Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 204 из 204
Like Tree22Спасибо
Тема: Приёмник наблюдателя
  1. #196
    Low Power Аватар для Андрей Алекс
    11.02.2016
    Ростовская обл
    92
    27
    31
    Доброго времени суток всем!
    Кто-нибудь пробовал в действии подобное?
    Будет ли она эффективней обычного куска проволоки?
    Или же всё это фигня китайская?
  2. #197
    11.02.2016
    Ростовская обл
    92
    27
    31
    А что скажут знатоки по поводу данного аппарата?
    Стоит ли он своих денег или вообще не нужно заморачиваться на ему подобных аппаратах китайского производства и копить денег на что-либо более стоящее?
  3. #198
    Наблюдатель Аватар для R9A-2530
    10.11.2015
    Челябинск
    41
    23
    Активно использую активную антенну от Дегена с месяц примерно – эффект есть. Просто провод или телескоп и ДЕ31 видимо отличаются. На активную вытягиваются станции, каких не ожидал услышать. 30 метров вообще ожил)) В общем всё бодрее и веселее. Спасибо Николаю R0F-005, который сподвиг меня купить её и дал полезные советы, кои я внедрил (они ниже).
    Надо сказать, что телескопическую распорку, которая идет в комплекте для образования из провода ромба, надо сразу выкинуть, она только лишние помехи собирает и заменить деревянной (пастиковой) планкой. А рамку сделать из кабеля или лучше для рамки использовать толстый медный провод сечением 10 на крестовину из диеэлектрика и чуть увеличить размер рамки – вообще хорошо будет. И рваться не будет: от производителя провод очень тонкий. Но! Чем больше будете увеличивать размер рамки, тем более будет сдвигаться принимаемый диапазон в сторону НЧ от заложенного по размерности рамки производителем.
    Рамка имеет слабовыраженную, но все-таки направленность: к вопросу об охоте за ДХ. Ну и, естественно, в панельном доме она будет работать хуже, чем в кирпичном и тем более в деревянном или на улице, так что для стационарного использования выносите рамку на крышу, на улицу, за балкон.
    По сути там ценен усилитель на 1 полевичке, его и самому собрать можно, это он "вытягивает" всю антенну) Но мне надо было быстро и готовое, и просто хотелось приобрести её - давно был наслышан ))
    Последний раз редактировалось R9A-2530; 14.09.2016 в 09:03.
    Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот.
  4. #199
    11.02.2016
    Ростовская обл
    92
    27
    31
    Спс за подробный отчет об антенне.Пока еще в раздумьях,брать или нет,как никак 1500 руб
  5. #200
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Есть такой. Что вы хотите услышать сверх озвученных отзывов в и-нете? Стоит. Попробуйте найти другой аппарат 3,4 диапазонный за эти деньги (0,4 за 26-33 МГц с отсутствием передачи в АМ (прием есть), ССБи нет как класс).
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.09.2016 в 21:30.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  6. #201
    10.11.2015
    Челябинск
    41
    23
    Degen DE-1103 - для SWL очень достойный приемник (для своей цены). По чувствительности не хуже моего IC-78. Конечно, остальные параметры получше у трансивера. Но для SWL Деген хорош. И взять с собой не проблема хоть куда. Короче, это уже общие места, про этот приемник много написано.
  7. #202
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,072
    3094
    246
    Отдали мне RTL.SDR.COM v3. Антенна Windom L=21m, крыша 9 этажки, высота над крышей 1,5м. Роутер отключил, от него палки по всем диапазонам.
  8. #203
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,072
    3094
    246
    Копая инет наткнулся на SDRAngel. Программа упирается для MacOS и Linux, но есть и для Windows. Попробывал в тесте CW на 40м. Разобраться с этой прогой нужны хорошие нервы. Но когда разберёшься, то ничего так. Куча плюшек ну и куча недостатков. Особо хочется отметить очень классный водопад. Но вот управление панорамой ни к чёрту. Видимо эта оболочка заточена для любителей декодировать различные служебные сигналы. А так неплохо работает, оставим в копилку.
  9. #204
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,072
    3094
    246
    Продолжаем копать инет в поисках чего то "вкусненького". Найдена SparkSDR. Работает на приём с различными клонами RSP1, я использую MSI.SDR, а на полную катушку работает с Hermes Lite. Чем же она интересна для SWL. Встроены в программу различные декодеры, не надо заморачиваться с виртуальными кабелями. Много различных мод. В видео некоторые из них. Просто уже поздно, да в некоторых модах, PSK, работают только по "праздникам". Да на видео в SSB звук почему то опаздывает за видео.
  1. QSL от наблюдателя
    от Sentinel в разделе QSL
    Ответов: 880
    Последнее сообщение: 05.01.2023, 11:18
  2. Для наблюдателя
    от andrspir в разделе SWL
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:42
  3. QSL наблюдателя
    от Pinus в разделе SWL
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:40
  4. Позывной наблюдателя
    от RadaR в разделе SWL
    Последнее сообщение: 07.06.2004, 10:12
  5. Позывной наблюдателя
    от RZ3AGI в разделе SWL
    Последнее сообщение: 03.12.2002, 09:59
