Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
Тема: 'Оглох' FT-850
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Уважаемый "Волжанин", при описанных, вами, симптомах, причина проблемы может быть в любой точке приемного тракта. Поэтому надо начинать "от печки", т.е. с контроля питания. Если все нормально, то смотрим в контрольных точках наличие и форму сигнала. Для этого надо подать на вход приемника сигнал ВЧ-генератора. И от антенны прослеживать прохождение и амплитуду сигнала. А перед тем, как подавать сигнал, надо проверить все генераторы, в тракте приема, на предмет работоспособности и величины амплитуды сигнала. Если вам это не под силу, то...к доктору.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от волжанин Посмотреть сообщение
    но они знают где искать именно по озвученым симптомам исходя из своего и чужого опыта повторяющихся тех самых симптомов.Может дело действительно в простейшей непропайке и необязательно нести аппарат в ремонт
    Волжанин, вам именно по симптомам говорят где искать. Вы просто не понимаете что искать и как. Я вот написал про "щуп от тестера" и?
    Наиболее вероятное следствие "настройки УМ" - пробило один-два диода и ключ управляющий. То, что вы считаете "все кнопки-функции работают" совсем не означает что работают именно функции, а не индикация.
    Начните с проверки управляющих напряжений/уровней коммутации аттенюатора, УВЧ и полосовых.
    я,не имея опыта и оснастки не собираюсь.
    Точно к специалисту. Зачем тогда вся эта пыль по поводу "могу заменить деталь"? Ежели изначально не хотите понять ГДЕ может сломаться. Радио на самом деле не сложнее телевизора. Но с вашим уровнем и желанием нужны рекомендации типа тех, что телемастера применяют:
    1. Замените плату RF-unit. Не помогло? идём к п. 2
    2. Замените плату PA-unit
    И даже в этом случае какой-то способ/приспособление должно иметься. Соберите генератор шума. Четыре детали. Сумеете?
    Нет тестера и провода от него? Возьмите просто кусок провода длиной примерно метр.
    Но желания-то нет. Сделать что-то. Увы.
  3. #48
    QRP Аватар для волжанин
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    Ув. RV9UP,вы как тот персонаж у известного юмориста-сами задали мне кучу вопросов,сами же на них и ответили как вам захотелось!Нет провода...нет желания...нет тестера....нет знаний....Один словесный xxxxx и ни слова по делу,вы считаете себя спецом а пишете диод возле релюшки,когда умный человек написал D2002!!!И я в состоянии,похоже в отличие от вас,отличить горит лампочка над кнопочкой или работает-не работает УВЧ.проходите дальше.
    Ув.RX4CD,генератор есть,вч вольтметр есть,но они на даче,с недели заберу,нет карты напряжений на КТ,пока нет приборов-собираю информацию,чтобы потом знать кое-то куда лезть,по моему в этом ничего плохого нет.
  4. #49
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Мил человек, вам надо чтобы за вас всё сделали? Чтобы кости в верхней части вашего туловища не напрягались?
    Так это не сюда. Не в этот форум.
    Если вам так важно точное название деталей, то проверьте наличие питающих и управляющих напряжений на разъёме J2011 RF unit.
    Проверьте исправность перемычки между разъёмами J5004 (LPF unit) и J2024 (RF unit). Далее название платы писать не буду. Понятно по нумерации.
    Проверьте исправность RL5014, Q5001, D5007, Q2001, D2001, D2002, D2006...D2021, Q2005, Q2006, D2023, D2024 и т.д. и т.п.
    Проверять можно не выпаивая компоненты.
    Для вас специально справка - падение напряжения на открытом кремниевом диоде приблизительно 0.5 вольта.
    Удачи и найти реального специалиста, что починит вам радио после ваших манипуляций.
  5. #50
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Ваш провайдер забанил Гугл? Или вам просто лень самому искать "Technical Supplement Yaesu FT-890"? Да и не надо. Схему вам выложили год назад.
    Отвечать на реплику, что у вас FT-850, а не FT-890 не буду.
  6. #51
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,105
    576
    790
    Здравствуйте волжанин!
    Наберите в ютубе RV4HV, там очень много роликов про ремонт трансиверов.
    Может и по вашей болячке есть, сейчас не помню.
