Бумажные QSL - тоже фантики.
Не вполне понятен Ваш вопрос. Что Вы хотите скачать: е-QSL для распечатки на Вашем принтере, или что-то иное?
В in box есть такое сообщение :
Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы)
т.е. каждый раз предлагается скачивать всю информацию каждый раз с самого начала.
Вопрос, можно както скачивать только последние добавления?
Для инфо: у меня Ur5eqf_log.
Мой вопрос касался сайта eQSL.
Так вообще проблем нету.. Прям из лога скачивайте подтверждения с ещсл.. К чему себе трудности создавать? Предлагает скачать в адиф - это типа резервировать или импортировать в другой лог. Ваш-то лог сам прекрасно может конвертировать в адиф. Вам нужны подтверждения с ещсл, или лог в адифе?
Это понятно и все делается. Вопрос всеже в другом. Сейчас например с ещсл скачивается 1500 подтверждений одним файлом. Через месяц приходит 100 подтверждений. и скачиваться будет 1600 связей одним файлом. А нельзя ли както скачать только эти 100 подтверждений?
Ну запутали... :)
Из инбокса все щсл переместите в архив, как просмотренные. Ну можете просмотреть конечно, если есть что интересное.. Или в архиве потом смотрите неспешно.. А инбокс будет пустой. Накопится снова там пара сотен :) , тогда в адиф их перегоните, и в архив их.. Из архива они никуда не деваются, просто инбокс очищаете.
Вот и всё.
Если Вы не будете переносить входящую почту из InBox в Archive - так и будет у Вас идти по нарастающей... Если же после каждого скачивания переносить входящие в архив, в следующий раз будете брать из ИнБокса только свежую почту.
Илья. Быстро пишете, однако.:)
Регулярно сливаю логи на eQSL... иногда захожу в Inbox для проверки полученных eQSL... большинство связей нормально подтверждается... но с завидным постоянством бывает, что не совпадает время, причем даже не на несколько минут, а на час-два, и даже значительно больше... или указан совсем другой вид модуляции или диапазон... бывает и дата совершенно другая, а остальные данные совпадают...
И самое главное - это позывной корреспондента... работает, например, через дробь, а лог сливает как за обычный позывной... ну есть же возможность сделать в своем аккаунте регистрацию на дробный позывной, с зачетом всех связей на обычный позывной... будьте так добры, обратите на это внимание, кто работает дробными позывными... например RZ1OM и RZ1OM/M - это РАЗНЫЕ позывные... на LoTW, например, подтверждение на второй позывной не прокатит, если нет дополнительного сертификата... на eQSL нужно тоже делать учетные записи для КАЖДОГО позывного... и делается это за пару минут... для примера скриншот ниже, надеюсь будет понятно:
Вложение 24431
На скриншоте видно, что созданы, например, три учетные записи на один и тот же позывной RK1OZM/P, но работали им из разных QTH... и подтверждения корреспонденты получат именно за каждый отдельный QTH, будь то IOTA или другой район RDA...
Некоторые радиолюбители грешат тем, что работают с коллективной или юбилейной станции, а сливают логи на свой позывной... например, часто встречаю один позывной из Израиля, а на проверку в логе оказывается, что работал с корреспондентами из этой страны, имеющих совершенно другие позывные... зачем так делать? для значительного увеличения подтверждения на свой позывной, чтобы потом показать, насколько он "крут"? так это липовые подтверждения, выкидываю такие из лога безоговорочно...
Будьте внимательнее, когда заносите связи в электронный лог... неужели трудно проверить дату и время в компьютере, хотя бы раз в день? проверьте в своем логе, правильно ли записывается время по UTC... кто работает с использованием САТ-системы, тому проще, не нужно врукопашную менять диапазон и вид модуляции, а вот те, кто работает без использования САТ, видимо часто забывают это делать... отсюда куча ошибок...
Принципиально выкидываю из лога eQSL те связи, которые не совпадают по каким-то параметрам... и уже не утруждаю себя отправкой мейла корреспонденту, потому как в большинстве случаев это бесполезно, на отправленное сообщение откликаются единицы...
Подскажите, слива лога на е-QSL достаточно для подтверждения? или еще какие то манипуляции нужны?
Олег этого вполне достаточно !
Увжаемые коллеги,подскажите,как правильно скачать подтверждения связей с e-QSL в лог UR5EQF(версия 3.5).Так чтобы в логе было отмечено,что QSL получена.А после отправки ADIFа в e-QSL было отмечено,что QSL отправлена.Если вопрос не в эту ветку,то извиняйте.
Отправка у Вас не отметится никак. А получение делается просто: Сначала скачиваете со страницы InBox файл ADIF. Затем входите в меню программы "журнал - Севисы eQSL и LoTW - подтвердить получение QSL в ADIF формате с eQSL". Указываете путь к скачанному ADIF.
Все получится.
Пробовал так загружать подтвержденные связи .Отметка в логе о получении QSL не появляется автоматически.Приходится ставить "в рукопашную".
Дык, в этом логе подтверждение получения eqsl фиксируется жёлтым цветом call. И больше ни как. А подтверждение отправки на eqsl вообще ни как не отмечается! А то что Вы делаете "в рукопашную", это подтверждение бумажной qsl.
