Показано с 16 по 22 из 22
Like Tree1Спасибо
Тема: Вопрос о FT-850M
  1. #16
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Подниму тему .
    Хочу купить этот аппарат , но 100вт .
    Попался значит 850 на морде , а на шильде 850М .... получается это 25вт ? или 50вт ?
    переключается он на 100вт ? или же нужно искать полноценную 100ватную версию
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Это 25- ваттная версия, с соответствующим выходным каскадом. 100 - никак..)
    Хотя точно не помню, обозначается ли "М" на лицевой панели. Остаётся замерить в Вашем случае реальную выходную мощность, возможно не родная нижняя крышка.
    Да, обозначается - в сообщении #5 этой темы есть фото трансивера модификации "М", так что делайте замеры и тогда сможете выяснить действительную мощность.
  3. #18
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    да нет на морде "М" , только на крышке , где серийный номер . тут в теме уже об этом отписывались , похоже что крышки родные .
    Да и не проверишь мощность , надо ехать 200км . а продавец не в курсе что там и как , распродаёт наследство )))
    кто писал про разные транзисторы и переключатель и одинаковые платы .... может дело решается простой заменой транзисторов и переведению выключателя из 50 в 100вт ? я так понимаю , это переключалка шкалы на индикаторе .
  4. #19
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Уверен, что трансиверы с завода шли с одинаковыми обозначениями на "морде" и шильдике, дальше уже самодеятельность. Платы в аппаратах одинаковые, все, кроме УМ - которые отличаются монтажом: в маломощных модификациях на этой плате не предусмотрена установка мощных транзисторов и выходного ШПТ
  5. #20
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    понятно ... значить надо тупо искать просто 850/890 100вт .переделывать это тёмная тема )))
    видел фото трансиверов с 850M\25w и 850S/10w , не думаю , что кто то сам будет переклеивать морду и шильд
  6. #21
    QRPP
    09.10.2023
    У меня FT-850 без всяких букв. При замере мощности выяснилось, что 100 ватт на эквиваленте 50ом он нигде не выдаёт, ни в каком режиме. Максимум 78 ватт намерил в диапазоне 18 mHz в режиме FM. Кстати собственный измеритель мощности показывает довольно точно и можно ориентироваться по нему, только шкала там грубая. Мой измеритель мощности показывает в цифрах. Вот результаты замеров в режиме FM на эквиваленте 50 ом с КСВ=1: 1.9мгц-73,6вт; 3,65мгц-64,8вт; 7,15мгц-85вт; 10,05мгц-70,3вт; 14,15мгц-60вт; 18,15мгц-78вт; 21,225мгц-60,8вт; 25,0-нет передачи(диапазон не раскрыт); 28,4мгц-53,8вт; 29,0мгц-44,3вт. Не знаю это мне так повезло или они все такие. В руководстве написано что мощность может быть до 100 ватт, но по факту вот так. Возможно аппарат уже ковыряли, так как куплен с рук Б/У. Если у кого-то есть сведения по этому поводу, можете поделиться информацией.
  7. #22
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Подстроить по сервис-мануалу. Без букв должен легко выдавать 110-120Вт
  1. Вопрос по PI EL
    от US5WDV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 20:48
  2. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  5. Вопрос по Е9-4
    от RX9JP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 08:06
