На счет отличного демодулировая SSB как-то не уверен при такой схеме построения демодулятора. Дело в том, что принимаемый сигнал преобразуется на нулевую ПЧ и фильтруется ФНЧ. При этом, на выходе ФНЧ суммарный сигнал - принимаемой ssb станции и шума с другой боковой полосы. Если частота среза ФНЧ равна fср, то полоса приема в области ВЧ будет П=2fср. Но это я думаю и так всем понятно. Просто я о том что это далеко не лучший способ демодуляции SSB.
