Показано с 16 по 26 из 26
Тема: ИИ творит чудеса
  1. #16
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Что-то вы не для того используете ИИ )
    ChatGPT: "напиши код для ардуино для измерения КСВ антенны. датчик КСВ подключен к a1 и a2. вывод на двустрочный LCD дисплей."
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Пины дисплея
    int analogPin1 = A1; // Пин для датчика КСВ (A1)
    int analogPin2 = A2; // Пин для датчика КСВ (A2)
    int val1 = 0; // Переменная для хранения значения датчика 1
    int val2 = 0; // Переменная для хранения значения датчика 2
    float swr = 0; // Переменная для хранения значения КСВ
    void setup()
    lcd.begin(16, 2); // Инициализация дисплея
    analogReference(INTERNAL); // Внутренняя опорная напряжение (1.1V)
    void loop()
    val1 = analogRead(analogPin1); // Считывание значения с датчика 1
    val2 = analogRead(analogPin2); // Считывание значения с датчика 2
    // Вычисление значения КСВ
    if (val1 > val2) {
    swr = (float)val1 / val2;
    } else {
    swr = (float)val2 / val1;
    // Вывод результата на дисплей
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("SWR: ");
    lcd.print(swr, 2);
    Примечания:
    В этом коде используется внутренняя опорная напряжение АЦП (1.1V), поэтому значением 0 на датчике будет соответствовать 1.1V.
    Датчики используются симметрично, т.е. подключаются в обоих направлениях, чтобы измерения были более точными.
    15 секунд. Код рабочий.
    А вы картинки рисуете ))
    Уточняя и конкретизируя запрос, можно получить различные варианты кода. ОЧень, иногда, интересные.
  2. #17
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Пробовал использовать chatGPT как интелектуальный калькулятор, чтобы не копаться долго в теории, а получить сразу нужный ответ. Ответ удручил. Около часа пытался по разному формулировать вопрос, но результат по прежнему был невменяем.
    if (val1 > val2) {
    } else {
    Т.е. получается, когда прямая волна равна отражённой SWR=1 ?
    И что произойдёт с "рабочим кодом", если val1 = 2 и val2 = 0 ???
  3. #18
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Интересно, откуда ИИ узнал, что конкретно Заказчик подразумевает под "датчиком КСВ". Я думаю, что мысли прочитал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.04.2023 в 13:36.
  4. #19
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Какой вопрос - такой ответ. Ни какой мистики.
    А заказчик просто нагло врёт про рабочий код, про 15 секунд скорее всего правда
  5. #20
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Точно. Поспешил и насмешил.
    А если так?
    " напиши код Arduino для вычисления КСВ, напряжение прямой волны на a2, обратной на a3. "
    const int a2_pin = A2; // аналоговый вход для напряжения прямой волны
    const int a3_pin = A3; // аналоговый вход для напряжения обратной волны
    void setup() {
    Serial.begin(9600); // настройка последовательной связи
    void loop() {
    float v_forward = analogRead(a2_pin) * 5.0 / 1023.0; // вычисление напряжения прямой волны
    float v_reverse = analogRead(a3_pin) * 5.0 / 1023.0; // вычисление напряжения обратной волны
    float vswr = (v_forward + v_reverse) / (v_forward - v_reverse); // вычисление коэффициента стоячей волны (КСВ)
    Serial.print("V_forward: "); // Вывод на монитор последовательной связи для отладки
    Serial.println(v_forward);
    Serial.print("V_reverse: ");
    Serial.println(v_reverse);
    Serial.print("VSWR: ");
    Serial.println(vswr);
    delay(1000); // задержка в 1000 миллисекунд (1 секунда) между измерениями
    и следом тот же самый промпт выдает такой код:
    Код для Arduino для расчета КСВ, напряжения прямой волны на A2 и обратной на A3:
    int a2Pin = A2; // устанавливаем контакт А2 как основной для напряжения прямой волны
    int a3Pin = A3; // устанавливаем контакт А3 как обратной для напряжения обратной волны
    void setup() {
    Serial.begin(9600); // инициализация последовательной связи
    void loop() {
