Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 128
Тема: IC-9100
  1. #91
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UA0ADX Посмотреть сообщение
    N1MM не пробовал, так как не разобрался с ним, но уверен, что будет работать.
    N1MM - работает с дешевыми переходниками USB-COM, с этим -тоже будет.
    N1MM+ НЕ работает корректно с переходниками USB-COM. Там такая "манипуляция" на высокой скорости, что... Разные драйвера и системы пробовал...
    PL2303 у меня был и ещё какой-то...
    Нужен именно переходник к ноуту, т.к. с SDR - манипуляция тоже... бывает, глючит.. по виртуальному порту...
    Пока, склоняюсь к приобретению переходника Express-Card - RS232
    https://ru.aliexpress.com/item/34mm-...829990869.html
    По идее, должен полноценный RS-232 быть на ноуте, с ним.
  2. #92
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Молодцы китайцы)) а я в свое время искал ноут со встроенным ком портом)) хорошо не купил))
    Я свой девайс гонял на высоких скоростях и до 200 знаков, работал как часы. Так что и не знаю что лучше... мне моего точно хватает.
  3. #93
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Посмотрите, какой там чип?
  4. #94
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Не знаю какой чип, но не PL2303 сто процентов, у меня прога есть, которая определяет модификацию PL2303, она кричит, что это не тот чип)) а вскрывать не хочу, там все заклеено...
  5. #95
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Производитель пишет что скорость до скорость до 50WPM, а это выше крыши ))
  6. #96
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    если бы заработал на
    N1MM+, классно было бы...
  7. #97
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    "N1MM+, работает???"
    Работает 100 %, у него на диске, который с ним в комплекте, куча программ и логов, в том числе и N1MM ))) , только что посмотрел, когда драйвер устанавливал
  8. #98
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Так что берите - не пожалеете... и не дорого и надежно. С ним два лога идут N1MM и LGR32 на диске с драйверами)) и еще несколько программ генераторов и плееров Морзе ну и драйвера соответственно.
  9. #99
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Вот что американцы про него пишут
    Generic USB to CW quarter inch jack keying interface Product Reviews
    Большинство отзывов положительные, за исключением тех, кому наверно брак попался или сами что накосячили ))
    Использует CH340 Chipset с опто-изоляцией между ПК и радио
  10. #100
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Если не сложно, посмотрите... там N1MM или N1MM+?
    Реально, если Работает - удобная штука!
    С SDR-ом и так и сяк, раз в несколько минут.. бывает, сбои идут при манипуляции по виртуальному ком-порту.
    А Ваш вариант, он - для всего подойдёт!
  11. #101
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Господа помогите страждущему.) Как войти в техническое меню и где найти список пунктов этого меню.
    Мне прислали. Но я ничего не понял.)
    "У меня БП выдавал 14,0 v (под нагрузкой ) , в техническое меню
    не помню какая комбинация при включении нажать пару кнопок и сзади не помню какой разьём но только точно де на динамик-1 и динамик-2 , поставить в гнездо
    джокер 3,5 закоротку , даже можно стереонаушники с штекером 3,5
    или динамик со штекером моно 3,5
    советую проверить мощность в режиме ЧМ И посмотреть
    вольтаж питания под нагрузкой .
    тюнкер долден стоиться при мощности более 10 вт
    самые опасные пункты технич меню , ( ALC , SWR ),
    НЕОБХОДИМОСТЬ иметь генератор 1 кгц , с атестованным выходом 1 mv , нагрузки 50 ом , 25 ом ВЧ_ёвые до 500 мгц следует проверить "дешёвый" стрелочник на точность . ,.
    измерения мощности ливо вольтаж под нагрузкой .
    Сегодня 3:15
    не на динамик-1 не динамик-2 ,
    нарушение ALC SWR .приведёт к неуправляемому ядерному синтезу при несогласованой нагрузке , поэтому эти пункты опасные .
    есть пункты меню по мощности 10% , 50% , 75% , 100% ,
    при смене больш мощности надо соблюдать масштаб
    по меньшим %-ым шагам .
    мой стрелочник
    DIAMOND SX-1000 , на конце шкалы имея точное показание
    = атестованному , на середине шкалы , 25% шкалы и 70 % шкалы уже разьезжается с атестованым реальным значением
    по термоэлектрич измерению дорогим оборудованием .
    в режиме
    у меня по измер. мощности применялся коротенький шлейф. кабель
    50 ом , серебрян центр жила 1,2 мм в диаметре ,
    двойная глухая оплётка , 1-вая посеребрёная , 2-ая медная ,
    мощность меряется как можно ближе к гнезду и бес лишних потерь в водопроводе."
    Спасибо.
  12. #102
    01.12.2014
    167
    43
    Тут надо сделать такой штекер и подключить его в гнездо "Remote" на выключенном аппарате.
    Затем выполнить как написано в Service manual : 4-8 ADJUSTMENTS ON THE FUNCTION DISPLAY
    1) Connect the short plug (Page 4-1) to [REMOTE], and while holding down [MENU] and [SSB], turn ON the power.
    И Вы попадете в сервисное меню трансивера. Ну там по описанию действовать. Ну конечно все записывать перед тем, что будете менять.
    Картинка штекера в мануле есть.
  13. #103
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Всем доброго дня и крепкого здоровья! Компьютер простой: ОС ХР. Подключаю к нему трансивер IC-9100 кабелем по USB. Порты не появляются. Кабель заведомо исправный, проверен. Какие установки нужно сделать в меню трансивера? Нужен ли какой - то драйвер установить в комп? Купил "игрушку". Подскажите.
  14. #104
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    https://www.icom.co.jp/world/support...ex.html#rs-ba1
    https://www.icom.co.jp/world/support...-7600/usb1_30/
  15. #105
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Спасибо, Павел!
  1. IC-9100: отзывы
    от UN0LL в разделе IC-9100
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 18:49
  2. Пробник HP-9100
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 17:18
Метки этой темы
