Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 204
Тема: Приёмник наблюдателя
  1. #46
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Вот это интересно, вроде бы у этого приемника есть синхронный детектор АМ приема. Поделитесь впечатлениями от его работы, очень интересно. Как слабые сигналы принимает, сильные, есть ли прирост избирательности по соседнему каналу, уровень искажений и т.п.
    Да есть. Для слыбых сигналов c характерным глубоким замиранием сигналов особенно чуствуется работа детектора. Кроме того, хорошо убирает заметные искажения сигнала при приеме сильных сигналов станций, особенно на перегруженном станциями диапазоне. Избирательность вполне приемлимая.
    Два кварцевых фильтра внутри и это чуствуется.
    Из минусов - невозможность менять полосу пропускания.
    Но, это уже на любителя
    При использовании внешней антенны, есть возможность регулировать уровень сигнала с помощью встроенного аттенюатора. Это большое преимущество.
    Для своего класса, приемник замечательный (IMHO).
  2. #47
    18.04.2009
    2,351
    558
    164
    Здорово. Хотел себе такой приемник купить, но купил более бюджетный вариант - Degen.
  3. #48
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Рекомендую ознакомиться с материалом по этому приёмнику на сайте
    radioplaneta.ru в разделе библиотека - статьи.
    Спасибо за ссылку. Что то безуспешно получилось зип фаил от туда открыть.
    Я понимаю что этот вариант не последнее слово схематехники, но по видео роликам на ютюбе и "пару раз покрутил в магазине" пока интерес к такому аппарату не пропал. Нравится размер у Сaтеллита 750 (не такой большой кстати), настоящие антенные разъемы, калибр динамика чувствуется и вообщем подходит чтобы держат его на столе либо взять с собой в лес или в горы на кемпинг например. Как раз в таком использование небольшие приемники размером с книгу мне мало импонируют (везти самолетом их например хорошо, а вот для полевых условий тот же ATS-909 как тё не очень подходил, слабоват и хлипковат был как мне казалось).
    Риск собственно тут не велик. Цена на них по месту вполне адектватная и крупные магазины электроники берут продукт обратно если есть деффект или даже просто не понравился. Я так год или два нaзад Грюндиг S350D купил. После кошмара с беганием частот отнес его побыстрее обратно. Мои ожидания что это современный вариант VEF-202 он не оправдал
  4. #49
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Если на стол поставить и как стационар хорошо, а вот если с собой брать может быть проблема с питанием. По отзывам из интернета, Деген 1103 прожорлив, про остальные не знаю.
  5. #50
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Дмитрий,
    У Грюндигов (и их же под другими именами) такого плана и размер отсека под батареи соотвествующий - 4 большие круглые батареи из тех что были доступны в советские времена. Надо конечно посмотреть на долго ли хватит. Но тот же Саттелит 750 без большего количества цифровых наворотов (ДСП и тд) которые обычно с батареями расправляются быстро. Хотелось бы что то именно на приличных батареях и звук нормльный был, как тот же VEF-202 когда то. На столе тут и так пара трансиверов имеется, но без проводов и внешних батарей они сами по себе не живут, а внутренний динамик у ФТ-857 например совсем крошечный, сразу заметно при АМ приеме что не та картина.
  6. #51
    QRPP
    28.02.2008
    Вильнюс
    8
    3
    TO: VK2IMM
    Здравствуйте Сергей!
    Странно что Вы не смогли открыть файл. Но это не беда. Зайдине на тотже сайт на главную страницу - форум -радиоприёмники - Eton \ Grundig Satellit 750. Весь материал который находится в файле, есть на этой ветке форума. Я являюсь "счастливым" обладателем этого приёмника, мне его проивезли из USA. На этой ветке я расказал и показал всё что я нашёл в этом приёмнике и как с этим бороться. Я там под именем "RADIST". По поводу питания приёмника, проблем нет, он потребляет 70-80 ма, как Degen.
