Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 87
Тема: Label для QSL
  1. #16
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    548
    173
    109
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Отлично ведут. Ужеоколо 3 лет пользуюсь.
    Проблем нет.
    Они специально под офисную технику заточены.
    копиры, принтеры и т.д.
    На барабан клей не попадет при любом раскладе.
    Аналогично около двух лет использую, проблем нет
  2. #17
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Быть может кто-то из использующих BV7 для печати наклеек поделится заготовками?
    Заранее благодарен.
  3. #18
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    Заранее благодарен.
    А лог какой, может оттуда сразу печатать?
  4. #19
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Лог у меня LOGGER32, можно и оттуда через утилиту QSL- print, но меня интересует именно тот вопрос, который я задал.
  5. #20
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    75
    287
    134
    16
    Цитата Сообщение от RA4HTH Посмотреть сообщение
    Как эти наклейки ведут себя в лазерном принтере? (всмысле нагрева в "печке")
    Существует ли вероятность попадания клея на барабан и печку?
    Я уже несколько лет официально занимаюсь обслуживанием сервисной техники, в т.ч. и лазерных принтеров. Свидетельствую официально: самоклеющаяся бумага абсолютно безопасна для всего тракта прохождения листа в лазерном принтере. Однако, желательно пользоваться специальной дверцой для выхода листа из фьюзера (печки) с минимальным его изгибом (изломом). Дверца эта имеется в подавляющем большинстве лазерных принтеров. Плотную бумагу (более 80 г\м) лучше не использовать из-за возможного ухудшения припекания тонера. Самоклеющаяся бумага разных цветов продается фирмами по продаже фотобумаг и др. офисной дребедени. Успеха!
  6. #21
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Ну если очень надо густой ПВА.
    Все равно трудно равномерно намазать и лейба после этого не красиво смотриться.И ещё я почти всегда покупал бумагу одной фирмы ,а этот раз попалась китайская подделка - лазерник неможет прогреть или плотность бумаги нета ,но получаеться текст с серым налетом .Ставлю лист из старых запасов все прекрасно получаеться.Я использую програму Микс-отлично работает.
  7. #22
    04.10.2007
    г. Носовка
    75
    287
    134
    16
    Нет, если фьюзер лазерника не может прогреть, то будут "буквы осыпаться", т.к. это часто происходит на различных дипломах и грамотах, которые пытаются отпечатывать на покупных готовых бланках, а там плотность бумаги 180г\м и более. Через такую толщу бумаги за время прохождения листа фьюзер действительно не успевает создать температуру необходимую для закрепления тонера. А вот когда остается фон (тонера) на бумаге, то, скорее всего, это бумага для струйных принтеров. Она имеет по лицевой стороне едва ощутимую "клейкость", которой вполне достаточно чтобы вобрать в себя часть незакрепленного на фоторецеторе (фотобарабане) тонера. К слову этот дефект может устраниться при установке нового фоторецептора, фотопокрытие которого еще "блестит".
  8. #23
    19.08.2009
    Тверь
    10
    Все последние годы печатаю на матричнике, сам режу и наклеиваю с ПВА. Не надо очень густую. Нашел большую коробку открыток и "отстреливаюсь" ими от RDA-ников. Ньюанс: привысыхании карточки ведет (коробление). Лечится прессом. Две книги и 15 кг. гиря сверху. На несколько суток. Вполне устраивает при не очень больших партиях. Печатать можно почти из любого Log-а. Можно и Bv-7.
  9. #24
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Спасибо, хотя на упаковке было совсем другое написано ,да продавец божился -бумага супер.
    Ну и ге...ой вы придумали,а если надо тысячу пол-торы пропустить карточек,это сколько времени и гирь надо иметь.
  10. #25
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,086
    7422
    7281
    Ручками подправите, у меня там в основном для лейблов ломондовских размером 48,5Х25,4, 40 шт. на лист.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar layout.rar (24.4 Кб, Просмотров: 194)
  11. #26
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    To RA9MX
    Спасибо за отклик, Сергей!
    Я привык к этой проге, есть пара - тройка заготовок, но всегда интересно посмотреть другие варианты, возможно поучиться. Я печатаю в основном тоже на ломондовской бумаге, только 38х21,2мм, 65шт на листе. Пробовал поначалу на простой бумаге, плюсы - можно делать любой размер наклейки, минусы - клеить всё таки занятие для очень усидчивых и аккуратных.Когда рассылал RZ4FXX/p за RFF-74 (примерно 700шт), понял - не то! Кстати клеить можно "твёрдым клеем", ну типа карандаша, меньше грязи, только они тоже разные, главное чтобы были свежими. Потом пробовал на обычной сплошной самоклейке - получается проще, но надо аккуратно разрезать. Ну а когда появилась "разрезная" самоклейка, все проблемы снялись. Так я печатал UE4FFF/p и буду UE4FFF, это около 2000 карточек, где уж тут вручную клеить! Одна беда - в нашем городке её нет, приходится искать в областном центре и брать тот размер, какой есть в наличии. Вот и приходится иметь заготовки для разных размеров.
    Печатаю на HP1020, серый налёт появляется если лист пропустить несколько раз (раз десять) через него, просто что-то загрязнилось. Пробовал печатать на карточках - получается хуже, больше отход в брак иногда перекашивается картинка, выбросить жалко, не то что наклейку. Особенно плохо, если лицевая сторона покрыта лаком, такие карточки могут немного проскальзывать при подаче, отсюда и перекос. Да и осыпание тонера есть, когда плотность карточки велика. Поэтому - только наклейки!
    Есть ещё вопросы по BV7, но это наверное в конкретной теме?
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    От души посмеялся. До сих пор слезы текут))
    Да - наклейки рулят. Я лет 5-7 назад когда интересовался этим вопросом, смог найти их только в одном магазине и по чумовой цене - 11р за лист!!!! Сначала повозиться с подгонкой BV6, а потом все просто - ОЧЕНЬ экономит время при 100% рассылке за RDA экспедиции, например. Минус также огромен - приходится конвертить лог из логгера - проблемы с отметкой об отправке ЩСЛ в логе и еще ряд заморочек. Потому пришел к выводу, что печатать нужно прямо из лога, отметив нужные ЩСО, которые потом автоматом становятся "send". Однако, чегой-то не встречал лога, который может гибко подстраиваться как BV7.
  13. #28
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Минус также огромен - приходится конвертить лог из логгера - проблемы с отметкой об отправке ЩСЛ в логе и еще ряд ...
    Дмитрий, никаких проблем! Любой лог( практически любой) конвертит в ADIF. Дело секундное!!! НО СНАЧАЛА сделайте отметки в логе, и только отмеченные связи сконвертируйте. Во всяком случае в LOGGER32 именно так.
    Всё, пора на работу (off-top sorry)
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    У меня логгер16 и в нем все сложнее, т.к. нельзя сконвертить конкретные ЩСО, отмеченные как отписанные.
  15. #30
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,372
    1042
    8887
    Подскажите пожалуйста, кто каким клеем пользуется для наклейки ярлычков(лейблов)?
    Я собираюсь печатать на обычной бумаге.
    Коробить будет и желтеть. Уже проходили.
    Есть бумпга самоклейка сплошная (надо нарезать самому-муторно и долго), а есть и уже с готовыми лейблами. Распечатал, отклеил-приклеил.
