Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
Тема: Label для QSL
  1. #61
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Цитата Сообщение от UT2LF Посмотреть сообщение
    Шо делать?
    Внимательно читать хелп по логу, там все подробно написано...
  2. #62
    29.05.2010
    14
    3
    Просмотрел хелп, но ничего конкретного не нашел. После всех манипуляций с настройками - данных о радиосвязи на листе, готовом к печати, нет. Естественно печатается чистый лист. И еще. Как только даю команду на печать - в Логе снимается метка о посановке очереди на печать, а появляется - QSL отправлена, хотя печать еще не начиналась.
  3. #63
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20 ... скачайте, почитайте... файл для 2-й версии лога, но принцип работы программы лога должен быть понятен... в разделе "Работа с программой лога" -> "QSL-сервис и печать" найдете всю инфо по печати QSL и наклеек...
  4. #64
    29.05.2010
    14
    3
    Вроде-бы разобрался. В АА Логе все надписи появляются сразу и ничего не нужно устанавливать самому. Это меня и сбило с толку.
  5. #65
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    В AALog-е используется другая программа для печати...
  6. #66
    29.05.2010
    14
    3
    А теперь еще один вопрос. После печати QSL файлы печати из папки PrintQueue не удаляются и появляются не смотря на то, что уже были распечатаны. Их, что, удалять вручную?
  7. #67
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    После того, как отпечатаны QSL или наклейки, в программе QSLPrint в меню "Файл" нужно выбрать "Стереть MixW2 очередь"... все файлы из папки PrintQueue будут удалены...
    Можно перед печатью в меню "Файл" выбрать "Автостирание очереди", тогда при печати файлы будут удаляться автоматически... хотя не рекомендую эту функцию... иногда QSL или лист с наклейками может быть испорчен при печати (замят, напечатан неровно и т.д.), а файлы уже удалены... придется гадать, что распечатано, а что нет... так что пользуюсь всегда первым вариантом... так надежнее...
  8. #68
    29.05.2010
    14
    3
    Спасибо. Сегодня попробовал распечатать десятка два карточек. Песня!!! Экономия времени, просто супер!
  9. #69
    29.05.2010
    14
    3
    Сергей, для группового редактирования мне нужно в журнале выделить много радиосвязей, например 100, как ни пробовал не получается. Только по одной или группами, находящимися в поле зрения в журнале.
  10. #70
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Связи выделяются не просто, а очень просто нужно нажать на клавиатуре клавишу CTLR, и удерживая ее, щелкать мышкой по нужным строкам QSO... а если нужно выделить подряд много связей, тогда нажать клавишу SHIFT, и удерживая ее, нажимать клавишу PAGE UP или PAGE DOWN... если "пролистнул" несколько QSO, то вернуться к нужной строке можно нажимая клавишу курсора вниз или вверх, при этом не отпуская клавишу SHIFT...
    Затем на выделенных QSO нажать правую кнопку мышки, в меню выбрать "Групповое редактирование" (либо экспорт в ADIF, либо отправить эти связи на e-QSL и т.д.) ... а дальше делать что угодно...
  11. #71
    29.05.2010
    14
    3
    Спасибо, а то я все мышью пытался работать.
  12. #72
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    666
    332
    3821
    Подскажите пожалуста. После печати на карточке - тонер стирается, на простой бумаге всё нормально. В чём причина?
  13. #73
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Скорее всего, недостаточная температура печки принтера для закрепления тонера... может быть попробовать выбрать в свойствах принтера более плотную бумагу...
  14. #74
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    В установках принтера.
  15. #75
    07.10.2006
    666
    332
    3821
    В настройках печати выбрал - карточки 160-200 г/м2
