Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Неисправность в FT-850
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    74
    155
    20
    106
    Привет всем!
    Может кто подскажет? FT-850 перестал работать: при включении мигает дисплей с частотой, примерно, 1 секунда - то гаснет, то зажигается. Замена батарейки и обнуление процессора дали немного - стёрлись все мои настройки и аппарат стал работать от 18 мгц и выше, на приём и передачу. При попытке переключить на диапазон, скажем, 20 метров, появляется приём на 1 секунду, затем исчезает и начинает мигать дисплей -вернёшь на 17 метров или выше - всё работает.
    Александр UA0BJO. 73!
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Возобновляю тему.
    Те же симптомы что и у автора.
    на частотах 3 и 4 ГУНа ( выше 14,500 ) аппарат полностью работает .
    На частотах до 14.500 мигает дисплей . Видимо не синхронится синтезатор .
    На данный момент выяснил , что ГУНы выбираются нормально , выход с них есть .
    Но! Если снять коаксиал выхода первой петли с платы, на 14.500 и выше аппарат все равно не моргает .
    Большая просьба помочь !
    на носу CQWWDXCW !
    трансивер FT890
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Неисправность устранена .
    Если мигает частота - значит нет готовности синтезатора.
    В ходе расследования было установлено , что возникает ошибка при выборе ГУНов.
    ГУНы расположены на плате local Unit, в синетезе FT890 их 4 штуки.
    Ошибка была вызвана тем, что в поддиапазонах , в которых был сбой - vco1 , vco 2 -
    по ошибке выбирался еще и vco4 . Т.е. параллельно начинали работать два гуна .
    Команда для ключей выбора гунов приходит с платы rf unit .
    На rf unit собран дешифратор поддиапазонов Q2062 - sn74ls154 ( 555ид10 ) , выходы которого суммируются через диоды и уходят на управление гунами , а так же открывают pin диоды полосовых фильтров , расположенных рядом . Активный уровень - низкий .
    Было выяснено , что на сбойных поддиапазонах значение напряжения по каналу vco4 - было не достаточным для того , что бы этот гун был "заперт" . если мерять тестером , там должно быть около 12 вольт, как и на канале vco3 ,а падало до 3,9 вольта .( нужно учесть , что на каналах vco1 vco2 тестер покажет всегда 0 - там нет резисторов "подтяжки").
    Напряжение подтяжки на канале vco4 проседало за счет пробитого pin диода D2012 во входных фильтрах . Тип диода - 1SS83 , основные параметры - Uобр=250в С=1,5pf.
    Т.е. аналогичную замену найти довольно тяжело.
    даташит :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...gqieppp53y.pdf
    В качестве альтернативы : BAV230 Uобр=200в C=5pf
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...102_BAV103.pdf
    Либо 1N914 Uобр=100в С=4pf :
    http://www.rct.ru/pdf/diode/1n914-914a-b.pdf
    В крайнем случае, "на скорую руку" можно поставить и КД522 .
    После восстановления трансивер полностью функционален ,
    в очередной раз доказал свою "неубиваемость" и ремонтопригодность .
    Примечательно то , что диод вышел из строя, геометрически самый близкий во входных фильтрах .
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Подскажите,пропадает прием в FT-850
    Трансивер не мой,пишу по просьбе товарища.
    Трансивер после работы на прием в течение 15-20 минут-теряет чуствительность,как будто выдернули антенну.Прием пропадает во всех модах за исключением ЧМ,там все нормально.При этом на передачу все нормально работает везде.Если трансивер и дальше оставить включеный в режиме приема-верхний радиатор начинает теплеть и включается внутренный вентилятор.
    выключить-дать остыть-все нормально в течении этих самых 15-20 минут затем опять отрубается
    QRP Аватар для R2GAM
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    даташит :
    HTTP 301 This page has been moved
    Уточняю напряжение VCO 1-2 не О , а 4.5 вольт, мерят на RF J2018 далее Local J1012, включенный ГУН чуть более 1в.А в остальном все правильно.Респект.
    QRPP
    03.09.2006
    6
    3
    Здравствуйте всем!
    FT-850 Иногда плавает частота при приёме, частотомер стоит на месте, может кто-нибудь подскажет где начинать копать?
    В режиме ssb не замечал а вот при приёме цифры очень заметно.
    Заранее спасибо, Вячеслав RX3DTV, 73.
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Цитата Сообщение от RX3DTV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    С большой долей вероятности подстроечный конденсатор в опорнике. Для начала покрутить несколько раз в разные стороны, быстрее всего поможет (у меня уже 1,5 года после данной процедуры все ОК).
    Иначе замена
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Здравствуйте всем!
    Вячеслав: Здесь, и на cq-ham всё, уже давно разжёвано, и описано, и с фото. Это, болячка FT890\850: подстроечник в опорнике: покрутить, или заменить. Мой вариант - выпаял, выкинул, впаял тупо, постоянный кондёр с ТКЕ - 0, предварительно, замерив ёмкость, подстроечника... Здесь про всё это есть, устал, повторяться, на эту тему... Успехов, 73!
    QRPP
    03.09.2006
    6
    3
    Спасибо за помощь.
    QRPP
    16.08.2016
    6
    FT-850 Иногда плавает частота при приёме, частотомер стоит на месте!
    Это, болячка FT890\850: подстрочник в опорнике: покрутить, или заменить!
    Будьте любезны ответ те , какой порядковый номер на схеме этого подстроечного конденсатора? или скиньте ссылку на тему по этой болячке?
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    LOCAL UNIT
    TC1002
    (правый верхний угол на схеме, там, где TCXO (option))
  12. #12
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    Тоже такая неисправность!
    Подскажите какая причина была у вас?
  13. #13
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    Пропадаёт чуствительность приёмника ft-850
    Через 10 - 15 минут после включения сильно падает чувствительность приёмника на ft-850 на всех диапазонах и всех видах модуляции, кроме fm. На передачу работает нормально.
    На этом форуме радиолюбители часто пишут именно об этой неисправности, но нигде нет внятного ответа как это устранить.
    Прошу подсказать у кого было такое, в чём причина.
  14. #14
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    39
    Подскажите, в FT-850 не "фиксируется" кнопка FAST. Пока удерживаешь - светится на дисплее и функционирует. Как только отпускаешь - не работает и не высвечивается.
  15. #15
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    512
    232
    1741
  1. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  2. FLUK 11 - Неисправность
    от 4Z5ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 21:36
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
