ZS9V LoTW залили бесплатно!
Хуже, когда RR73 при работе в FT8 не дают и лишь потом можно узнать, поглядев в лог "экспедиции", была связь или нет. Но зато связей (повторных) у таких "экспедиционеров" до фига и больше. Вот с такой "экспедицией" я и не стал работать - последняя T33. Связь должна быть "двухсторонней", а не "гипотетической".
Обратите внимание! Бенин (TY) в ЛОТВ у меня в единственном экземпляре (пока).
Вложение 344881
НО! Подтвердился только как digital
Вложение 344882
И на челендж тоже не прибавилось.
Такая же история была с J28RO -2011 г(на челендж зачлось только одно QSO из двух)
Кто знает, почему такое несоответствие?
Дай ка, думаю прогоню все cfm с лотв на аппаратном журнале. Сверка показала, что в журнале не нашлось 91 QSO с лотв. Загнал эти связи снова в лотв, раз их нет в логе, лог только с 2000 года, лотв выдал, что 88 QSO уже есть в лотв и только 3 новых связи. Посмотрел в журнале - связей, которые не были найдены гораздо больше, чем 3... Посмотрел в лотв и удивился - связи практически дублированы, разница 30 секунд - но почему то одна подтверждена, а вторая - нет.
Кто то знает, в чем прикол?
Вложение 344890
А вот на так что показывает -
Вложение 344893
может это уже 2-я связь на этом диапазоне. Первая была CW или SSB. По этому и только Дигит засчиталась.
А причем тут прикол? Вы зачем то залили дублированные связи с разницей в 30 сек. Подтвердилась одна связь, что верно. Что не так?
Вы, наверное, просто не прочитали то, о чем я писал. Та связь, которая не подтверждена, уже была в лотв, но почему то подтвердилась ишь при повторной заливке. Которая с частой - первая. та, которая подтвердилась - вторая.
Вопрос - почему не подтвердилась первая?
Вот кусок лога в лотв - лог залит давно, но подтверждение только при при заливке сегодня. Другие связи то подтверждаются.
Что там может не совпадать? Время начала и окончания связи одинаково.
Вложение 344894
Вероятно потому что сервер Lotw настроен так, что при отличии от нуля секунд во времени QSO из Вашего лога он (сервер) не может выполнить перекрестную проверку QSO с данными от корреспондента, у которого указаны секунды по нулям. Хотя лучше этот вопрос задать дамам в лотв.
Владимир RW9QA
Другие то связи за тот же день подтверждаются... Но вижу на лотв достаточно много дублированных связей, вроде бы одинаковых, но в чем то разница есть все же... Время - возможно, но оно же не должно быть так критично..
Но похоже на то, что какие то заморочки именно со временем и именно с временем по нулям.
Да, в общем то - и фиг с ним....
Связи в лотв у Вас дублируются потому что Вы грузите повторно одинаковые связи, но различными adi файлами. В одном частота присутствует, а в другом только диапазон без частоты. Лотв воспринимает две связи в одно время как разные. А за одно время , если в лотв Ваш корреспондент залил одну связь, у Вас две никак не сможет подтвердиться. Как-то так. Грузите одинаковые файлы и непонятки пропадут.
Владимир RW9QA
