Я бы сделал фото не "в лоб", а под углом с открытой диафрагмой, для максимума резкости на валкодере либо цифровой шкале.
Трала , набитого рыбой, не видно за кормой! А сзади японские погранцы на моторке пытаются догнать!
Если серьезно, то, Илья, а как удалось сделать такой снимок, с такого ракурса? Камеру знакомая чайка держала?
А фото с фонарем не впечатлило. Этот фонарь может где угодно стоять. Даже над колхозной фермой.
Это параход наш собрат, близнец - "однотипник", даже с одной фирмы.
Швартовались в море - передавали снабжение, пересаживали людей..
Вот я его и сфотал после отшвартовки. "Мыс Левенорна" зовётся.
Про фонарь. Совершенно верно, и на колхозной ферме такой фонарь могет быть.. Если какой-нибудь морской пенсионер его туду приколотит.. :)
Позывной через "/mm" - подсказывает, что фото не на ферме делано.
Наверное фото слишком специфичные получились.. не всех торкает.. :) Надо хоть на задрипанном катере как минимум хоть раз закат или рассвет в море встретить, тогда точно вставит... :)
Многие например прям пищщат от видов лесов-полей.. я, увы, пока нет.. пока..
Мож со временем и на леса-поля потянет?
Ну и в меня тоже помидорку швырните:sorry:
Палитру оттенков желательно подбирать на свой вкус и совместно с заказчиком.
При переводе в JPG все краски теряются и преображаются.
Желательно цветовую гамму корректировать непосредственно тому, кто будет печатать карточки по той причине, что монитор и станок должны быть одинаково и правильно калиброваны. У меня два монитора (большой рабочий стол). Ведущий на pva-маторице, второй - будем говорить "обычный". Половина картинки открыта там, половина тут. Разница огромная!
Тоже самое будет и тех, кто просматривает сейчас форум.
Не совсем то, что хотел было получить на выходе, но примерно где-то так..
Слишком высоко отрывается от фона тогда.
Делал, взяв за основу текстуру поверхности воды.. теряется надпись, а высвечивать очень сильно не хотелось бы.
Верно!!! Я и так прибавил немного, растянув верхнюю часть фотографии.
ИМХО - много воды, мало неба
А в каком формате тогда посылать картинку?
Но и всё равно - я-то делал на своём мониторе.. Печатник потом присылает окончательный эскиз на утверждение, и опять-таки.. я его смотрю на своём некалиброванном мониторе. Заколдованный круг.. :) Остаётся надеяться на вкус того кто печатает.
Илья, делай то, что самому понравилось, это 100%. Все переделки, это то же самое, не более, я посмотрел и понял, что вот например я твой call знаю и я тормознусь на просмотре, а те кто не знает, то просто пролистнут.
Баловство все эти карточки. Детство-фантики...
Но уж если еще этим не переболели, то с точки зрения стороннего наблюдателя - Пашин RU3DNN вариант очень удачен.
Единственное, что мне в глаз попало, это Pacific Ocean. Ну, пусть в модном ныне американском варианте. Аллах с ним. Не то имел в виду. Нужно сделать все океаны и место для птичек. Рабтал Буббль-гум из Тихого - там птица. С Атлантики - там птица соответственно. И т.д.
Потом диплом заделать. "Работал с Буббль-Гумом на всех океанах" :)
Шутка. Почти. :)
Не птицу... а кота надо сбоку в маленьком фото. И рыжего желательно. Неужели нет в HL5 котов? :)
Ну и если ник Буббль-Гум, то где пузыри от жевательной резинки? Можно же и к шрифту их добавить.
Будет очень оригинальная карточка. По поводу кота - есть масса векторных силуэтов котов, взять
один из них, положить на фон, а затем написать шрифтом. Можно сделать так, что кот держит в лапах
какую-нибудь букву или буквы... Фантазию включите, господа коллеги!
Требования у "печатников" различны. Оптимальными можно назвать тот формат, где есть слои - tft, psd, raw. Размеры большие, можно слои выключить, архивировать.. Если отправляете jpg, то количество точек (размеры) желательно соблюсти.
Добавлено через 5 минут
Согласен.. Я бы рекомендовал Илье там сделать надпись, не факт, что это должно быть название океана. Что угодно, вдоль нижней направляющей.
Кстати, про направляющие.. Обязательно надо их включать (Ctrl+H) в "фотошопе". В зависимости от того, какие требования по обрезке бумаги, от края быть должны 9-12 мм. Всего 2 линии сверху и 2 линии по бокам. За них выходить нельзя - это правило.
to bubble-gum
Илья,в любом из предложенных тобой вариантов под CALL сделай выворотку.А местом (где его разместить) и цветом шрифта поиграй. Все кадры-вешчь! :)
Всё должно быть красиво и понятно . Я бы сделал так ....
Знай наших !!! :)
