Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 136
Тема: Орион. Почему?
  1. #31
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1663
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    В Орион нужно ставить инрадовский фильтр на 600Гц вместо фильтра на 1000
    Так у Вас 1000 гЦ на cw?
    FTDX 101 лучше чем Орион в CW
    Читал обратное, тесты меня не интересуют, мне интересна работоа со слабыми сигналами. В этом плане и Вы согласны, что Орион лучше.
  2. #32
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Инрадовский фильтр на 600Гц стоит в слоте на 1000Гц, а 1000Гц стоит на месте опционального фильтра на 1.8Кгц.
    Со слабыми сигналами АРУ Ориона позволяет лучше работать чем 101, больше возможностей для регулировок, но динамика у приемника 101 чуть лучше
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    588й бы попробовать.Вроде выпускают ещё.
    Tentec 588й не выпускают, у них начались проблемы в 2014м, вроде к 2020 начали выгребать, но случился ковид и дефицит микросхем и других компонентов. Они барахтаются, но пока все очень печально и что-то новое они врядли предложат в самом обозримом будущем. Но пока не сдаются
  3. #33
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    В моём стоят на 250/500/1,0/1,8/2,4/6,0/20,0.
    но на уши давит специфический звук,
    Настройки эквалайзера не помогают?
    Цитата Сообщение от RG1L Посмотреть сообщение
    стационарный Сокол ( Трансивер СОКОЛ ), не сочтите за рекламу.
    С ценой 280 тыс.рублей.
    Артур, можете выложить (скрин) Ваших настроек, меня интересует режим SSB.
  4. #34
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1663
    Тогда понятно, почему 101 у Вас лучше. Для cw узкий фильтр обязателен.
    Вот так должно быть.
  5. #35
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Да, так полный комплект. Но, главное, чтобы под этой крышкой были заполнены все слоты. Всякое бывает.
  6. #36
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Может кому интересно-
    Нашел давно еще на каком то форуме настройки АРУ- проверил-понравилось
    RX: (Slow AGC Setting) Might set Sub Receiver the same as Main RX
    for all AGC settings
    Sweep Range 72 kHz
    Main AGC: Hang 00.21 S
    [Slow] Decay 10 dB/S
    Threshold 01.00 uV
    Sub AGC: Hang 00.00
    SDecay 40 dB/s
    Threshold 01.00 uV
    PBT Track OFF
    BW Track OFF
    Main RX Sql -127 dBm
    Sub RX Sql -127 dBm
    PBT/BW Step 10 Hz
    AGC Slope Flat
    (Medium AGC Setting
    Main AGC: Hang 00.17 S
    [Med} Decay 40 dB/S
    Threshold 01.00 uV
    (Fast AGC Setting
    Main AGC Hang 00.04 S
    [Fast] Decay 80 dB/S
    Threshold 01.00 uV
    (Prog AGC Setting
    Main AGC Hang 00.30 S
    [Prog] Decay 21 dB/S
    Threshold 04.85 uV
  7. #37
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    У вас я смотрю тоже первый Орион, правильно?
    Для SSB Slow
    Hang 00.20 S
    Decay 17 dB/S
    Threshold 01.15 uV
    У вас Орион 1 или Орион 2?
    Настройки эквалайзера тут мало помогают, так как сам АРУ при приеме слабых сигналов телеграфа делает их "прерывистыми" и добавляет немного специфических цифровых шумов, это все давит на уши. С аналоговым радио такой проблемы нет, но и сигнала на прием часто тоже нет
  8. #38
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    У меня ORION-1.
  9. #39
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    У меня ORION-1.
    В нем IMD при использовании опциональных фильтров хуже, чем при использовании стандартного фильтра на 1000Гц, подробности и объяснения этого факта в статье American Radio Relay League | Ham Radio Association and Resources
  10. #40
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Для SSB Slow
    Hang 00.20 S
    Decay 17 dB/S
    Threshold 01.15 uV
    Спасибо. В ближайшие дни поэкспериментирую.
  11. #41
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Уточню- настройки для Орион-2.
  12. #42
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1663
    Второй
    Именно поэтому я его и беру.
    Да и в группе Орион так же пишут.
Название:	орион фильтр.png
  13. #43
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Да, все так, инрадовский фильтр #762 на 600Гц самый лучший вариант
  14. #44
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Через шек Сергея (RA4RT) прошло много современных трансиверов. Интересно его мнение об Орионе. (Настройки АРУ ,кстати , очень меняют работу трансивера..Если визуально не видеть- можно подумать, что подключен другой аппарат )
  15. #45
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Покрутит, поделится своими впечатлениями. Он человек прямой, как есть так и говорит, если хороший-то хороший, если га...но -то ......
  1. TEN-TEC Орион 565
    от ua1osm в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 00:37
  2. Почему пропадают сообщения?
    от R3LAI в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:07
  3. Почему так дороги аппараты премиум-класса?
    от UB3ABU в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 18:40
  4. Стоит ли нам тут связываться с Орионами ?
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:30
  5. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
