Добавил журнал, чтобы было видно есть ли прогресс.
ссылка
ссылка
Алексей, а когда будет обновление?
Могу сделать инсталяционный файл.
В общем я тут подумал. Следующая версия даже когда будет и готова, то в ней все равно не будет всего неообходимого функционала и ее нельзя будет назвать готовым на 100% проектом.
Поэтому все желающие могут скачать текущее состояние проекта
http://code.google.com/p/qaprs/wiki/download
По сравнению с предыдущей версией кое что добавлено (см. выше).
Алексей, проверил порты ip (себя в ui вижу) всё ок.
Но! Не работают у меня карты, окно есть, а изображений нет.
В чем может быть проблема?
В папке, где расположен qaprs-core.exe должна находиться папка maps. Она берется из файла maps-min.rar или копируете карты из UI-View. Но вообще-то там они только открываются и не более того.
Это понятно и всё это есть, но они не грузятся...
Ну да ладно, прога работает и хорошо!
плохо, что не грузятся.
запускаете, подсоединяетесь. далее меню - карты.
и там окошко пустое или как-то иначе?
Хорошо.
Напиши из папки где exe файл
dir /s >out.txt
и пришли мне out.txt
Значит настала пора переходить к инсталляторам
Вчера провел совещаение со своим коллегой по цеху. Основная тема была - решение вопроса вновь появившейся проблемы с БД. Напомню, что время от времени появляются серьезные (0.5с на запись) задержки при записи в системную БД. Дважды до этого вопрос решался. Сейчас, с переходом на свежую версию QT4.6, эта проблема снова вернулась. Исправить ее не удалось.
Обсуждались вопросы построения структуры ядра для получения более эффективной и качественной работы. А так же совместной работы над проектом.
По результатам совещания порешили:
- разработку и доработку ядра старой версии - Jares прекратить;
- с 2010 года, в перерывах между основными проектами, будет вестись разработка новой версии ядра;
- как и предполагалось, ядро новой версии будет иметь другую структуру: ядро будет сильно отстранено от графического интерфейса (в отличие от текущей версии); графический интерфейс и ядро не будут одновременно работать с системной БД; взаимодействие скорее всего будет через TCP/IP порт.
Предполагается, что это позволит избавиться от проблемы с "тормозами" системной БД. Так же в связи с этим улучшится и отображение табличных частей в графической части (сейчас при обновлении таблица встает на первую строчку). Графическая часть сможет подключаться к ядру не только на локальном ПК, что позволит удаленно конфигурировать ядро. Реализация и количество портов пока не изменятся, но возможно, что всетаки решится вопрос с неработоспособностью KISS порта под старыми ОС. Коллега - специалист по низкоуровневому программированию. Проект и далее будет открытым со свободно распространяемым исходным кодом. Получение материальной прибыли за счет радиолюбителей не предполагается.
Уважаемые пользователи и просто заинтересованные в проекте люди!!!
Хочу поблагодарить Вас всех за то, что в прошлом году Вы были со мной.
Для меня Ваша поддержка очень важна. Она заставляет не бросать начатое дело. Очень много разных планов и среди них так трудно найти время...
В прошлом году сделано не очень много: небольшая программа с возможностью работы через несколько портов, которая самостоятельно кроме маяка делать ничего не умеет, на запросы не отвечает, карты делать тоже, поэтому работать приходилось в связке с UI-View. Программа хранит в себе пакеты и сообщения, но этого все равно мало, чтобы назвать продукт амостоятельным и полноценным.
Как положительный момент, хочу отметить, что сформировалась определенная группа людей, участвующих в разработке и поддержке продукта, сре дих: тестеры, переводчики, а недавно удалось найти и еще одного разработчика. ДОМОЙ КУПЛЕН НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР!!! Получен интересный для меня, как для программиста, опыт разработки программы на языке, к которому я так давно шел - си++. Иногда приходится очень трудно, т.к. это своего рода иная философия, чем то, на чем я писал программы ранее.
Исследована определенная структура ядра системы и структура взяимодействия ядра с интерфейсом программы. Практика выявила как положительные моменты, которые будут использоваться в новой версии ядра. Текущее состояние ядра с небольшими комментариями по-русски доступна на сайте проекта.
Как уже и говорилось, новое ядро будет иметь немного другую структуру. Как и было раньше - останется многопортовость и прочее, что было достигнуто в старой версии, касательно портов. Будет изменен способ взаимодействия графического интерфейса с ядром. Ядро будет более самостоятельно и, возможно, будет запускаться в двух вариантах (с графическим интерфейсом и без). Пока маловероятно, что будет реализовываться поддержка работы с полноценным пакетом, т.к. задач и так много.
Есть много идей по поводу внутреннего устройства ядра:
- так, к примеру, планируется внешние устройства (порты ввода/вывода, возможно и звуковые платы) использовать не конкретным портом, а самим ядром. Это позволит нормально разделять это устройство между несколькими портами внутри ядра. Это может потребоваться, например, для управления работой несколькими передатчиками с одного аппаратного порта; или реализовать работу двух портов на прием с одной звуковой платы на 20М двух частот одновременно (14.100 и 14.103), либо прием на одной частоте разных типов модуляции. Не факт, что это будет реализовано сразу, но даст в будущем такую возможность.
- так же очень много мыслей по поводу того, что не все порты в системе могут быть двунаправленными и симметричными. Так, при низкой загруженности многодиапазонной станции, на передачу тратится не слижком много времени. А это наводит на мысли о том, что станции скорее нужно бОльшее количество приемников, чем передатчиков. А передатчик, в принципе, может быть вообще один, но перестраиваемый по частоте.
От сюда опять же возвращаемся к целям и задачам ядра, которые планировались, но так и не были реализованы в старой версии: ответы на APRS запросы, автоматический прием/отправка сообщений; очень жирный кусок работ по а) цифровой ретрансляции (DIGIPEATER); б) гейтованию между портами (GATE) и в) гейтованию в интернет (IGATE); кроме этого задумывалось и еще какое-то взаимодействие с другими сервисами интернета.
Задач предстоит решить очень много. Поэтому как-то буду стараться вернуть в себе интерес к проекту. В предстоящие праздники 1-11 янв планирую прорабатывать структуры нового ядра, скорее всего без участия компьютера. А к первому числу февраля ждите первый выпуск ядра новой архитектуры!
С уважением, ваш Алексей UA3MQJ 73!
Будем ждать новых версий.
А последняя версия работает, правда без карт.
Алексей, твой TZ на перевод получил, но первая версия будет после 11 числа, а окончательная сроков пока не скажу...
И! Появился в проге глюк с портами(два порта ua1cec-12 и rz1cxs вместе не работают)!
Приходится включать прогу с двух разных директорий.
Если нужен скрин, то скину.
С Уважением ua1cec.
