Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Нет приема и передачи FT-850
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Нет приема и передачи во всех модах,УНЧ шумит,все питающие напряжения в норме,выходные напряжения DDS UNIT в норме,Гуны работают,все кнопки управляются,на дисплее все отображается,он не моргает,сброс процессора работает,в режиме передача прибор показывает мах при любых измерениях,
    форум прочитал по 850 и 890 полностью.
    Пока идей для поиска нет .Может у кого есть мысли на этот счет ?
    73! Юрий - R7MR (ex UA6MP)
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    83
    2,232
    5955
    371
    Возможно, что сдох блок DC/DC, выдающий - 6.2 Вольт. Посмотрите наличие его на плате RF UNIT.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Стыдно признаться , DC/DC забыл проверить и в итоге нашел полное отсутствие питания +13в на этом узле,причина пробитая емкость 10 х 16в
    по входу питания и в результате отгорание дорожки по этой цепи.
    Спасибо большое!!!!!!!!!!
  1. ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
    от Madsnake в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 10:53
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:11
  3. Motorola CP-140: нет приёма и передачи
    от kainda в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 12:13
  4. Совмещение частот приёма передачи ?
    от RD3ANT в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:07
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
