15.12.2017, 19:09 #91[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
N1MM - работает с дешевыми переходниками USB-COM, с этим -тоже будет.
N1MM+ НЕ работает корректно с переходниками USB-COM. Там такая "манипуляция" на высокой скорости, что...
Разные драйвера и системы пробовал...
PL2303 у меня был и ещё какой-то...
Нужен именно переходник к ноуту, т.к. с SDR - манипуляция тоже... бывает, глючит.. по виртуальному порту...
Пока, склоняюсь к приобретению переходника Express-Card - RS232
https://ru.aliexpress.com/item/34mm-...829990869.html
По идее, должен полноценный RS-232 быть на ноуте, с ним.
15.12.2017, 19:16 #92Standart Power
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 124
- 19
- 45
Молодцы китайцы)) а я в свое время искал ноут со встроенным ком портом)) хорошо не купил))
Я свой девайс гонял на высоких скоростях и до 200 знаков, работал как часы. Так что и не знаю что лучше... мне моего точно хватает.UA0ADX
15.12.2017, 19:21 #93[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
15.12.2017, 19:38 #94Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Не знаю какой чип, но не PL2303 сто процентов, у меня прога есть, которая определяет модификацию PL2303, она кричит, что это не тот чип)) а вскрывать не хочу, там все заклеено...
UA0ADX
15.12.2017, 19:43 #95Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Производитель пишет что скорость до скорость до 50WPM, а это выше крыши ))
UA0ADX
15.12.2017, 19:46 #96[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
15.12.2017, 19:49 #97Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
"N1MM+, работает???"
Работает 100 %, у него на диске, который с ним в комплекте, куча программ и логов, в том числе и N1MM ))) , только что посмотрел, когда драйвер устанавливалUA0ADX
15.12.2017, 19:53 #98Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Так что берите - не пожалеете... и не дорого и надежно. С ним два лога идут N1MM и LGR32 на диске с драйверами)) и еще несколько программ генераторов и плееров Морзе ну и драйвера соответственно.
UA0ADX
15.12.2017, 19:58 #99Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Вот что американцы про него пишут
Generic USB to CW quarter inch jack keying interface Product Reviews
Большинство отзывов положительные, за исключением тех, кому наверно брак попался или сами что накосячили ))
Использует CH340 Chipset с опто-изоляцией между ПК и радиоUA0ADX
15.12.2017, 20:28 #100[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
28.05.2018, 17:40 #101Standart Power
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 126
- 37
Господа помогите страждущему.) Как войти в техническое меню и где найти список пунктов этого меню.
Мне прислали. Но я ничего не понял.)
"У меня БП выдавал 14,0 v (под нагрузкой ) , в техническое меню
не помню какая комбинация при включении нажать пару кнопок и сзади не помню какой разьём но только точно де на динамик-1 и динамик-2 , поставить в гнездо
джокер 3,5 закоротку , даже можно стереонаушники с штекером 3,5
или динамик со штекером моно 3,5
советую проверить мощность в режиме ЧМ И посмотреть
вольтаж питания под нагрузкой .
тюнкер долден стоиться при мощности более 10 вт
самые опасные пункты технич меню , ( ALC , SWR ),
НЕОБХОДИМОСТЬ иметь генератор 1 кгц , с атестованным выходом 1 mv , нагрузки 50 ом , 25 ом ВЧ_ёвые до 500 мгц следует проверить "дешёвый" стрелочник на точность . ,.
измерения мощности ливо вольтаж под нагрузкой .
Сегодня 3:15
не на динамик-1 не динамик-2 ,
нарушение ALC SWR .приведёт к неуправляемому ядерному синтезу при несогласованой нагрузке , поэтому эти пункты опасные .
есть пункты меню по мощности 10% , 50% , 75% , 100% ,
при смене больш мощности надо соблюдать масштаб
по меньшим %-ым шагам .
мой стрелочник
DIAMOND SX-1000 , на конце шкалы имея точное показание
= атестованному , на середине шкалы , 25% шкалы и 70 % шкалы уже разьезжается с атестованым реальным значением
по термоэлектрич измерению дорогим оборудованием .
в режиме
у меня по измер. мощности применялся коротенький шлейф. кабель
50 ом , серебрян центр жила 1,2 мм в диаметре ,
двойная глухая оплётка , 1-вая посеребрёная , 2-ая медная ,
мощность меряется как можно ближе к гнезду и бес лишних потерь в водопроводе."
Спасибо.Последний раз редактировалось RA3LC; 28.05.2018 в 17:49.
Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
29.05.2018, 22:08 #102Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Тут надо сделать такой штекер и подключить его в гнездо "Remote" на выключенном аппарате.
Затем выполнить как написано в Service manual : 4-8 ADJUSTMENTS ON THE FUNCTION DISPLAY
1) Connect the short plug (Page 4-1) to [REMOTE], and while holding down [MENU] and [SSB], turn ON the power.
И Вы попадете в сервисное меню трансивера. Ну там по описанию действовать. Ну конечно все записывать перед тем, что будете менять.
Картинка штекера в мануле есть.
Андрей RA3FP
06.08.2019, 08:42 #103Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 109
- 22
Всем доброго дня и крепкого здоровья! Компьютер простой: ОС ХР. Подключаю к нему трансивер IC-9100 кабелем по USB. Порты не появляются. Кабель заведомо исправный, проверен. Какие установки нужно сделать в меню трансивера? Нужен ли какой - то драйвер установить в комп? Купил "игрушку". Подскажите.
06.08.2019, 09:26 #104Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
06.08.2019, 10:44 #105Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 109
- 22
Спасибо, Павел!
16Спасибо
