Отлично!
Можно. Скорее всего имеешь в виду на то, что валится из интернет?
Я продумываю подсистему типа файрвола - вот там и хотел все реализовать.
Вот еще пожелания...
В меню станции:
"Позывные" фильтровать по алфавиту
"минут назад" фильтровать по времени (и исправить слово назад)
В меню карты:
zoomить используя колесико мышки.
Фильтровать в смысле сортировать?
Но и по "фильтровать" мне уже предлагали: например, поставить фильтр, чтобы отображать только мобильные станции.
Извините. Переводил на скорую руку, а русский хромает.
Попробую. Еще обычно удерживая ЛКМ передвигать курсор мыши - это скролл картинки.
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Исправил.
Кстати, Linguist.exe идет в комплекте с программой. Его можно использовать для создания переводов на другие языки. Нужно только русский перевод заменить на тот, который требуется.
Сделал. Заодно скролл перетаскиванием. Заодно узнал важную вещь о QT.
UPD. Поставил автоматическое нажатие на кнопку "запуск" в первом окне, через 10 секунд после запуска программы. Способ запуска GUI+CORE или GUI автоматически запоминается в файле startup.ini.
Внимание! Все исправления, которые я сделал войдут в следующий выпуск. Версия для скачивания до тех пор будет содержать недоработки.
Вот новая версия:
-Поменял алгоритм работы с отображением карты и объектов на более корректный: теперь ничего не перемигивается при изменении масштаба, масштабировать можно колесом мыши (обратите внимание, что увеличение/уменьшение идет в ту точку, над которой находится мышка); прокрутка карты происходит при зажатой ЛКМ.
-Добавил возможность сортировки в окне списка станций
-Стрелки-направление на станцию теперь поворачиваю на требуемые градус, а не как раньше
-В первом окне добавил таймер для автостарта и определение ошибки при остутсвии соединения
Прямая ссылка:
http://qaprs.googlecode.com/files/QAPRS-02.2011.rar
Добавил exe файл на страницу загрузок.
Ещё вопросы:
1. Реализация refresh map delet all stn on map
2. Почему-то не отсылаются сообщения ни себе ни другим...
Погляжу вечером.
Да, планируется. Скорее всего так и будет: группы, в них входят позывные.
Но не все сразу.
Главное, что Вас это интересует, поэтому буду ставить на этот вопрос бОльший приоритет.
Из не сложных вещей еще могу IGate предложить в качестве дальнейшего направления. Или как?
Добавлено через 47 минут
Запомним. Но refresh там происходит постоянно: при приеме данных от любой станции; при изменении масштаба; при сворачивании/разворачивании окна.
А вот удаление станций. Список станций строится на базе принятых пакетов. А пакеты сохраняются. Так что тут надо думать что удалять: просто на карте не отображать и т. д...
1. Слева вверху почтовика надо выбрать свой позывной. Автоматически внизу окна в поле От кого - подставится ваш позывной
2. Справа ищем кому. или внизу в поле Кому сами вводим
3. Пишем текст сообщения.
4. Открываем окно Пакетов
5. В почтовике жмем Отправить.
Смотрим появилось ли в окне пакетов красной строкой сообщение.
Если да, то указан ли пароль на Интернет порте.
Жду результатов.
попробовал отправить пинг сообщение - работает.
Слал от UA3MAD к UT5UKA
ps. сори за аськосообщение на экране, которое к делу не относится
http://qaprs.googlecode.com/files/QAPRS-02.2011.W9X.rar
Версия для старых окошек (win 95, 98).
У кого есть возможность, прошу проверить.
Заметил один глюк:
при запуске программы не всегда исчезает первое окошко (упорно весит, хотя ядро уже загрузилось и работает)...
