Показано с 1 по 15 из 33
    QRP Аватар для RA4AAU
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    Помогите разобраться начинающему
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться начинающему, приобрел б-у трансивер yaesu-850 у Марка из Ю-Сахалинска. Антена Виндом с симметрирующим трансформатором длинна 42 метра, повесил ее в виде inv V, с высотой подвеса 13 метров и плечи где-то 6 - 7 метров от земли. И вот проблема, на диапазоне 40м постоянный шум 5 - 6 баллов, в котором все тонет, сколько ни старался услышать Штаты утром, даже присутствия не слышу. На диапазоне 80м шум еще больше 8 - 9 баллов. Подскажите в чем дело может быть?
    Антенну вешал в разных местах города и на природе.
    И еще вопрос Иногда трансивер когда долго включен - часов 3 - 5 шум может опуститься до 3 - 4 баллов, выключаю на 10 мин. включаю снова опять шум 6 - 7 баллов. Может трансивер неисправный, тогда что именно в нем неисправно. Заранее спасибо за ответы!
    P.S. Блок питания - Diamond GSS-3000.
    P.S. КСВ не более 1.3 на обоих диапазонах.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый день . Прежде , чем делать какие -то выводы , надо соорудить диапазонную антенну на какой нибудь диапазон ( 21, 14 или 7 мГц.). Дело в , что КСВ не о чём не говорит . Видимо Ваша антенна не резонирует по диапазонам . Соорудите простой диполь на двадцатку и я думаю всё встанет как надо .
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    Я пробовал и диполь на сорок делал и дельту тоже на диапазон 40 м, все тонет в шуме, даже на слух слышно, что шум перегружает приемный тракт и сигналы станций менее 6 баллов вообще не слышно. Исключение составляет случаи, когда трансивер очень долго включен и шум по S-метру падает до 3 баллов иногда.
    Люди говорят про кристально чистый эфир, но мне послушать не у кого, что это такое, когда можно принимать станции 2 - 3 балла, у меня один треск - год мучаюсь.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Ещё раз внимательно прочитал Ваше сообщение. В вашем случае КСВ говорит о том , что входное сопротивление трансформатора соответствует выходному трансивера , но не антенны . Запитайте просто кабелем инвертор , если нет тюнера , то можно сделать . У меня тюнер строит инвертор на 80-ку даже на 160 метров и естественно на все другие диапазоны . Только хорошо работает на своём диапазоне .
    Добавлено через 3 минуты
    Все антенны запитывали через трансформатор ?
    Последний раз редактировалось RT9TM; 09.04.2010 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    Я делал инвер-V на диапазон 40 м., без трансформатора и встроенным тюнером не пользовался т.к. КСВ почти сразу попал - таже история была, вернее с этого все и началось, решил купить готовую антенну - а результат тот же
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Посмотрите в разделе КВ техника FT-890 , это одно и тоже .Возможно там найдёте ответ .
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Есть ли шум при отключеннии антенны?
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    А на другой трансивер с той же антеной и БП не пробоволи?
    В крайнем случаи КВ р/приёмник можно включить.Чтобы хоть определиться,где искать проблему.
    Да,коаксиальный кабель случайно не очень старый используете?
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    Шума при отключении антенны нет
    24.03.2010
    135
    24
    Ну тогда попробуйте ещё на вход подключить сопротивление 50 ом.Если шума не будет,значит трансивер ни причём.
    У меня дома есть три очень сильных источника помех. Телевизор, энергозберегающие лампы и настольная лампа с регулятором яркости.Причём,всё это находится в другой комнате,но помеха на 9 балов.
  12. #12
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    Другого трансивера нет, кабель новый.
    Сейчас опять склоняюсь к тому, что дело не в антенне, а в трансивере, после работы в течении 3 часов шум упал с 6 до 3 баллов, даже на слух слабые станции слышно стало, в чем может быть дело?
  13. #13
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Остаётся эфир послушать на другом аппарате . Это лучше, чем сразу ковыряться в тр-ре.
  14. #14
    24.03.2010
    135
    24
    Заземление какое? И где проживаете,часный сектор или многоквартирный дом?
  15. #15
    12.11.2008
    169
    36
    6
    Д
    Думается дело не в антенне.Я когда приобретал і-718 проверял на веревку метров 15 без всяких согласований и станций был полно
    Правильно подсказывают-прверьте на другом приемнике
  1. Помогите начинающему
    от z014 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:45
  2. Помогите начинающему
    от вфт_лщ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 17:10
  3. Помогите начинающему разобраться...
    от VasiliyGF в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 10:27
  4. Помогите начинающему
    от Igi в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 01:07
  5. Помогите начинающему
    от Igi в разделе Общие вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 22:44
