03.09.2023, 02:13 #31
03.09.2023, 04:57 #32Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Инрадовский фильтр на 600Гц стоит в слоте на 1000Гц, а 1000Гц стоит на месте опционального фильтра на 1.8Кгц.
Со слабыми сигналами АРУ Ориона позволяет лучше работать чем 101, больше возможностей для регулировок, но динамика у приемника 101 чуть лучше
Tentec 588й не выпускают, у них начались проблемы в 2014м, вроде к 2020 начали выгребать, но случился ковид и дефицит микросхем и других компонентов. Они барахтаются, но пока все очень печально и что-то новое они врядли предложат в самом обозримом будущем. Но пока не сдаютсяLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
03.09.2023, 06:37 #33Big Gun
- 24.09.2011
- 14,668
- 5066
- 5885
В моём стоят на 250/500/1,0/1,8/2,4/6,0/20,0.
Настройки эквалайзера не помогают?
С ценой 280 тыс.рублей.
Артур, можете выложить (скрин) Ваших настроек, меня интересует режим SSB.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
03.09.2023, 07:50 #34
03.09.2023, 08:10 #35
03.09.2023, 15:36 #36Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Может кому интересно-
Нашел давно еще на каком то форуме настройки АРУ- проверил-понравилось
RX: (Slow AGC Setting) Might set Sub Receiver the same as Main RX
for all AGC settings
Sweep Range 72 kHz
Main AGC: Hang 00.21 S
[Slow] Decay 10 dB/S
Threshold 01.00 uV
Sub AGC: Hang 00.00
SDecay 40 dB/s
Threshold 01.00 uV
PBT Track OFF
BW Track OFF
Main RX Sql -127 dBm
Sub RX Sql -127 dBm
PBT/BW Step 10 Hz
AGC Slope Flat
(Medium AGC Setting
Main AGC: Hang 00.17 S
[Med} Decay 40 dB/S
Threshold 01.00 uV
(Fast AGC Setting
Main AGC Hang 00.04 S
[Fast] Decay 80 dB/S
Threshold 01.00 uV
(Prog AGC Setting
Main AGC Hang 00.30 S
[Prog] Decay 21 dB/S
Threshold 04.85 uV
03.09.2023, 17:12 #37Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
У вас я смотрю тоже первый Орион, правильно?
Для SSB Slow
Hang 00.20 S
Decay 17 dB/S
Threshold 01.15 uV
У вас Орион 1 или Орион 2?
Настройки эквалайзера тут мало помогают, так как сам АРУ при приеме слабых сигналов телеграфа делает их "прерывистыми" и добавляет немного специфических цифровых шумов, это все давит на уши. С аналоговым радио такой проблемы нет, но и сигнала на прием часто тоже нет
03.09.2023, 17:48 #38
03.09.2023, 18:05 #39Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
В нем IMD при использовании опциональных фильтров хуже, чем при использовании стандартного фильтра на 1000Гц, подробности и объяснения этого факта в статье American Radio Relay League | Ham Radio Association and Resources
03.09.2023, 18:20 #40
03.09.2023, 21:35 #41Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Уточню- настройки для Орион-2.
04.09.2023, 00:36 #42
04.09.2023, 02:27 #43
04.09.2023, 08:14 #44Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Через шек Сергея (RA4RT) прошло много современных трансиверов. Интересно его мнение об Орионе. (Настройки АРУ ,кстати , очень меняют работу трансивера..Если визуально не видеть- можно подумать, что подключен другой аппарат
04.09.2023, 08:20 #45
37Спасибо