    Андрей очень все хорошо показывает и рассказывает.
  7. #52
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Вообще-то он их уже даже менял:
    Эту замену (диодов) я бы еще перепроверил. Всякое бывает; многие ли, например, знают, что у КД521 и КД522 обратная маркировка. По работе как-то на этом попал, отправив на места несколько своих самодельных блоков дистанционной перезагрузки оборудования и предварительно не проверив данный момент..( Ладно, что у нас на перифирии в МРТС не совсем колхозники, после соответствующих телефонных консультаций - перепаяли
  8. #53
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Маркировка в разные стороны у КД52х и 1N4148. Последние нам зачастую продают как КД522/КД521.
    Маркировка КД521 и КД522 отличается только цветом. Если изделия выпускались по нормативам ГОСТ.
    У подавляющего большинства диодов отечественной разработки маркируется полосой положительный (анодный) вывод.
    У буржуинских диодов полосой маркируется катод.
  9. #54
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Короче, обычный китайский прибор (а лучше забытая Ц-20) - всегда в осмысленный ремонт. И в итоге все получится, друзья
  10. #55
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    всем спасибо за участие в проблеме,спрашивал про спецов-ремонтников-в радиусе 100км никого не посоветовали,есть такие как я.Схему качал давно,не увидел там КТ и напряжений,цешки имеются,диоды проверял на пробой и полярность,родные рабочие и маркировка анод-катод совпадает с BAV21,в ютубе видел только виде работы на сороковке,теперь поищу конкретно по автору,бум надеяться на лучшее.
  11. #56
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вам уже ранее сказали, что надо скачать сервис мануал на ft-890 трансивер. Схема такая же как у ft-850, там же есть и напряжения на активных элементах блоков в режиме передачи и приема. И должно быть описание настройки каждого блока трансивера, по идее. Взять сервис мануал здесь: .: RadioManual.eu :. Далее выбираем раздел: Manuals and circuit diagrams, далее раздел: Yaesu/Vertex, далее ft-890 serv.pdf Да, придется немного освоить английский.
    По поводу ваших предположений, что есть некие повторяющиеся неисправности. Забыть и растереть. Нет ничего зловреднее подобного заблуждения. Наоборот, то что повторяется - самая неинтересная часть ремонта, и сбивает с главного - понимания как работает супергетеродинный приемник или передатчик, для начала хотя бы на уровне блок-схем. Для начала надо иметь генератор и осциллограф. Ничего такого нет, и вы не хотите понимать принципы работы супергетеродина например или чем отличается биполярный транзистор от полевого и как их проверить тестером, тогда вам надо начать хотя бы с форума pro-radio.ru или радиокот, например, не в обиду.
  12. #57
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    вот еще один доброжелатель,как тут не заругаешся.НЕ НАДО ВЫЧИСЛЯТЬ МОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ-НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСАХ!Не надо выдумывать небылиц про мою приборную базу,что есть и чего нет,что я хочу и чего не хочу...Была озвучена поломка и элементарная просьба-кто знает где что смотреть?!умные люди ответили-глянь сюда,проверь это,померяй там...ВСЕ!
    к ЧЕМУ ЭТО ВСЕ?Нечего сказать конкретно по поломке-не надо,проосто не мучайте клаву!
  13. #58
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    извините ,забыл сказать СПАСИБО за ссылку на сервисмануал-это то что нужно.
  14. #59
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Я, честно говоря, тоже в шоке. Сколько ненужных слов, высокомерия и невежества одновременно в так называемых ответах. Люди, что с вами? Ведь человек просто задал конкретный вопрос, в надежде получить конкретный ответ.
    Господа, со своими комплексами нереализованности, пожалуйста не сюда. Мусор уберу.
    Теперь по теме.
    Вот сервис-мануал (прямая ссылка, без задач по английскому)
    Проделайте то, что я писал выше, и расскажите что по передаче происходит, а потом продолжим.
    http://cq6l.ru ::
  15. #60
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Пост 45
    3)в том-то все и дело что все работает-на предачу вообще како было-како есть,
    Ну и год тому почти. Пост 13 в этой ветке:
    нашлась и у меня причина глухоты-обрыв антенного кабеля на выходе из стены на улицу,все банально просто!Зря обижался на "дедушку",сечас бэнды гремят!!!