    float vRef = 5.0; // устанавливаем опорное напряжение АЦП
    float vinA2 = analogRead(a2Pin) * vRef / 1023.0; // измеряем напряжение прямой волны
    float vinA3 = analogRead(a3Pin) * vRef / 1023.0; // измеряем напряжение обратной волны
    float vSWR = 0; // устанавливаем начальное значение коэффициента стоячей волны равным 0
    if (vinA3 > 0) { // если обратное напряжение присутствует
    vSWR = (vinA2 + vinA3) / (vinA2 - vinA3); // расчет коэффициента стоячей волны
    Serial.print("Коэффициент стоячей волны: ");
    Serial.println(vSWR);
    Serial.print("Напряжение прямой волны: ");
    Serial.print(vinA2);
    Serial.println(" Вольт");
    Serial.print("Напряжение обратной волны: ");
    Serial.print(vinA3);
    delay(1000); // задержка 1 секунда между измерениями
    Этот код будет измерять напряжение на контактах A2 и A3, а затем использовать их для расчета коэффициента стоячей волны и напряжения прямой и обратной волн. Важно, чтобы входное напряжение не превышало максимального значения, допустимого для АЦП (обычно 5 В).
  6. #21
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А если так?
    Ну, уже где-то ближе. Как минимум без явных ляпов, которые видны за 2 секунды (быстрее, чем ИИ их написал)
    Но до рабочего и безопасного кода ещё очень далеко. Как начальный прототип может и сгодится ...
    Только зачем это баловство? На GitHub полно проверенного и хорошего кода !
  7. #22
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Да, попробовал исправить фото. Впечатлён!!! Хорошо работает, но до 3000 пикселей... Выше - отказывается.
    Результат отличный!
  8. #23
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Это все очень интересно и удивительно и занимательно, особенно, насчет автогенерации программного кода....
    Если у кого-то есть доступ к ChatGPT без лишних проблем, и найдется время/желание помочь/по-эксперементировать
    с программными кодами, прошу откликнуться:
    хочется попробовать транслировать программный код с pascal и visual basic на си...
    если, кто-нибудь захочет помочь, пожалуйста, пишите в личку или на ua1om (zlaya sobaka) mail (tochka) ru
  9. #24
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сфотографировал старое размытое фото... запустил... написали что уже 3000 на 3000.....
    так и не понял что этот ресурс улучшает.
    пока что так -
  10. #25
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    ИИ нарисовал:
  11. #26
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Компьютерное зрение от MAIL.RU раскрашивает чёрно-белые фото.
    Ну, пусть не всегда со стопроцентным попаданием в цвета, но тем не менее, в большинстве случаев - очень даже неплохо получается, и, опять же, без ограничений по кол-ву загрузок и без рекламы на конечном фото.
    Важный момент: поскольку любой цвет можно представить как градации серого, то если фото раскрашивается совсем уж некорректно, то самый простой способ немного изменить эти самые градации в чёрно-белом фото - Microsoft Office Picture Manager.
    В нём всё понятно интуитивно и можно побаловаться с яркостью, контрастностью, и особенно - с яркостью средних тонов. Проверено на практике - помогает.
    В общем, в связке с сервисом по ссылке в первом посте этого топика, можно вполне себе прилично реставрировать старое памятное чёрно-белое фото.
    Собственно, вот раскрашенное фото из поста №4.
    Особенно, если учесть, что размер «оригинала» был всего 236 Х 157 пикселей, то даже несмотря на некоторые косяки в цвете - результат вполне достойный:
  1. Бывают чудеса на свете
    от RA9FMN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 12:28
  2. 'Чудеса' с XORO-DVD
    от White Raven в разделе Видео
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:48
  3. Что творится с к174ха26 ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 20:09
  4. Да что творится с форумом ?
    от UA1ATI в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 23:26
  5. Что творится ?
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.05.2004, 03:40
