Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: IC-9100
  1. #121
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    Да я всё прописываю, как обычно. Не хочет работать на передачу и манипуляцию..
    Дмитрий здравствуйте. У меня нет айкома, но смею предположить, что ситуация аналогичная с TS-590. По USB CW, работает только с последними версиями TR4W и еще какими то логами, а так нужен переходник с RS-232 на USB и еще ключ на транзисторе городить в корпусе разъема RS-232. Информация на форумах есть. Ну может у ICOM и по другому.
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, с предположениями.
  2. #122
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Всем привет! Есть ли у кого нормальный файл IC-9100.ini для OmniRig, что бы WSJT-X и ее производные переводили аппарат в режим USB-D и ставили 1-й фильтр? Сколько не копал в интернете, обязательно что-нибудь не так, или 2-й фильтр ставят или 3-й, или режим RTTY. Буду благодарен за помощь.
  3. #123
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Уже несколько недель имею возможность выходить в эфир с такого аппарата. Это работает без всяких дополнительных посредников. WSJT-X прекрасно самостоятельно справляется с переключением именно в упомянутые режимы. Звук и управление идут по одному USB кабелю.
  4. #124
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Добрый день.
    Второй день пытаюсь подружить ноутбук Asus K750 с трансивером по USB.
    То сбой дискриминатора, концентратора и естественно не видно портов.
    Win8. Думал что-то в портом в самом трансивере, но на другом компе все работает.
    Какие только дрова не ставил....Как правильно удалять старые драйвера?
    Может глюки из-за этого?
  5. #125
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день! Очень трудно ответить на такие вопросы. Еще странно, что у вас всё ещё вин8.. Может как раз в нём и проблема, именно к нему драйвера кривые, этот виндоус был слишком мало и к нему многие так нормальных драйверов и не написали. В любом случае попробуйте начать с диспетчера устройств, найдите там СОМ порты и посмотрите как они настроены для трансивера. Посмотрите скорости в трансивере и в настройках ком портов- обязательно должно совпадать. Максимальная скорость для трансивера 19200. Но вы поставьте скорость везде 9600 и на ней проверьте- работает или нет. Может комп или виндоус глючит и на большой скорости срывается соединение. Удалять драйверы не нужно, с портом работает только один, другие ему не мешают. Если не поможет то, что я написал выше, попробуйте попереключать драйверы в ручном режиме. Это нужно зайти в диспетчер устройств, найти тот СОМ порт, который относится к трансиверу (трансивер должен быть подключён иначе вы не увидите СОМ порт), правой кн мыши на нём и далее идете туда, где ставятся драйверы в ручном режиме, в вин8 я не помню, как называется такой пункт, но он есть. Если и это не поможет, а на других компах все работает, то явно проблема в виндоусе, тогда попробуйте его скинуть в заводские установки, это тоже может помочь. Советую все же обновиться до 10ки. Ключи продаются на Е-ВАY очень недорого от 100 до 500 рублей. Если вы дадите больше информации о вашей проблеме, может появятся и другие мысли как её решить. Желаю победить эту проблему!
  6. #126
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Спасибо Дмитрий за ответ и советы.
    Это так называемый дачный вариант с буком.
    К нему был подключен ic-7100 и все работало без проблем.
    Захотел поработать на 9100 и вот. Если начинаю перетыкать
    в один их 4-х usb, то появляются com3 и com6, но чере пару
    минут все пропадает. Устанавливал драйвера как советуют
    https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ не помогло,
    но дома по их методике все работает с двумя трансиверами
    Видимо все-таки надо 10-ку ставить. Я в 16-м году все поставил,
    но с таким ге....теперь уж не помню. Переписал с домашнего компа
    версии драйверов и такие поставил, не хотят работать
    Пока делать нечего попробую разобраться
  7. #127
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Я с двумя трансиверами не пробовал. Может там конфликт какой по портам между трансиверами... Порты не должны пропадать если все подключено. Может с кабелем что то? Там больше и ломаться то нечему ) В общем поиграйтесь со скоростями- вдруг поможет...
  8. #128
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Друзья радиолюбители.Кто подскажет,что стоит в блоке УКВ данного трансивера.Слышал вроде всё стоит от ICOM-910,нового типа не придумали.Как то с трудом верится,хотя всякое бывает.
  1. IC-9100: отзывы
    от UN0LL в разделе IC-9100
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 18:49
  2. Пробник HP-9100
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 17:18
Метки этой темы
