Вопрос по использованию UI-View32 на платформе Windows VISTA.
Где UI-View32 хранит файл UIview32.INI ?
А что поиск файла не помогает?
В том то и дело, что по результататм поиска этого файла не видно. 8((
Может, при работе в MS VISTA, UI-View32 сохраняет свои настройки в другом файле?
Обнаружил.
Путь = C:\Users\User_Name\AppData\Local\VirtualStore\Program_Files\Peak_Syste ms\UI-View32\Uiview32.INI
TNX: RA1AID
UR3IRS:
Интересная у вас конфигурация под Vista... Получается, что вы храните свои файлы на виртуальном диске? Можете пояснить...
Имелся в виду фолдер "VirtualStore". У меня на моей Vista Ultimate путь совершенно другой - там нет этого фолдера и также нет и "Prog ram_Files".
Отсюда и вопрос встал, почему у вас так получилось. Замечу, что меня все не на системном, а на диске D:\ - может и есть разница?
Сергей, твоя проблема проста как DOS. Файл UIview32.INI забросила туда Виста. UIview32.INI можно спокойно переместить в папку программы. Программа ищет его сначала в корне, а потом по пути прописанным при установке программы в реестре. Делаешь несколько UIview32.INI т.е 1.ini, 2.ini итд и создаёшь .bat файлы с иконками, в которых прописываешь перезапись фала UIview32.INI на 1.ini, 2.ini итд и далее старт программы. И запуск будет с нужным фильтром.
