JW/DL7DF залил за недавнюю активность
Сегодня XZ7A в LoTW за октябрь 2003 г.
Столкнулся с такой проблемой. Не подтверждаются QSO. И я, и корреспондент залили QSO. И его и моя загрузки прошли успешно. Написано, что Last upload 2016-09-11 19:51:07Z. Но нет подтверждения. Так уже не появилось несколько подтверждений. Расхождений по времени нет, ибо OQRS на Clublog связь принимает. Всё верно, а вот такая беда. Сталкивался ли кто-либо с подобным? Где искать ошибку? Спасибо
To RT3K: Игорь, в своё время был у меня такой "косяк". Забивал QSO в Logger32 в on-line режиме, а потом правил вручную данные. "Заливал" в LoTW, подтверждения не было, поскольку данные оставались прежними, не отредактированными. Вовремя заметил это и начал забивать не в on-line режиме, а post qso - в Logger32 это делается, нажав CTRL+M. Может у тебя такая же проблема?
А ваши QSO залились???
Если да то проверьте:
1. время (очень огорчает, что основным временем у разработчиков логов стало start time или on time, в общем время начало QSO, точнее время когда забили в лог позывной корреспондента, а не время окончания QSO, которое у всех совпадало бы +-минута)...
2. посмотрите бэнд какой залит (бывает правишь лог, в метрах поправишь, а в MHz нет)...
3. вид модуляции...
- всё ли верно???
Аналогичная проблема, но использую UR5EQF Log. Связи которые внес в лог уже значительно позже не подтверждаются, хотя создал ADIF файл и загрузил его сегодня, такая же ситуация и со связями через спутники и как их теперь подтвердить не могу понять.
Какой диапазон нужно вписывать для спутника SO-50 или FO-29 в режиме split?
Можете показать подобные две картинки за 11 число:Вложение 170929
Круг сузился. Не появляются подтверждения на 80-ке. Заметил уже три таких связи. По третьему разу заливаю - бесполезно...
