Показано с 1 по 11 из 11
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    TS-590 +RigExpert Ti-7
    Добрый день коллеги!
    Работает ли у кого связка TS-590 + RigExpert Ti-7 ?
    При подключении данного интерфейса к TS590 сразу загорается светодиод *САТ* и отрубается управление по САТ.
    Лечится выдергиванием шнурка USB.
    Опытным путем было определенно что питание на САТ попадает через разъем *СОМ* на трансивере.
    То есть ситуация такая.
    Комп включен RE TI-7 подключен к нему по USB включаю БП трансивера загорается светодиод *САТ* Все висяк!
    Меняю интерфейс на RE Standart все работает штатно.
    С IC-970 TI-7 работает нормально,но не хватает раскачки для цифры
    Где копать?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А с джамперами внутри не пробовали разобраться?
    .......было определенно что питание на САТ попадает через разъем *СОМ* на трансивере.
    На САТ ничего не попадает и попасть не может ,при включении трансивера происходит соединение по САТ и все.
    Мне непонятно другое ,зачем для соединения TS590 внешний интерфейс?
    Читаем внимательно:http://dl2kq.de/trx/2-13.htm ,устанавливаем программу ARUA-10, далее устанавливаем программу /множитель CОМ портов ,любую подходящую , VSPE или сом0сом на выбор и работаем через USB шнурок и звук в том числе!
    P.S. У меня до недавнего времени был TS990s ,этой весной продал,все тоже самое.Чтобы не использовать интерфейс по звуку в цифре установил ARUA 10 и звук через USB audio codec ,то что надо. А вот СОМ порты использовал из внешнего интерфейса ,правда позже применил сом0сом ,гораздо надежнее ,так как при обновлении W10Pro64bit все порты сбрасывало на другие значения ,а обновления регулярны ,что очень неудобно в пользовании!
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А с джамперами внутри не пробовали разобраться.
    Может я как то не правильно написал.
    При включении БП загорается светодиод*САТ*
    Трансивер выключен!
    По шнурку USB не работает CW в 590-м . Вот для этого и нужен интерфейс мне
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Тогда только методом замещения и замены на заведомо исправный. Я так понял у вас еще трансивер есть и еще внешний интерфейс в наличии ,вот и пробуйте.
    P.S. Ничего не хочу сказать плохого насчет Tl-7 ,но один мой знакомый когда узнал что я продаю свой Tl-5 попросил обождать пока он продаст свой Tl-7 чтобы купить мой Tl-5 (он тестировал и тот и этот)так как он мне уже не нужен в связи с продажей Kenwood......
    Перешел на SDR технику.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Это называется "мы легких путей не ищем". Для TR4W все работает по одному шнурку USB, по которому в трансивер идет и CAT и CW манипуляция.
    В других LOG программах нужно сверх сложное и дорогое устройство - кабель с СOM разъемом, состоящий из кусочка экранированного провода провода, разъема 3.5 мм и схемы на одном транзисторе КТ-315Г и резистора МЛТ-0,125 4.7 кОм. Не во всех компьютерах еще сохранился СОМ порт, но адаптеры USB>COM китайцы продают.
    Это вариант "дешево и сердито", никаких программных заморочек нет в N1MM+, 5MContest, TR4W.
    Причем, в TS-590 есть вход для CW манипуляции как для ручного двухстороннего манипулятора так и для подключения самодельного кабеля с разъемом от COM порта с одной стороны и для разъема от наушников диаметром 3.5 мм с другой стороны на вход в трансивера CW манипуляции. Мне даже делать ничего не пришлось, подошел кабель CW манипуляции от программы N6TR.
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Ну Ti-7 и Ti-5 даже по размерам разные. Мой Ti-7 рабочий. С другими аппаратами он работает без проблем. Вот с 590-м что то не клеится. Нет нормального русского описания что у него внутри. Изначально хотел его подключить к IC-970 Работает но не хватает раскачки для цифры. На 590-м стоял RE Standart.
    Вот я их и поменял. Standart качает IC970 хорошо. TI-7 590-й а вот САТ барахлит
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    В общем все как всегда.Задаешь конкретный вопрос, а в ответ советы не по теме.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ti-7
    https://rigexpert.com/ru/products/ru...i-7/downloads/
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Спасибо Владимир! Это я уже все скачал и прочитал.
    Просто столкнулся с некорректной работой TI-7 в связке с TS-590
    IC-970 и TI-7 работает без проблем, REStandart отлично работает с TS-590
    Вот наоборот TI-7 барахлит. Хочется разобраться в чем дело?
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не забудте проверить соединительные шнуры и если при одном и том же шнуре ,а интерфейсы разные работает/неработает можно сделать надлежащие выводы.Удачи!
    P.S.К сожалению в вашей инструкции подобного нет ,но хотя бы распайка вых.разъема такая же , а на мой джамперы показаны.
    P.S. Схемы распайки кабелей под различные трансиверы.https://rigexpert.com/transceiver-ca...-interfaces-2/
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Надеюсь что распайка и в самом деле одинаковая.
    Взял у товарища старенький RE S/D тоже 590-й работает
    Ti-7 меньше размером чем TI-5 и плата там соответственно другая.
    Это я уже все вскрыл понюхал,джампер с делителя аудио сигнала 1/10 снял.
    Просто интересно почему REStandart и RE s/d на одном и том же кабеле работают, а TI-7 немного глючит.
    Первый раз за много лет использования интерфейсов столкнулся с таким глюком.
    Интерфейс подключен по USB к компу и соответственно кабелями к 590-му.
    Включаешь БП , трансивер выключен,загорается светодиод *САТ*
    Отключаешь кабель идущий от интерфейса на разъем *СОМ* в TS-590
    Светодиод тухнет.
    Светодиод должен гореть только тогда когда какая либо программа включила *САТ*
    Включил допустим JTDX *САТ* загорелся
    Выключил, горит только светодиод питания.
    Ну да ладно может кто грамотный подскажет в чем тут дело.
    И в схемах распайки кабелей TS-590 нет.
    У меня распаян как под TS-2000
  1. RigExpert + PC
    от UX6IB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.10.2024, 07:30
  2. Ремонт антенного анализатора RigExpert AA-500
    от RA3PS в разделе Антенные измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 09:59
  3. Жизнь без RigExpert
    от EA8DIG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 17:29
  4. MixW RigExpert и WinTEST
    от RW3AH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:45
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
