11.12.2008, 12:29 #1Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 73
- 155
- 20
- 106
Неисправность в FT-850
Привет всем!
Может кто подскажет? FT-850 перестал работать: при включении мигает дисплей с частотой, примерно, 1 секунда - то гаснет, то зажигается. Замена батарейки и обнуление процессора дали немного - стёрлись все мои настройки и аппарат стал работать от 18 мгц и выше, на приём и передачу. При попытке переключить на диапазон, скажем, 20 метров, появляется приём на 1 секунду, затем исчезает и начинает мигать дисплей -вернёшь на 17 метров или выше - всё работает.
Александр UA0BJO. 73!
24.11.2010, 23:40 #2Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Возобновляю тему.
Те же симптомы что и у автора.
на частотах 3 и 4 ГУНа ( выше 14,500 ) аппарат полностью работает .
На частотах до 14.500 мигает дисплей . Видимо не синхронится синтезатор .
На данный момент выяснил , что ГУНы выбираются нормально , выход с них есть .
Но! Если снять коаксиал выхода первой петли с платы, на 14.500 и выше аппарат все равно не моргает .
Большая просьба помочь !
на носу CQWWDXCW !
трансивер FT890
25.11.2010, 21:05 #3Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Неисправность устранена .
Если мигает частота - значит нет готовности синтезатора.
В ходе расследования было установлено , что возникает ошибка при выборе ГУНов.
ГУНы расположены на плате local Unit, в синетезе FT890 их 4 штуки.
Ошибка была вызвана тем, что в поддиапазонах , в которых был сбой - vco1 , vco 2 -
по ошибке выбирался еще и vco4 . Т.е. параллельно начинали работать два гуна .
Команда для ключей выбора гунов приходит с платы rf unit .
На rf unit собран дешифратор поддиапазонов Q2062 - sn74ls154 ( 555ид10 ) , выходы которого суммируются через диоды и уходят на управление гунами , а так же открывают pin диоды полосовых фильтров , расположенных рядом . Активный уровень - низкий .
Было выяснено , что на сбойных поддиапазонах значение напряжения по каналу vco4 - было не достаточным для того , что бы этот гун был "заперт" . если мерять тестером , там должно быть около 12 вольт, как и на канале vco3 ,а падало до 3,9 вольта .( нужно учесть , что на каналах vco1 vco2 тестер покажет всегда 0 - там нет резисторов "подтяжки").
Напряжение подтяжки на канале vco4 проседало за счет пробитого pin диода D2012 во входных фильтрах . Тип диода - 1SS83 , основные параметры - Uобр=250в С=1,5pf.
Т.е. аналогичную замену найти довольно тяжело.
даташит :
http://www.datasheetcatalog.org/data...gqieppp53y.pdf
В качестве альтернативы : BAV230 Uобр=200в C=5pf
http://www.nxp.com/documents/data_sh...102_BAV103.pdf
Либо 1N914 Uобр=100в С=4pf :
http://www.rct.ru/pdf/diode/1n914-914a-b.pdf
В крайнем случае, "на скорую руку" можно поставить и КД522 .
После восстановления трансивер полностью функционален ,
в очередной раз доказал свою "неубиваемость" и ремонтопригодность .
Примечательно то , что диод вышел из строя, геометрически самый близкий во входных фильтрах .
30.04.2012, 21:14 #4Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Подскажите,пропадает прием в FT-850
Трансивер не мой,пишу по просьбе товарища.
Трансивер после работы на прием в течение 15-20 минут-теряет чуствительность,как будто выдернули антенну.Прием пропадает во всех модах за исключением ЧМ,там все нормально.При этом на передачу все нормально работает везде.Если трансивер и дальше оставить включеный в режиме приема-верхний радиатор начинает теплеть и включается внутренный вентилятор.
выключить-дать остыть-все нормально в течении этих самых 15-20 минут затем опять отрубается
07.07.2015, 18:28 #5
18.11.2015, 07:44 #6QRPP
- 03.09.2006
- 6
Здравствуйте всем!
FT-850 Иногда плавает частота при приёме, частотомер стоит на месте, может кто-нибудь подскажет где начинать копать?
В режиме ssb не замечал а вот при приёме цифры очень заметно.
Заранее спасибо, Вячеслав RX3DTV, 73.RX3DTV
18.11.2015, 09:48 #7Low Power
- 30.12.2014
- 49
- 91
- 93
18.11.2015, 12:03 #8
Вячеслав: Здесь, и на cq-ham всё, уже давно разжёвано, и описано, и с фото. Это, болячка FT890\850: подстроечник в опорнике: покрутить, или заменить. Мой вариант - выпаял, выкинул, впаял тупо, постоянный кондёр с ТКЕ - 0, предварительно, замерив ёмкость, подстроечника... Здесь про всё это есть, устал, повторяться, на эту тему... Успехов, 73!
R9UN
18.11.2015, 20:57 #9QRPP
- 03.09.2006
- 6
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось RX3DTV; 18.11.2015 в 21:17.
RX3DTV
20.10.2017, 19:48 #10QRPP
- 16.08.2016
- 6
FT-850 Иногда плавает частота при приёме, частотомер стоит на месте!
Это, болячка FT890\850: подстрочник в опорнике: покрутить, или заменить!
Будьте любезны ответ те , какой порядковый номер на схеме этого подстроечного конденсатора? или скиньте ссылку на тему по этой болячке?
20.10.2017, 22:03 #11Low Power
- 30.12.2014
- 49
- 91
- 93
02.03.2024, 19:49 #12QRP
- 11.01.2015
- Губкин
- 21
- 10
02.03.2024, 20:28 #13QRP
- 11.01.2015
- Губкин
- 21
- 10
Пропадаёт чуствительность приёмника ft-850
Через 10 - 15 минут после включения сильно падает чувствительность приёмника на ft-850 на всех диапазонах и всех видах модуляции, кроме fm. На передачу работает нормально.
На этом форуме радиолюбители часто пишут именно об этой неисправности, но нигде нет внятного ответа как это устранить.
Прошу подсказать у кого было такое, в чём причина.73! Александр R2ZU
02.07.2024, 18:21 #14Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 86
- 10
- 36
Подскажите, в FT-850 не "фиксируется" кнопка FAST. Пока удерживаешь - светится на дисплее и функционирует. Как только отпускаешь - не работает и не высвечивается.
02.07.2024, 19:15 #15Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 504
- 220
- 1712
Еще одна группа настроек может быть произведена пут
Она и не должна фиксироваться.
FT-850 Manual RUS.pdfВиктор
4Спасибо
