26.05.2021, 14:18 #16Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 268
- 23
- 38
Подниму тему .
Хочу купить этот аппарат , но 100вт .
Попался значит 850 на морде , а на шильде 850М .... получается это 25вт ? или 50вт ?
переключается он на 100вт ? или же нужно искать полноценную 100ватную версию
26.05.2021, 14:44 #17Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Это 25- ваттная версия, с соответствующим выходным каскадом. 100 - никак..)
Хотя точно не помню, обозначается ли "М" на лицевой панели. Остаётся замерить в Вашем случае реальную выходную мощность, возможно не родная нижняя крышка.
Да, обозначается - в сообщении #5 этой темы есть фото трансивера модификации "М", так что делайте замеры и тогда сможете выяснить действительную мощность.Последний раз редактировалось RA0SA; 26.05.2021 в 14:47.
Андрей (RA0SA)
26.05.2021, 15:37 #18Standart Power
- 26.05.2021
- 268
- 23
- 38
да нет на морде "М" , только на крышке , где серийный номер . тут в теме уже об этом отписывались , похоже что крышки родные .
Да и не проверишь мощность , надо ехать 200км . а продавец не в курсе что там и как , распродаёт наследство )))
кто писал про разные транзисторы и переключатель и одинаковые платы .... может дело решается простой заменой транзисторов и переведению выключателя из 50 в 100вт ? я так понимаю , это переключалка шкалы на индикаторе .
26.05.2021, 16:17 #19Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Уверен, что трансиверы с завода шли с одинаковыми обозначениями на "морде" и шильдике, дальше уже самодеятельность. Платы в аппаратах одинаковые, все, кроме УМ - которые отличаются монтажом: в маломощных модификациях на этой плате не предусмотрена установка мощных транзисторов и выходного ШПТ
Андрей (RA0SA)
26.05.2021, 20:44 #20Standart Power
- 26.05.2021
- 268
- 23
- 38
09.10.2023, 21:25 #21QRPP
- 09.10.2023
У меня FT-850 без всяких букв. При замере мощности выяснилось, что 100 ватт на эквиваленте 50ом он нигде не выдаёт, ни в каком режиме. Максимум 78 ватт намерил в диапазоне 18 mHz в режиме FM. Кстати собственный измеритель мощности показывает довольно точно и можно ориентироваться по нему, только шкала там грубая. Мой измеритель мощности показывает в цифрах. Вот результаты замеров в режиме FM на эквиваленте 50 ом с КСВ=1: 1.9мгц-73,6вт; 3,65мгц-64,8вт; 7,15мгц-85вт; 10,05мгц-70,3вт; 14,15мгц-60вт; 18,15мгц-78вт; 21,225мгц-60,8вт; 25,0-нет передачи(диапазон не раскрыт); 28,4мгц-53,8вт; 29,0мгц-44,3вт. Не знаю это мне так повезло или они все такие. В руководстве написано что мощность может быть до 100 ватт, но по факту вот так. Возможно аппарат уже ковыряли, так как куплен с рук Б/У. Если у кого-то есть сведения по этому поводу, можете поделиться информацией.
10.10.2023, 01:46 #22Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Подстроить по сервис-мануалу. Без букв должен легко выдавать 110-120Вт
Андрей (RA0SA)
1Спасибо
