Подскажите мне, тупому, что надо в UI-View в поле DIGI указывать, чтобы мои сообщения "видели", а так же "Port", при работе через IP. И если сообщение всем, то в что указывать в поле "To"?
Спасибо.
RU0AU
Спасибо.
RU0AU
Сразу еще - какой формат данных выставлять в GPS приемнике GARMIN ETREX LEGEND для сцепки с UI-View32. Там их несколько (к сожалению сейчас нет под рукой) вроде Text out, Garmin и т.п.
При установке text out в окне GPS INPUT координаты вроде приходят:
060523065554N5600412E09249910D018+00166E0000N0000D0001
@060523065555N5600412E09249910D018+00166E0000N0000D0001
но при нажатии "кнопки" Update my location программа говорит "Invalid GPS data"
Сам с собой разговариваю :) Сам спросил и сам ответил :)
В ходе научного xxxx было выяснено, что надо устанавливать NMEA OUT.
Выглядит примерно так
$GPRTE,1,1,c,*37
$GPRMC,073030,A,5600.3737,N,09249.9275,E,0.0,0.0,230506,5.0,E,D*12
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,A,D*0E
$GPGGA,073030,5600.3737,N,09249.9275,E,2,05,4.7,170.4,M,-36.1,M,,*67
$GPGSA,A,3,,,,,14,15,18,,21,22,,,6.8,4.7,4.9*39
$GPGSV,3,2,12,14,54,243,50,15,25,182,48,18,45,121,36,19,14,280,38*78
$GPGLL,5600.3737,N,09249.9275,E,073030,A,D*49
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPVTG,0.0,T,355.0,M,0.0,N,0.0,K*4D
$PGRME,24.5,M,29.7,M,38.5,M*1F
$PGRMZ,559,f,3*12
$PGRMM,User*58
$GPRTE,1,1,c,*37
$GPRMC,073032,A,5600.3733,N,09249.9274,E,0.0,0.0,230506,5.0,E,D*15
$GPGGA,073032,5600.3733,N,09249.9274,E,2,05,4.7,171.1,M,-36.1,M,,*64
$GPGSV,3,3,12,21,04,169,41,22,84,192,42,42,14,127,38,50,14,127,00*7E
$GPGLL,5600.3733,N,09249.9274,E,073032,A,D*4E
$GPBOD,,T,,M,,*47
$PGRME,25.0,M,30.2,M,39.2,M*10
$PGRMZ,561,f,3*19
$PGRMM,User*58
$GPRTE,1,1,c,*37
Теперь координаты "проглатываются" программой. Прямо сейчас вещаю через ГПРС своё точное местонахождение :)
Но есть неудобство - если приемник не схватил сигнал спутников, то он ничего не передает на компутер (или не передает последние координаты) и UI-View32 грит "Invalid GPS data" или что-то такое...
На текущий момент заработала вроде связка Garmin Etrex Legend через COM-порт к ноутбуку, UI-View32, GPRS через Bluetooth :)
А вот с мессагами так и не успел разобраться.
Ну раз с протоколом разобрались то с мсг ещё проще..
Надо открыть меню MESSAGES затем в нём меню SETUP затем DEFAULT MESSAGE PORT и там в окошке введите заглавную "I" (Italy)..и будет Вам счастье..
Осмелюсь поправить для уточнения (I) - INTERNET
Я имел в виду фонетическое название буквы "I".(часто путают с 1 или с малой l)
Ну а по-поводу соответствия порту то Вы правы,она действительно обозначает Интернет порт.
... почти.Цитата:
Сообщение от RU0AU
Предыдущие три дня например вообще никого на форуме не было.
Лето понимаешь, все в разъездах :slut:
Понятно, всем спасибо.Цитата:
Сообщение от RZ6HKK
Установил. При открытии Messages в окошке всё-равно снизу указан порт "1". Так надо? И в поле Digi что-нить указывать? Кстати перечитал (правда вскользь) почти все ссылки по APRS (указанные на этом сайте), вот как раз по этим настройкам инфы минимум.
Вопросы дальше (сразу извиняюсь, если был невнимателен).
Что для моего случая (TCPIP) надо указывать в настройках Setup-Station setup в полях Unproto port и Unproto address?
Мессаги так и не уходят. В поле Status окна сообщений появляется типа "31N". Как я понял из хелпа - N значит не отправлено...
И что указывать в поле "To", если сообщение всем?
Для отсылки эл-ной почты я так понял надо указывать EMAIL, а в теле сообщения собсно сам email и через пробел текст. Тоже не уходят...
Чмтайте = http://aprs.qrz.ru/art/ua3irs/ui-view/index.php
Здесь ответы на все ваши вопросы.
Большое спасибо всем. DL8RCB, пришлите, если возможно, всё на ru0au at mail.ru
Просто, к великому сожалению, нет времени досканально всё перечитывать (хотя понимаю, что надо :), поэтому и задавал конкретные вопросы. Да и запуститься хочется скорее :)
Практически официально заявляю :)
Буду всячески способствовать развитию APRS в Красноярске. Со своей стороны могу предложить периодически работающий узел. Периодически - т.к. дома, сами понимаете. Канал интернета есть, Kenwood 733 (144 или 430 Мгц), антенна X300, компутер, ессно, в центре города. Переговорю с Игорем RU0ACM и Виталием RX0AT - они держат местный эхолинк, и еще с людьми, надеюсь они посодейсвуют.
Я готов включать узел на любое и в любое неообходимое время.
Мало того, в ближайшее время планирую выезд сначала просто с GPS+ Notebook+GPRS(IP) по городу и немного за город, позже (если узел настрою - надеюсь помогут мне c с настройками :) Yaesu FT-857 (144 или 340) + Notebook + GPS на машине для проверки фунциклирования по радиоканалу.
Вопрос - кто меня поддержит? Будут ли УКВ пользователи в Красноярске? Кто-нибудь будет этим пользоваться? Если есть еще кто-нить кроме меня - я готов начать эксперименты!
Долго не мог понять, почему в поле Port окне сообщений я никак не мог ввести I вместо 1 (хотя в настройках стоит I). Оказывается, это можно сделать только когда подключен к серверу APRS, а у меня через GPRS почему-то часто рвется соединение с сервером APRS, хотя канал вроде стабильный..
Но мессаги так и не уходят :) В соответствии с http://aprs.qrz.ru/art/ua3irs/ui-view/index.php
Station setup выставил, Unproto port 1, Proto address APRS, Validation number ввёл. Default port в Messages поставил I. Причем в верхней части, где все сообщения сыпятся, они появляются.
Ткните носом!
Ну вот и чудненько! Потихоньку APRS начинает расползаться по России.
Если GPRS тормозит, то попытай своего мобильного оператора связи. Может он уже технологию EV-DO поддерживает?
Подробнее о том, что такое EV-DO (в общих чертах) см. -> http://aprs.qrz.ru/art/ua3irs/index.php
Немного не в тему, но всё же. БАльшие спецы, посмотрите куды тыкаться лучше для пакета в ALINCO DR140, всё таки ее наверное буду для APRS использовать. По аналогии с http://aprs.qrz.ru/art/rd3bc/index2.php
По приему вроде как я понял 12-я нога IC1 через резистор килоом 20 и ёмкость.
По передаче вроде просто на сигнал TON на разъемах (через емкость, конечно).
Так?
2 RU0AU
В программе Ui-View32 очень хорошо реализован Help.
Вы можете открыть любое меню или подменю и если не понятно как заполнять -нажмите F1...появится подробная подсказка по этому меню на английском.
