Да, я в курсе. Просто хочется ускорить процесс, что, быть может, не правильно, но естесственно :)
всем доброго времени суток.
господа, у меня к вам следующий вопрос. недавно скачал программу Ui-View32 и для начала решил попробовать просмотреть в ней логи выложенные в "статьях" на aprs.qrz.ru и тут такая проблемма возникла, что они не читаются. может быть я в настройках чтото не то сделал или ещё что? единственное моё подозрение в том, что просмотрев текст логов в самой программе и те, которые скачал, обнаружил, что они по разному кодированы (разный синтаксис). помогите молодому радиоГубителю в освоении APRS:-)))
в том то и дело, что эти логи идут, а те, которые качал, нет. я просмотрел их текст и там синтаксис написания кода разный. может быть он для другой программы?
Не расползется, если никто помогать не будет :) :)Цитата:
Сообщение от UR3IRS
Ессно, не за меня делать ;)
Вот тут конкретный вопрос про мессаги http://forum.qrz.ru/post86633-12.html
Не уходят. В начале ветки я сказал о всех настройках, что сделал.
Проблему я свою решил :) спасибо RZ6HKK. Дело оказалось, как и предпологалось, в моей невнимательности :) Теперь всё работает!
Было дело, испытал такие проблемы и я. А после установки утилиты:FindU Log Convertor , с официального сайта UI-View, все проблемы закончились.Цитата:
Сообщение от RN3ZNC
Чтобы не искать, распакуйте зип файл в директорию UI-View.
В закладке файл UI-View, найдёте Конвертор, только не забудьте перед этим подключиться к Интернету.
Приведу несколько миниатюр:
Открыть закладку File . выбрать FindU Log Convertor
Прописать тот позывной, лог которого Вы хотите скачать.
Указать время в Часах, т.е. за какой день Вы хотите получить лог. 1 день = 24 час.
В открывшемся окошке UI-View Log, Уточняется путь.
Нажимаете Convert
Если появится табличка : FindU has no data......., значит этого файла нет, или ошибка по дате. Уточнить время и нажать вновь.
P.S. Берите логи с FindU.
Анатолий, будь внимательней. Вопрос не ко мне.Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Ещё раз поясняю, логи не идут у RN3ZNC. У меня всё идёт, после того, как установил Утилиту:FindU Log ConvertorЦитата:
Сообщение от RN3ZNC
С Утилитой: UIXFER, у меня тоже не получилось, тоже шли логи не в формате. Ты мне сам говорил, что лови момент, первый файл идёт как надо, а остальные, не то. Я от этой заморочки отказался. Теперь всё ОК.
.... у меня с UIXFER проблем нет, была одна, не работала, пока директорию для логов прямо на С:// не прописал. А так по сей день и формат тот что надо и однажы даже лог за 4 суток качнул.
Но FindU Lg Convertor тоже скачал, установлю, буду пользоваться.
В каком файле сохраняется конфигурация и настройки програмы? Надоело каждый раз после установки вводить всё заново. :vis:
... имеешь ввиду твою X станцию принятую на 10 МГц посмотреть что идет или что.Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Что-то туго въезжаю.
В том, что я каким-то образом умудрился криво скопировать в текстовый файл на диске свой validation number после регистрации в онлайне :) Т.о., поскольку номер был кривой, мессаги и не отправлялись...Цитата:
Сообщение от DL8RCB
... понял. Сделаю.Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Я еще лог включил "Traffic gated from RF to the Internet" так что даже если меня у аппарат не будет, то из лога выдерну и тебе отправлю.
Пока тебя не слышу, спотов много идет, декодируется мало. :(
Вопрос вот возник следующий.
Можно ли в программе UI-View32 сделать так
(или применить какой то плагин), чтобы
можно было создать несколько разных строк для
разных фильтров и включать нужный фильтр мо мере необходимости.
А то как то неудобно в короткой строке (в SETUP -> APRS Server Setup)
каждый раз вводить ту или иную конструкцию фильтра.
