотел его подключить к IC-970 Работает но не хватает раскачки для цифры. На 590-м стоял RE Standart.
Вот я их и поменял. Standart качает IC970 хорошо. TI-7 590-й а вот САТ барахлитAndy RC7LS 73!
15.07.2019, 22:02 #7
15.07.2019, 22:38 #8Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
16.07.2019, 08:30 #9
16.07.2019, 08:56 #10Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Не забудте проверить соединительные шнуры и если при одном и том же шнуре ,а интерфейсы разные работает/неработает можно сделать надлежащие выводы.Удачи!
P.S.К сожалению в вашей инструкции подобного нет ,но хотя бы распайка вых.разъема такая же , а на мой джамперы показаны.
P.S. Схемы распайки кабелей под различные трансиверы.https://rigexpert.com/transceiver-ca...-interfaces-2/Последний раз редактировалось R6LCF; 16.07.2019 в 09:30.
Владимир.73!
16.07.2019, 10:57 #11High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
Надеюсь что распайка и в самом деле одинаковая.
Взял у товарища старенький RE S/D тоже 590-й работает
Ti-7 меньше размером чем TI-5 и плата там соответственно другая.
Это я уже все вскрыл понюхал,джампер с делителя аудио сигнала 1/10 снял.
Просто интересно почему REStandart и RE s/d на одном и том же кабеле работают, а TI-7 немного глючит.
Первый раз за много лет использования интерфейсов столкнулся с таким глюком.
Интерфейс подключен по USB к компу и соответственно кабелями к 590-му.
Включаешь БП , трансивер выключен,загорается светодиод *САТ*
Отключаешь кабель идущий от интерфейса на разъем *СОМ* в TS-590
Светодиод тухнет.
Светодиод должен гореть только тогда когда какая либо программа включила *САТ*
Включил допустим JTDX *САТ* загорелся
Выключил, горит только светодиод питания.
Ну да ладно может кто грамотный подскажет в чем тут дело.
И в схемах распайки кабелей TS-590 нет.
У меня распаян как под TS-2000Последний раз редактировалось RC7LS; 16.07.2019 в 11:00.
Andy RC7LS 73!
