Этот товарищ.. и через бюро разродился... Прислал штук 10 QSL за разные года....
На днях получены директом:
HH2/EK6KB, EY7AD, FO5NL, FO5QB, 8Q7KB, 3B8/HB9ARY (за НЧ), TT8ES, PJ7/N1SNB, J38XX, ZS8A + ещё одна ZS8C, VK9X/K7CO, 3D2RA, 3D2RA/P.
RI1ANF via RK1PWA Николай из Амдермы дошла за 7 дней - быстро, TNX!
10 - 160 метров (с пропуском 12 и 30).
Direct 2 usd
Вложение 117915
Директы:
CR3D AF-046,F4BKV/P EU-107,F4BKV/P EU-148,MM/F4BKV EU-010 EU-123,9M6/F4BKV,HP0INT/2/2/3/4/9,FO/KH0PR OC-062 OC238
OC-094 OC-131 OC-114,V63PR OC-012,W8A,5W0OX,ZK3X,3D2RI OC-189,CP8/DF7NX,CP9/DF7NX,CP8XA,XU7TAS,XU7KOH AS-133,
XU7TZG,F5SHQ/P EU-157,MJ0ASP,GU/F5SHQ/P,XT2AW,XT2FCJ,3D2KV,T33A,5J0R,CR2X,KP2BH,CW3TD SA-057,9W2RZL,8Q7CE,
XE3RR,FO4BM OC-046,SU1HZ,E31AA (op.ZL3CW),ZM1A,C82DX,KG4TO,YB4IR/P OC-204,V63DX,FWD2A,V6P,V6C,V73XX OC-029,
V6T OC-059,TG7WW,HQ4W,HQ8D,HQ8S,HQ3W,KD4POJ,K1B OC-089,DU9/JA1PBV OC-175,VY0/VE3VID NA-174,TU5XV,CY0XX,
WA4DAN/VP5,TI7KK NA-191,A63RI AS-124,XR0ZR,XE1/VE7SV,3DA0ET,W5/N3QQ NA-092,CE2/CE3/VE7SV,4X5A AS-100,4X7AZ AS-100,
YI9WV,BU2BA,BX2AAL,9K2KO,T6RH,FR1AN,P29KPH,FM1HN,Z21BC,ZC4TS,TF8SM,9K2 AI,YI9NIC,ZS3Y,KG4CM,J79SB,A41OO,A41OF,
A71CV,A71CM,A71BU,H75A NA-209,FG4NN,ZS2DL,A45WG,A45WG/P AS-014,KL7/K8GU NA-039,OX/K8GU,OD5NJ/P AS-108,Z81R,
Z81X.
И самые приятные- V73MW на 80, на 160 Z81X,CN2R,1A0KM,NH0Z,3B8/HB9ARY,K9FD/KH6.
Вопрос.От ZD7FT долго карточку ждать,есть же здесь те кто ему слал?Просто почитал про этот остров-там с почтой туговато..
Хотя слать по любому надо-никаких вариантов более нет..
Всё не так плохо,спасибо!!
