Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Вопрос о FT-850M
    21.07.2011
    20
    5
    Вопрос о FT-850M
    Уважаемые владельцы YAESU FT-850M, подскажите пожалуйста, какая выходная мощность у аппарата этой модификации в ssb! Перерыл весь интернет, и там абсолютно разные данные, одни говорят, что 25w PEP, другие - 50 w. Может быть, кто-нибудь делал замеры ? Заранее благодарю за ответ!
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Разве не 100 вт? У меня есть подозрение, что у меня 50-вт версия трансивера (Yaesu FT-850M). Как проверить, если нет приборов? У меня перегорел предохранитель в "хвосте" питания, там оказались импортные предохранители на 10 ампер (работали они, правда, плохо, все спецэффекты были обусловлены ими). Ставил 10А предохранители российские - перегорают в момент. Пришлось поставить 20А - стало все нормально.
    21.07.2011
    20
    5
    Цитата Сообщение от RV3DIL Посмотреть сообщение
    Разве не 100 вт?
    Вот один из источников который удалось найти (в прикреплённом файле), там указано, что Yaesu FT-850M -25W, и в выходном каскаде применены 2 транзистора MRF477. Хотя в форумах встречались упоминания о том, что в этой модификации всё-же 50W.
    Вложения Вложения
    13.01.2011
    145
    6
    Тогда вообще ничего непонятно. Ради интереса открыл свой аппарат. На одной из плат - переключатель 50/100 вт. Стоял в положении 100 вт, но похоже, в этом переключателе что-то заело. Потому что после того, как я подергал этот переключатель туда-сюда и закрыл трансивер, мощность, судя по встроенному индикатору трансивера, стала все-таки отображаться по верхней 100 вт шкале, а не по нижней, 50-ваттной. Однако, у меня на передней панели написано Yaesu FT-850 безо всяких букв, а на нижней крышке - FT-850M. Довольно странно для японцев , если две версии одного аппарата отличаются только дефолтным положением переключателя.
    21.07.2011
    20
    5
    RV3DIL Если на передней панели надпись FT-850 без букв, то скорее всего у Вас всё-же 100-ваттная версия. Вот как выглядит передняя панель (надпись) аппарата М-модификации.
    21.07.2011
    20
    5
    RV3DIL А Вы замеряли ток потребления на передачу?
    Low Power
    26.12.2007
    51
    10
    FT-850M это версия чисто Япония 25 ватт на выходе.Если на корпусе трансивера присутствуют буквы "М" а он выдает 50/100 ватт то это просто выходной каскад модифицировали!Хорошо если на фирме в Японии,могли наши "умельцы" на глазок!Платы выходных каскадов 25 и 100 ватт одинаковые.73!
    13.01.2011
    145
    6
    По принципу "Еду, как могу". У меня амперметр в китайском тестере только до 10 ампер. Мне удалось домерять только то 8.5 ампер, а дальше тестер показывает тяжелую дрянь и вырубает трансивер. Кстати, вот мой аппарат (телеграфного фильтра, к сожалению, в нем нет):
ID:	56453   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56455   Нажмите на изображение для увеличения.
    QRPP
    29.10.2011
    FT-850 -100Вт
    FT-850М -25Вт
    FT-850S -10Вт
    Это написано в мануале.
    QRPP
    26.10.2011
    Харьков
    6
    YAESU FT-850M-25-и ваттная версия трансивера, выпущен для внутреннего рынка Японии, ограниченная мощность связана с порядком лицензирования радиолюбителей Японии ( типа наших категорий). В выходном каскаде стоят транзисторы MRF 477, выходные каскады одинаковые в 25-и ваттной и 10-и ваттной версиях. Транзисторы 40-а ваттные, в трансивере есть переключатель 50-100 ватт. В моей версии переключатель стоит в положении 50 ватт, теоретически можно на свой страх и риск переключить переключатель в положение 100 ватт и выходная мощность по идее должна возрасти, но думаю резко возрастёт риск теплового пробоя выходных транзисторов и резко упадёт надёжность аппарата, хотя если не "выжимать" из аппарата более 40 ватт, думаю будет работать. Использую с трансивером 2 ГУ50, хватает для проведения QSO с Южносахалинском в SSB, использую комплект как дачный вариант с телеграфным фильтром аппаратик просто -песня!
    В режиме приёма потребляет с включённым тьюнером 1,68А , без 1,57А, при передаче в режиме несущей 5,8 Ампера при 13,5 вольтах питания.
    Если кто то рискнёт переключить мощность - будет интересно узнать результат 73!
  12. #12
    QRP Аватар для волжанин
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    ПОДНИМУ ТЕМУ ЗДЕСЬ,ДАБЫ не создавать новую.Трансивер YAESU-850?вопрос к знающим людям-упала чувствительность приемника на всех диапазонах соответственно показания s-метра,реагирует только на мощные станции и рывками.Что может быть?Неисправность появилась после работы с усилителем.И как по номеру определить год выпуска?
  13. #13
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Зайдите на эту страницу: https://www.qrz.ru/classifieds/category/hamradio/hf
  14. #14
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    В дополнение. Пруфлинк. Страница 57.
    http://www.yaesu.com/jp/manuals/yaes..._850series.pdf
    Если отличается, то изделие побывало в руках умельцев. Надо смотреть/проверять что модифицировали.
  15. #15
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    есть такой манул на русском,но проглянув оригинал-перевод не полный,много не хватает,вот этот бы перевести дословно...
  1. Вопрос по PI EL
    от US5WDV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 20:48
  2. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  5. Вопрос по Е9-4
    от RX9JP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 08:06
