Показано с 1 по 6 из 6
    16.12.2008
    19
    8
    Валкодер FT-850
    Всем добрый вечер. Имеется FT-850. Заклинило валкодер, смазка не помогла, разобрал - на валу выработка от втулки. Нашел новый подходящий вал, при сборке повредил шлейф внутри корпуса валкодера. Ремонт шлейфа прошел безуспешно, обламался и рассыпался. Новый или бэушный валкодер найти не возможно. Может посоветуете самодельный, может такой? Заранее благодарен
    17.12.2009
    15
    11
    5
    Здравствуйте,
    посмотрите :
    webstore.com/Yaesu-FT890-Optical-Encoder-TESTED-WORKING,name,8164435,auction_id,auction_details
    73!Николай
    16.12.2008
    19
    8
    Большое спасибо за ссылку. Сейчас буду изучать этот сайт.
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Та же самая беда и у меня. Заклинило валкодер. Сам починить не смогу. Может, кто знает, к кому можно обратиться?
    13.01.2011
    145
    6
    Короче, починил я его. Пришлось вытащить и разобрать валкодер. Валкодер оказался не оптический, а магнитный. Выбил молотком!!! (иначе не получалось) вал, вытер какую-то черную дрянь, смазал приборным маслом ПМС-200. Собрал обратно. Заработало. Остался один вопрос, там какая-то пружинка под ручкой, не пойму как ее одевать.
    QRPP
    27.03.2013
    3
    Клинило 3 раза, капал масло. Надоело капать разобрал протер, смазал. Работает. Купил валкодер от TS690-TS450 внешне точно такой же, только на оси проточка
    шириной 5 мм и диаметром 5.5 мм и разъем отличается. Подключил работает так же как и родной 5 КГц на оборот. Подключал к FT850 валкодер от FT857D тоже
    работает только шаг перестройки 2КГц на и наоборот от FT857D к FT850 тоже работает шаг перестройки увеличился.
    После установки валкодера на ось одевается шайба пластмассовая а потом пружина накручивается на резьбу. За это время пружину наверное сами догадались как одеть
    20.12.13
  1. Валкодер IC-735
    от UT8EU в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 22:27
  2. Валкодер IC-756
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 08:27
  3. Валкодер TS-870
    от UA4ALI в разделе TS-870
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 20:04
  4. IC-738-Валкодер
    от UY5IC в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 19:07
  5. Валкодер для Р-399
    от UA0LFK в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:57