    Александр LY3BD.
  7. #52
    18.04.2009
    2,351
    558
    164
    Да, потребление у многих из такой серии приемников приличное.
  8. #53
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Да, так и выбираем - либо ФСС, ЭМФ или кварцевые фильтры и барабан катушек на диапазоны либо цифровые примочки и цифровой набор частоты - тогда и размер приемника меньше становится. но совсем не факт, что потребление сократится. Только если тот же Грюндиг 6000 (6001) на наушники слушать - тогда зачем такой большой корпус - типа как с собой особо не потаскаешь. А как схему самого Грюндика 208 посмотрел - даже разочаровался - думал там много чего есть, а оказалось намного меньше. привожу схему, извините за качество, другой нет.
    Вложения Вложения
  9. #54
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Вот здесь (IMHO) хороший обзор радиоприемников для путешественников :
    http://swling.com/blog/2011/08/the-m...for-traveling/
    и интересный Блог о приемной технике :
    http://swling.com/db/
  10. #55
    15.10.2010
    Bedford, UK
    42
    12
    16
    "Sony"ICF-SW7600GR- хороший приёмник. У моего только один недостаток: колёсико "fine tune" немного разболтано, поэтому в SSB трудно подстроиться. Кстати, Андрей RW3AH, именно на этот приёмник я принимал работу 4U1AIDS. Карточку недавно получил- спасибо!
  11. #56
  12. #57
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Приветствую!
    У этого ресивера второй недостаток - при ломовых сигналах, они начинают "квакать". Видимо слабое питание (подсевшие батарейки). Надо проверить. Либо, проблемы со стабилизатором.
  13. #58
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Что касается "Fine Tune", да, есть такая проблема. Я думаю, что устранить ее просто. Воткнуть туда тонкую волойчную прокладочку.
  14. #59
    Без позывного Аватар для Urij
    27.05.2011
    г. Домодедово Моск.обл.
    19
    Хороши приёмники SDR типа WiNRADiO.
    Армейские хороши (только если не очень старые), но громоздки.
    Я неплохого мнения об ICOM R75. На УКВ тоже немало аппаратуры этой фирмы, например Icom IC-R20.
    Самый большой минус этой аппараты - цена.
  15. #60
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вполне можно начать с того же Degen, только думаю это быстро наскучит из-за неудобной настройки на SSB станции и вскоре желание слушать либо отпадет, либо возникнет желание приобрести что-то более серьезное и комфортное. По этому если есть желание объяснимо не только лишь очередным новым развлечением, а действительной тягой к радио, то лучше сразу поискать что-либо более приспособленное для любительской КВ связи.
    Ну зря вы так.
    Этот приемник ценен для наблюдателя делающего первые шаги в эфире, а так же для опытных радиолюбителей, которые желают всегда иметь под рукой компактное устройство позволяющее наблюдать за эфиром вне шека. К «неудобной» настройке привыкаешь быстро, и она становится нормальной.
    Конечно это не FT1000, но со своей задачей он справляется великолепно. Лично я им очень доволен.
    А если надо что то получше я включаю другую аппаратуру, памятуя о том, что ни чего идеального на свете не бывает. Даже самый лучший профессиональный приёмник свои имеет недостатки.
    Как говорил Козьма прутков : «Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна».
  1. QSL от наблюдателя
    от Sentinel в разделе QSL
    Ответов: 880
    Последнее сообщение: 05.01.2023, 11:18
  2. Для наблюдателя
    от andrspir в разделе SWL
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:42
  3. QSL наблюдателя
    от Pinus в разделе SWL
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:40
  4. Позывной наблюдателя
    от RadaR в разделе SWL
    Последнее сообщение: 07.06.2004, 10:12
  5. Позывной наблюдателя
    от RZ3AGI в разделе SWL
    Последнее сообщение: 03.12.2002, 09:59
