Да, я уже это понял. Буду ждать бумагу.
Возможен еще один вариант, который я первоначально предполагал. На один позывной можно сделать сколько угодно вариантов "Station Location" изменяя их атрибуты. Мы это делаем в привязке к УКВ, например, при работе из KN29, KN19, KN18 итд. Соответственно, лог аплоадится из-под выбранного "Station Location" .
Да, Виктор, это и мне пришло в голову. Но он работал-то не одним и тем же позывным, а именно CE0Y/...... И в данном случае это не просто разные квадраты, а разные территории по DXCC. Т.е. этот вариант с подменой Station Location не проходит. На QRZ.COM у него отдельные страницы на домашний и CE0Y позывные. Так что мужик просто делает не совсем то, возможно, по причине не понимая полностью работы LoTW в подобной ситуации. Ведь для LoTW (а точнее для DXCC) безразлично, что находится "внутри" QSO - важны только позывной, дата, время, диапазон и мода. Остальное не влияет ни на что. Хотя, может, и получит нужный сертификат......кто-нибудь подскажет каким-либо образом.
Вполне проходит.
Кликается на Station Locations>Create New Station Location>Call Sign (выбирается из списка активных сертификатов, если один, то автоматом выскакивает) DXCC Entity, ITU Zone, CQ-Zone -тоже самое, а дальше можно вписать локатор и IOTA ID.
Точка.
Есть Пасхи SA-что-то там, с правильным локатором, а страна - Чили. Cохраняем New Station Location под другим именем и грузим логи - занавес.
Вот Чили и подтвердится :) Но ему-то нужно Easter Is.
Cоздавая новый Station Location к имеющемуся уже позывному, можно поменять всё, кроме позывного, которого в выпадающем окне нет (это случай чилийца) и название страны. Создать ПОЛНОСТЬЮ новый (!) Station Location, не имея соответствующего сертификата, - нельзя!!! К примеру, попробуй в создаваемом дополнительном Station Location выбрать в окошке свой позывной US5WE и впиши ниже страну, скажем, Latvia. Вот то же самое и у него.
Остальные данные не имеют для DXCC никакого значения, можно менять или создавать хоть сто дополнительных St. Location. Я когда-то по ошибке перепутал там свои зоны (CQ и ITU). Никто и не пикнул, пока я сам не заметил и не исправил.
По-моему, в "нашем" случае всё предельно ясно. С его домашним позывным в дополнительном Station Location не будет выбора страны и нужного позывного, только Чили (бледна и неактивна). Так что без сертификата ему ничего не светит.
Совершенно верно - для позывного CA3SOC нельзя поменять название страны - эта строка в окошке не активна. Чтобы убедиться, откройте в меню "Добавить местоположение станции", в верхней строке Ваш позывной, а линия "Страна" - неактивна.
Думаю, на этом дебаты по этому вопросу можно закончить. Всё ясно как Б-жий день!
Сережа, так я же об этом и писал.
Ему автоматом выскочили позывной и страна, которые и в новой конфигурации и остались. Локаторов и АЙОТ можно сколько угодно написать. В принципе, для меня этот случай интересен лишь для того, чтобы дать информацию LoTW программерам, чтобы нельзя было подставлять несоответствующие территории параметры.
Пасхи нужны только на 160, а у-лю-лю не интересуюсь.
Витя, это, вобщем-то, проблема этого чилийца. Инструкцию никто не читает. А там ясно сказано, что на дополнительный позывной, имеющий любое отличие от уже зарегистрированных, нужно получить отдельный сертификат. Это, на моей памяти, уже не первый случай. Особенно с "дробями" разного рода. Хотя ему-то пофиг, а народ не может получить нормальное подтверждение. А до него пойди доберись, если нигде нет его email. Да и не факт, что ему удастся всё растолковать. Может ему это и не надо :)
Поэтому-то я такую инструкцию и написал больше года назад. Кому надо, может перевести на испанский и переслать чилийцу.
Запрос и активация сертификата LoTW на позывной, отличный от основного. Часть 1 - Документация - Каталог файлов - Украинский КВ портал
Как вчера VP2EHC QSL пришла за 80м, так сегодня VP2EGR залил LOTW тот же слот :s10:
OJ0LA за 2002 год в LoTW.
Целое поколение успело вырасти а кто-то уже детей родил :s12:
TL8TT в LOTW
