Like Tree2712Спасибо
Тема: Подтверждения в LoTW и e-QSL
  1. #4486
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    ZF5T за WW160.Новая страна.
  2. #4487
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Понемногу осваиваюсь в ЛОТВ- первая удача-
    У меня что то сплошные фиаско. Не грузятся логи
    может кто подскажет что не так?
  3. #4488
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    ADIF нужно загружать через SIGN A LOG AND UPLOAD
    А CREATE ADIF- это если вводить связи в ручную.
    Попробуйте ввести какую-нибудь связь в ручном режиме. Он сождаст TQ8 файл, а уже его через SIGN A LOG попробовать загрузить. Только нужен сертификат с датами действия и датами начала связей. И обязательно к сертификату создать LOCATIONS.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #4489
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Дмитрий, я грузил через программулину TQSL. Там 2 сертификата на основной и /р.
    Попробую через сайт... но народ говорит что все через прогу отлично.
    Подозреваю что в самом адифе в каком то поле забита ересь или его нет (возможно дело в мобильных логах и сохранении в адиф из них). но понять не могу. Да и вопрос о локации по /р - постоянно локатор разный. это же не основная позиция. Как с этим быть? eQSLcc проглатывал эти файлы, но с дуру удалил аккаунт и не пущают более и не отвечают на просьбу восстановить
  5. #4490
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Загрузить -то можно любые связи, им все равно, другое дело что не подтвердяться. У меня из 50000 загруженнyх ых 12000 CFM Попробуйте любую связу ввести в ручном режиме и загрузите на сайт. любой позывной, лишь бы дата совпадала с датами для сертификата. А там уже далшье копать.
    Пошагово....Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT5T; 13.02.2020 в 14:10.
  6. #4491
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Спасибо. Завтра поковыряюсь на работе между делами. Авось и дойду до чего путного...
    Сама ошибка смущает.
  7. #4492
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    RX0TX, Олег, это именно ошибки в адиф, лог что-то неправильно создаёт.
    "онлайн 10", это перевод неправильный, должно быть он лайн (on line) 10, то есть строка номер 10, ошибка в 10 строке. Дайте её сюда.
  8. #4493
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А к чему все эти муки? Что, никто электронными логами не пользуется? Связи вручную в ADIFmaster набиваете, чтобы потом пропустить через T-QSL, пойти на сайт LoTW и загрузить? %(_ А операционки не выше DOS6.22? У меня лог АА под WIN7/10. Связь провёл, а зачастую прямо во время QSO - правой кнопкой мыши разослал во все инстанции, ну три кита - LoTW\e-QSL\Clublog. Один раз настроил и забыл.
  9. #4494
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Так вот, если в ручную пройдет- значит и с сертификатами все в порядке. Смотреть файл АДИФ. Если бы мне кто-то пошагово обьяснил- я бы что лет назад в ЛОТВ был. А то, тоже мучался-мучался, а в место обьяснения- заведи Скайп, а иначе ничего говорить не буду.... Пришлось самому разбираться. Вроде, разобрался.))
  10. #4495
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Спасибо, попаду на работу выложу здесь. Вообще чем смотрите? У меня АДИФ-мастер. Вроде свежий даже.
    Может кто подскажет где нарыть полностью правильный (все заполненные поля по "феншую" ) и чем поглядеть. По сути как я понимаю это текстовый файл со своей структурой записи разделителей и разноса. Можно и блокнотом конечно, но ему по барабану "где сидит фазан" ну а без стеба - ошибка.
    логи с мобильного TNXlog. Вячеславу конечно могу написать, но хотелось бы и самому разобраться в этом.
    Потом может сына озадачу написать сто нибудь для проверки корректности и редактирования в визуальном редакторе. Если занят не будет )))
  11. #4496
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Не проходят только на ЛоТВ.
    Обидно немного за eQSL.cc - с дуру удалил аккаунт вместо того чтобы откорректировать данные. Теперь не могу восстановить. Поддержка там либо отсутствует, либо есть НО... Да в общем и не парюсь по этому поводу особо. За 10 лет практического отсутствия (редкие вылазки в эфир) на этом сервисе ни чего не поменялось в юзабилити. В отличии ЛоТВ упростил регистрацию. Я уж не помню, вроде из за копии паспорта не стал отсылать документы.
    На QRZ.com, HAMlog и других сервисах адиф ложится без ошибок.
  12. #4497
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Ну и еще вопрос. Дома обосновать шек это перспектива. Пока другие заботы, а вот на выездах из-за смены RDA может быть путаница. Сейчас конечно под каждый РДА проще завести лог и возможно это тактически правильно, но в какое поле вставить этот самый РДА район. Я по старинке как когда-то советовал Владимир писал в QSL-info. Было удобно и выборка из общего работала. Но в мобильном логе , а работаю с двумя TNX и EW8BAK, естественно этого нет. В принципе и не нужно - мобильность главное, и перегружать не вижу смысла лишними фичами. Проще тогда ноут или нетбук, но и минус мобильность.
  13. #4498
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Дайте её сюда.
    как файл сюда адифный выложить?
  14. #4499
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Прошел в ручную через программулину TQsl. Руганулся на запятую в частоте, поправил на точку - загрузилось.
    Исправил в адиф частоту с точками - НОЛЬ, все в ошибки высыпал. (Файл сформирован в Мобильном TNXLog)
    Взял старый из UR5EQF_Log - ни одной ошибки. Буду писать Святославу.
    Однако нашел, перед моим позывным какая то загугулина после адиф мастера в виде s. Перезалил... все ушло. Вопрос снят.
    Остался вопрос во поиске редактора и просмотра АДИФ формата (акромя блокнота). Что то в мастере мне уже не нравится )))
  15. #4500
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Да, отмечу TNXLOG тут ни при чем. При чем оказался адифмастер.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  4. WPX в LoTW
    от A65BR в разделе Дипломы
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:37
  5. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
