Тоже не платил. Сегодня все связи подтвердились.
P.S. Заказывал в клаблоге QSL via BURO.
LoTW KL7SB/VP9 160m
СN2AA TF4M SV5DKL GU4YOX V44KAI 9J2HN VY2ZM залили логи (за 160м в том числе)
А вот KP2M залил до 2 февраля, но за CQ WW 160 QSO залил кому ?
PJ2/W8WTS в LoTW
OA7/DL2RMC залил лог в LOTW
Может было раньше..
S9YY будут LoTW CFM ?
Бумагу получил позавчера директом.
Тут пишут что LOTW не рассматривается (если я правильно понял). Да и в рефлекторах пишут что LOTW не получали.
V84SMD залили в LoTW за 2012 год
Подскажите, возможно ли подтверждение в LoTW CE0Y/CA3SOC, если он залился как CA3SOC ?
Вложение 181462
Grid и IOTA правильные, а вот DXCC..... На письма не отвечает.
Неожиданно залился CO2WL за 2015 год.
Чтобы подтвердилось, нужно вписать позывной одинаково с обеих сторон - Вашей и корреспондента. Что у Вас, как это видно, и сделано. Но, если Вы впишете как CE0Y/CA3SOC, а он - CA3SOC, то, естественно, ничего не будет. Вообще там у него всё напутано - позывной чилийский, номер территории по DXCC: 112, т.е. Чили. А IOTA - SA-001 - Easter Is. (А номер территории CE0Y по DXCC - 047). В таком виде эта связь пройдёт автоматом при заявке LoTW как Чили.
А почему Вы залили его позывной как СA3SOC? Просто ради пробы, поскольку не заливался как CE0Y/........?
Да, у меня с СA3SOC было несколько QSO на других бэндах и все подтверждены как Чили. Вот и попробовал, ради интереса, залить вместо CE0Y/CA3SOC как CA3SOC.
Получилось то,- что получилось.
Я думаю, что он не регистрировался на LoTW как CE0Y/CA3SOC, а просто в своей карточке поменял Grid и IOTA
Это значит, что он сделал отдельную, новую "Station Location" куда эти GRID LOCATOR, IOTA и вписал, а отдельный сертификат на СЕ0 не запрашивал.
По поводу писем:
- во первых, никто некому, по большому счету, на е-мейлы отвечать не должен, кроме того оно могло попасть в спам, как с одной, так и с другой стороны;
- во вторых, раз уж пишете письмо, то оно должно быть, желательно на испанском, в виде пошаговой инструкции, что респондент должен сделать, чтобы в появилась правильная запись - желательно со скриншотами.
Совсем недавно я помогал Армандо XE3ARV восстановить его просроченный сертификат LoTW и освоить заливку вручную.
На это, с перечисленным выше, ушел без малого месяц, включая, в том числе общение с администратором LoTW, Деном W1ZFG.
В конечном итоге успех был достигнут, Армандо получил подтверждения нескольких новых стран на 160м.
Приступили к изучению UR5EQF-log. :s7:
Еще одна распространенная ошибка - не вписывают GRID LOCATOR в Station Location. Это важно для 6м VUCC. Опять же, написана пошаговая инструкция, которая рассылается "нужным людям". Процент выхода - 50-60%.
Примерно так.
Вложение 181512
Виктор US5WE совершенно прав. Сертификата у него на этот позывной нет, а в имеющемся (домашнем) он изменил содержание "Station Location" ("Местоположение станции"). Возможно, что он не понимает, что делает.
С QSL карточками проще. На "домашних" он может дописать от руки CE0Y/ и исправить или дописать название территории, IOTA и т.д. Такие карточки годятся для DXCC в любом случае.
