ZF5T за WW160.Новая страна.
У меня что то сплошные фиаско. Не грузятся логи
может кто подскажет что не так?
Вложение 248226
Вложение 248227
ADIF нужно загружать через SIGN A LOG AND UPLOAD
А CREATE ADIF- это если вводить связи в ручную.
Попробуйте ввести какую-нибудь связь в ручном режиме. Он сождаст TQ8 файл, а уже его через SIGN A LOG попробовать загрузить. Только нужен сертификат с датами действия и датами начала связей. И обязательно к сертификату создать LOCATIONS.
Дмитрий, я грузил через программулину TQSL. Там 2 сертификата на основной и /р.
Попробую через сайт... но народ говорит что все через прогу отлично.
Подозреваю что в самом адифе в каком то поле забита ересь или его нет (возможно дело в мобильных логах и сохранении в адиф из них). но понять не могу. Да и вопрос о локации по /р - постоянно локатор разный. это же не основная позиция. Как с этим быть? eQSLcc проглатывал эти файлы, но с дуру удалил аккаунт и не пущают более и не отвечают на просьбу восстановить
Загрузить -то можно любые связи, им все равно, другое дело что не подтвердяться. У меня из 50000 загруженнyх ых 12000 CFM Попробуйте любую связу ввести в ручном режиме и загрузите на сайт. любой позывной, лишь бы дата совпадала с датами для сертификата. А там уже далшье копать.
Пошагово....Вложение 248230
Вложение 248231
Вложение 248232
Вложение 248233
Вложение 248234
Вложение 248235
Вложение 248236
Вложение 248237
Вложение 248238
Вложение 248239
Спасибо. Завтра поковыряюсь на работе между делами. Авось и дойду до чего путного...
Сама ошибка смущает.
RX0TX, Олег, это именно ошибки в адиф, лог что-то неправильно создаёт.
"онлайн 10", это перевод неправильный, должно быть он лайн (on line) 10, то есть строка номер 10, ошибка в 10 строке. Дайте её сюда.
А к чему все эти муки? Что, никто электронными логами не пользуется? Связи вручную в ADIFmaster набиваете, чтобы потом пропустить через T-QSL, пойти на сайт LoTW и загрузить? %(_ А операционки не выше DOS6.22? У меня лог АА под WIN7/10. Связь провёл, а зачастую прямо во время QSO - правой кнопкой мыши разослал во все инстанции, ну три кита - LoTW\e-QSL\Clublog. Один раз настроил и забыл.
Так вот, если в ручную пройдет- значит и с сертификатами все в порядке. Смотреть файл АДИФ. Если бы мне кто-то пошагово обьяснил- я бы что лет назад в ЛОТВ был. А то, тоже мучался-мучался, а в место обьяснения- заведи Скайп, а иначе ничего говорить не буду.... Пришлось самому разбираться. Вроде, разобрался.))
Спасибо, попаду на работу выложу здесь. Вообще чем смотрите? У меня АДИФ-мастер. Вроде свежий даже.
Может кто подскажет где нарыть полностью правильный (все заполненные поля по "феншую" :s11:) и чем поглядеть. По сути как я понимаю это текстовый файл со своей структурой записи разделителей и разноса. Можно и блокнотом конечно, но ему по барабану "где сидит фазан" ну а без стеба - ошибка.
логи с мобильного TNXlog. Вячеславу конечно могу написать, но хотелось бы и самому разобраться в этом.
Потом может сына озадачу написать сто нибудь для проверки корректности и редактирования в визуальном редакторе. Если занят не будет )))
Не проходят только на ЛоТВ.
Обидно немного за eQSL.cc - с дуру удалил аккаунт вместо того чтобы откорректировать данные. Теперь не могу восстановить. Поддержка там либо отсутствует, либо есть НО... Да в общем и не парюсь по этому поводу особо. За 10 лет практического отсутствия (редкие вылазки в эфир) на этом сервисе ни чего не поменялось в юзабилити. В отличии ЛоТВ упростил регистрацию. Я уж не помню, вроде из за копии паспорта не стал отсылать документы.
На QRZ.com, HAMlog и других сервисах адиф ложится без ошибок.
Ну и еще вопрос. Дома обосновать шек это перспектива. Пока другие заботы, а вот на выездах из-за смены RDA может быть путаница. Сейчас конечно под каждый РДА проще завести лог и возможно это тактически правильно, но в какое поле вставить этот самый РДА район. Я по старинке как когда-то советовал Владимир писал в QSL-info. Было удобно и выборка из общего работала. Но в мобильном логе , а работаю с двумя TNX и EW8BAK, естественно этого нет. В принципе и не нужно - мобильность главное, и перегружать не вижу смысла лишними фичами. Проще тогда ноут или нетбук, но и минус мобильность.
Прошел в ручную через программулину TQsl. Руганулся на запятую в частоте, поправил на точку - загрузилось.
Исправил в адиф частоту с точками - НОЛЬ, все в ошибки высыпал. (Файл сформирован в Мобильном TNXLog)
Взял старый из UR5EQF_Log - ни одной ошибки. Буду писать Святославу.
Однако нашел, перед моим позывным какая то загугулина после адиф мастера в виде s. Перезалил... все ушло. Вопрос снят.
Остался вопрос во поиске редактора и просмотра АДИФ формата (акромя блокнота). Что то в мастере мне уже не нравится )))
Да, отмечу TNXLOG тут ни при чем. При чем оказался адифмастер.
