05.10.2020, 20:12 #121High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 986
- 330
- 219
Дмитрий здравствуйте. У меня нет айкома, но смею предположить, что ситуация аналогичная с TS-590. По USB CW, работает только с последними версиями TR4W и еще какими то логами, а так нужен переходник с RS-232 на USB и еще ключ на транзисторе городить в корпусе разъема RS-232. Информация на форумах есть. Ну может у ICOM и по другому.
Прошу прощения, что вмешиваюсь, с предположениями.
Последний раз редактировалось RN3OX; 05.10.2020 в 20:16.
Алексей, RN3OX.
12.06.2021, 06:51 #122High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 714
- 441
- 485
Всем привет! Есть ли у кого нормальный файл IC-9100.ini для OmniRig, что бы WSJT-X и ее производные переводили аппарат в режим USB-D и ставили 1-й фильтр? Сколько не копал в интернете, обязательно что-нибудь не так, или 2-й фильтр ставят или 3-й, или режим RTTY. Буду благодарен за помощь.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
17.06.2021, 22:10 #123High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
15.11.2021, 15:33 #124Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,218
- 942
- 1807
Добрый день.
Второй день пытаюсь подружить ноутбук Asus K750 с трансивером по USB.
То сбой дискриминатора, концентратора и естественно не видно портов.
Win8. Думал что-то в портом в самом трансивере, но на другом компе все работает.
Какие только дрова не ставил....Как правильно удалять старые драйвера?
Может глюки из-за этого?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.11.2021, 21:20 #125High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 818
- 317
- 850
Добрый день! Очень трудно ответить на такие вопросы. Еще странно, что у вас всё ещё вин8.. Может как раз в нём и проблема, именно к нему драйвера кривые, этот виндоус был слишком мало и к нему многие так нормальных драйверов и не написали. В любом случае попробуйте начать с диспетчера устройств, найдите там СОМ порты и посмотрите как они настроены для трансивера. Посмотрите скорости в трансивере и в настройках ком портов- обязательно должно совпадать. Максимальная скорость для трансивера 19200. Но вы поставьте скорость везде 9600 и на ней проверьте- работает или нет. Может комп или виндоус глючит и на большой скорости срывается соединение. Удалять драйверы не нужно, с портом работает только один, другие ему не мешают. Если не поможет то, что я написал выше, попробуйте попереключать драйверы в ручном режиме. Это нужно зайти в диспетчер устройств, найти тот СОМ порт, который относится к трансиверу (трансивер должен быть подключён иначе вы не увидите СОМ порт), правой кн мыши на нём и далее идете туда, где ставятся драйверы в ручном режиме, в вин8 я не помню, как называется такой пункт, но он есть. Если и это не поможет, а на других компах все работает, то явно проблема в виндоусе, тогда попробуйте его скинуть в заводские установки, это тоже может помочь. Советую все же обновиться до 10ки. Ключи продаются на Е-ВАY очень недорого от 100 до 500 рублей. Если вы дадите больше информации о вашей проблеме, может появятся и другие мысли как её решить. Желаю победить эту проблему!
73! Дмитрий. (ex: UA3DMF)
15.11.2021, 22:05 #126Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,218
- 942
- 1807
Спасибо Дмитрий за ответ и советы.
Это так называемый дачный вариант с буком.
К нему был подключен ic-7100 и все работало без проблем.
Захотел поработать на 9100 и вот. Если начинаю перетыкать
в один их 4-х usb, то появляются com3 и com6, но чере пару
минут все пропадает. Устанавливал драйвера как советуют
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ не помогло,
но дома по их методике все работает с двумя трансиверами
Видимо все-таки надо 10-ку ставить. Я в 16-м году все поставил,
но с таким ге....теперь уж не помню. Переписал с домашнего компа
версии драйверов и такие поставил, не хотят работать
Пока делать нечего попробую разобраться
15.11.2021, 22:20 #127High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 818
- 317
- 850
Я с двумя трансиверами не пробовал. Может там конфликт какой по портам между трансиверами... Порты не должны пропадать если все подключено. Может с кабелем что то? Там больше и ломаться то нечему ) В общем поиграйтесь со скоростями- вдруг поможет...
04.02.2024, 15:57 #128Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,995
- 1387
- 403
Друзья радиолюбители.Кто подскажет,что стоит в блоке УКВ данного трансивера.Слышал вроде всё стоит от ICOM-910,нового типа не придумали.Как то с трудом верится,хотя всякое бывает.
16Спасибо
