ясно, спасибо. попробую сначала на старой :-)
Прежде, чем запрашивать новый сертификат, нужно обновить TQSL до самой новой версии.
При этом обновляется до последней версии и файл конфигурации.
При каждом открытии TQSL появляется предложение обновить файл конфигурации, версию TQSL (по ссылке), если, конечно, таковые на тот момент имеются.
YL2MU Сергей, я в посте №2249 не совсем правильно понял суть вопроса от R6CW, поэтому не очень корректно выразился по поводу обновлений файлов конфигурации и самого software TQSL. Это касается и установки нового сертификата. Конечно это разные вещи. Отсюда видимо и закралась ошибка. Впредь постараюсь читать внимательнее. Еще ранее был вопрос о том, что уже есть нормальной практикой требовать за подтверждение в LоTW несколько зеленых денег - вот в чем смысл... Притом иногда это делается не в анонсе экспедиции, а как уже постфактум.
Сергей, еще вопрос, где то в инструкциях (наверное по старту) проскакивала новая версия 2.3, но для скачивания доступна 2.2.2.
вот тут про это https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
Всё правильно. Эта опция появилась только начиная с версии 2.0. Новейший файл конфигурации всегда находится в LoTW аккаунте. Вход: Your account/Your Certificate/. Там ссылка для скачивания: Download current TQSL Configuration file. Для его установки нужно скачать файл - очень маленький - и просто запустить его. Всё.
А версии TQSL надо обязательно обновлять регулярно. Почему-то многие не делают этого. И напрасно :)
1. Прямо под "носом".
Вложение 177605
2. Или зайти в свой LoTW аккаунт:
Вложение 177606
Ставить новую версию всегда поверх старой: все сертификаты сохраняются.
После запуска файла обновления версии нужно закрыть все запущенные программы - браузер, любые другие кроме запуска установщика. Иначе установка остановится, пока что-то ещё запущено.
странно, в той ссылке, что я приводил, 2.3 была не доступна. сейчас посмотрел на главной странице. там 2.3 . скачал.
на почту в шэке пришли отдельные сертификаты с комментарием, что их можно ставить на 1.13 и выше. стали. у меня как раз стоит 1.13. а с сайта скачал один сертификат на все позывные и конфиг фал. теперь попробую обновить версию.
Я, видимо, чего-то недопонял. Если Вы активировали сертификаты, пришедшие с почтой, то зачем скачивать ещё и с сайта? И в почте, и на сайте одни и те же сертификаты tq6. Причём tq6 можно использовать только один раз, потом он больше не работает. Нужно на новые сертификаты создать резервные файлы р12.
На сайте они с недавнего времени объединяют все сертификаты в один файл. Но при активации система выбирает только те, которые были запрошены. Остальные она показывает как ошибку, хотя никакой ошибки нет.
Если собираетесь обновить версию TQSL, то, повторяю, при этом автоматически обновится и файл конфигурации. Отдельно его в этом случае скачивать и обновлять не надо.
И, вообще, мы залезли с этими "дебатами" не совсем по адресу: для этого есть форум "LoTW: регистрация".
у меня дома и в шэке разные ящики. запросы посылал поздно вечером из шэка. а утром дома зашел в свой аккаунт на ЛотВ и обнавружил готовые сертификаты, но одним файлом. вероятно для новой версии программы. а когда попал в шэк в почте обнаружил отдельные сертификаты на каждый позывной. их и подставил,т.к. программа тарая.
к сожалению, ветку про регистрацию быстро не нашел. решил спросить тут.
сорри :-(
