13.02.2020, 09:45 #4486Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
ZF5T за WW160.Новая страна.
73 Vlad (UT7EV)
13.02.2020, 12:50 #4487
13.02.2020, 13:23 #4488Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
ADIF нужно загружать через SIGN A LOG AND UPLOAD
А CREATE ADIF- это если вводить связи в ручную.
Попробуйте ввести какую-нибудь связь в ручном режиме. Он сождаст TQ8 файл, а уже его через SIGN A LOG попробовать загрузить. Только нужен сертификат с датами действия и датами начала связей. И обязательно к сертификату создать LOCATIONS.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
13.02.2020, 13:32 #4489Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Дмитрий, я грузил через программулину TQSL. Там 2 сертификата на основной и /р.
Попробую через сайт... но народ говорит что все через прогу отлично.
Подозреваю что в самом адифе в каком то поле забита ересь или его нет (возможно дело в мобильных логах и сохранении в адиф из них). но понять не могу. Да и вопрос о локации по /р - постоянно локатор разный. это же не основная позиция. Как с этим быть? eQSLcc проглатывал эти файлы, но с дуру удалил аккаунт и не пущают более и не отвечают на просьбу восстановить======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
13.02.2020, 13:56 #4490Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Последний раз редактировалось RT5T; 13.02.2020 в 14:10.
13.02.2020, 14:37 #4491Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Спасибо. Завтра поковыряюсь на работе между делами. Авось и дойду до чего путного...
Сама ошибка смущает.======================
13.02.2020, 14:40 #4492
13.02.2020, 14:42 #4493в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
А к чему все эти муки? Что, никто электронными логами не пользуется? Связи вручную в ADIFmaster набиваете, чтобы потом пропустить через T-QSL, пойти на сайт LoTW и загрузить? %(_ А операционки не выше DOS6.22? У меня лог АА под WIN7/10. Связь провёл, а зачастую прямо во время QSO - правой кнопкой мыши разослал во все инстанции, ну три кита - LoTW\e-QSL\Clublog. Один раз настроил и забыл.
13.02.2020, 15:00 #4494Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Так вот, если в ручную пройдет- значит и с сертификатами все в порядке. Смотреть файл АДИФ. Если бы мне кто-то пошагово обьяснил- я бы что лет назад в ЛОТВ был. А то, тоже мучался-мучался, а в место обьяснения- заведи Скайп, а иначе ничего говорить не буду.... Пришлось самому разбираться. Вроде, разобрался.))
15.02.2020, 05:48 #4495Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Спасибо, попаду на работу выложу здесь. Вообще чем смотрите? У меня АДИФ-мастер. Вроде свежий даже.
Может кто подскажет где нарыть полностью правильный (все заполненные поля по "феншую"
) и чем поглядеть. По сути как я понимаю это текстовый файл со своей структурой записи разделителей и разноса. Можно и блокнотом конечно, но ему по барабану "где сидит фазан" ну а без стеба - ошибка.
логи с мобильного TNXlog. Вячеславу конечно могу написать, но хотелось бы и самому разобраться в этом.
Потом может сына озадачу написать сто нибудь для проверки корректности и редактирования в визуальном редакторе. Если занят не будет )))======================
15.02.2020, 06:09 #4496Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Не проходят только на ЛоТВ.
Обидно немного за eQSL.cc - с дуру удалил аккаунт вместо того чтобы откорректировать данные. Теперь не могу восстановить. Поддержка там либо отсутствует, либо есть НО... Да в общем и не парюсь по этому поводу особо. За 10 лет практического отсутствия (редкие вылазки в эфир) на этом сервисе ни чего не поменялось в юзабилити. В отличии ЛоТВ упростил регистрацию. Я уж не помню, вроде из за копии паспорта не стал отсылать документы.
На QRZ.com, HAMlog и других сервисах адиф ложится без ошибок.======================
15.02.2020, 06:19 #4497Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Ну и еще вопрос. Дома обосновать шек это перспектива. Пока другие заботы, а вот на выездах из-за смены RDA может быть путаница. Сейчас конечно под каждый РДА проще завести лог и возможно это тактически правильно, но в какое поле вставить этот самый РДА район. Я по старинке как когда-то советовал Владимир писал в QSL-info. Было удобно и выборка из общего работала. Но в мобильном логе , а работаю с двумя TNX и EW8BAK, естественно этого нет. В принципе и не нужно - мобильность главное, и перегружать не вижу смысла лишними фичами. Проще тогда ноут или нетбук, но и минус мобильность.
Последний раз редактировалось RX0TX; 15.02.2020 в 06:54.
15.02.2020, 17:10 #4498
15.02.2020, 17:35 #4499Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Прошел в ручную через программулину TQsl. Руганулся на запятую в частоте, поправил на точку - загрузилось.
Исправил в адиф частоту с точками - НОЛЬ, все в ошибки высыпал. (Файл сформирован в Мобильном TNXLog)
Взял старый из UR5EQF_Log - ни одной ошибки. Буду писать Святославу.
Однако нашел, перед моим позывным какая то загугулина после адиф мастера в виде s. Перезалил... все ушло. Вопрос снят.
Остался вопрос во поиске редактора и просмотра АДИФ формата (акромя блокнота). Что то в мастере мне уже не нравится )))Последний раз редактировалось RX0TX; 15.02.2020 в 18:27.
16.02.2020, 08:06 #4500Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Да, отмечу TNXLOG тут ни при чем. При чем оказался адифмастер.
2718Спасибо
