Доброго времени суток всем!
Кто-нибудь пробовал в действии подобное?
Будет ли она эффективней обычного куска проволоки?
Или же всё это фигня китайская?
А что скажут знатоки по поводу данного аппарата?
Стоит ли он своих денег или вообще не нужно заморачиваться на ему подобных аппаратах китайского производства и копить денег на что-либо более стоящее?
Активно использую активную антенну от Дегена с месяц примерно – эффект есть. Просто провод или телескоп и ДЕ31 видимо отличаются. На активную вытягиваются станции, каких не ожидал услышать. 30 метров вообще ожил)) В общем всё бодрее и веселее. Спасибо Николаю R0F-005, который сподвиг меня купить её и дал полезные советы, кои я внедрил (они ниже).
Надо сказать, что телескопическую распорку, которая идет в комплекте для образования из провода ромба, надо сразу выкинуть, она только лишние помехи собирает и заменить деревянной (пастиковой) планкой. А рамку сделать из кабеля или лучше для рамки использовать толстый медный провод сечением 10 на крестовину из диеэлектрика и чуть увеличить размер рамки – вообще хорошо будет. И рваться не будет: от производителя провод очень тонкий. Но! Чем больше будете увеличивать размер рамки, тем более будет сдвигаться принимаемый диапазон в сторону НЧ от заложенного по размерности рамки производителем.
Рамка имеет слабовыраженную, но все-таки направленность: к вопросу об охоте за ДХ. Ну и, естественно, в панельном доме она будет работать хуже, чем в кирпичном и тем более в деревянном или на улице, так что для стационарного использования выносите рамку на крышу, на улицу, за балкон.
По сути там ценен усилитель на 1 полевичке, его и самому собрать можно, это он "вытягивает" всю антенну) Но мне надо было быстро и готовое, и просто хотелось приобрести её - давно был наслышан ))
Degen DE-1103 - для SWL очень достойный приемник (для своей цены). По чувствительности не хуже моего IC-78. Конечно, остальные параметры получше у трансивера. Но для SWL Деген хорош. И взять с собой не проблема хоть куда. Короче, это уже общие места, про этот приемник много написано.
Отдали мне RTL.SDR.COM v3. Антенна Windom L=21m, крыша 9 этажки, высота над крышей 1,5м. Роутер отключил, от него палки по всем диапазонам.
https://youtu.be/G3MK41jdBCM
Копая инет наткнулся на SDRAngel. Программа упирается для MacOS и Linux, но есть и для Windows. Попробывал в тесте CW на 40м. Разобраться с этой прогой нужны хорошие нервы. Но когда разберёшься, то ничего так. Куча плюшек ну и куча недостатков. Особо хочется отметить очень классный водопад. Но вот управление панорамой ни к чёрту. Видимо эта оболочка заточена для любителей декодировать различные служебные сигналы. А так неплохо работает, оставим в копилку.
https://www.youtube.com/watch?v=MP-q08Bu_Wo
Продолжаем копать инет в поисках чего то "вкусненького". Найдена SparkSDR. Работает на приём с различными клонами RSP1, я использую MSI.SDR, а на полную катушку работает с Hermes Lite. Чем же она интересна для SWL. Встроены в программу различные декодеры, не надо заморачиваться с виртуальными кабелями. Много различных мод. В видео некоторые из них. Просто уже поздно, да в некоторых модах, PSK, работают только по "праздникам". Да на видео в SSB звук почему то опаздывает за видео.
https://www.youtube.com/watch?v=dUhi1B1-07M
