Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UA0ADX
Тема: SDR панорама для ic-9100 и любого другого аппарата
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Приветствую всех форумчан!
    Хочу поделиться опытом подключения СДР приемника к УКВ трансиверу, конкретно к IC-9100 и по аналогии к любому другому.
    Работая через спутники, в частности SSB и CW, столкнулся с проблемой, орбита короткая, участок диапазона довольно широкий, бывает и много корреспондентов, но не всегда их найдешь, работая на поиск, то на прием перейдут и ты пробежишь мимо, то работаешь на общий вызов и никого не слышишь, кто работает ниже или выше и орбита пролетает бывает и без результата. Данное обстоятельство и заставило меня задуматься об СДР панораме.
    Первым делом надо было приобрести СДР приемник, выбор пал на самый бюджетный из продвинутых)) - SDRplay RSP-1, есть еще несколько неплохих RTL SDR, о которых я узнал к сожалению уже после приобретения RSP-1.
    Далее надо было придумать как его "подцепить" к той же антенне или антеннам, на которых соответственно работаю, чтобы видеть реальную картину, при этом избежать всяких коммутаций, обходов и т.п, из-за ненадежности которых может накрыться сей девайс)). Решение пришло на основе опыта использования СДР панорамы на КВ, а именно - на КВ я подключал СДР приемник непосредственно в параллель перед первым смесителем приемника, что позволяло использовать полосовые фильтры трансивера, его преамп и аттенюатор, при этом затухание составило всего около 3х дб, что с лихвой компенсировалось усилением трансивера, решил пойти таким же путем. Но на УКВ ведь два диапазона (144 и 430), по крайней мере у меня)). Коротить входа приемников между собой не есть хорошо)) а потому решил поставить сплиттер - комбайнер SMD вот такой - LRPS-2-1 фирмы Mini-Circuits® он работает на частотах от 5 до 500 МГц, затухание около 3х дб и развязка между входами более 30дб!
    Точки подключения нашел на схеме 9100 - перед первым смесителем непосредственно, на 430 через емкость 10 пик, а на 144 через емкость 1000 пик. Сплиттер установил на платку размерами примерно 2х2см, платка специальная, приобретал на Ебее, но можно и самому вырезать. С выхода сплиттера вывел SMA разъем на заднюю панель трансивера и все - тперь я зрячий)))
    Затуханий от сплиттера я не заметил ни по эс-метру ни на слух, что меня порядком удивило, чем я очень доволен. Каких либо измерений не проводил из-за отсутствия приборов, в частности генератора, но сам себя как слышал на спутниках на 5-7 баллов по эс-метру, до переделки, так же осталось и после онной.. Фото размещения сплиттера в отсеке трансивера и точки его подключения во вложениях, а также файлы с характеристиками подходящих сплиттеров. Аналогичным образом можно подключить СДР панораму и к любому другому трансиверу, я уже подумываю о своем TS-2000 ))
    Если кому надо фото фрагментов печатной платы с точками подключения на 144 и 430 сплиттера, то могу выложить или здесь или в личку.
    ADP-2-10.pdf
    LRPS-2-1.pdf
    P.S.
    После переделки - на первой же орбите спутника FO-29 не пропустил ни одного корреспондента и в SSB и в CW )) к чему и стремился.
    QRPP
    03.11.2009
    Спасибо за идею . Сделал почти как у вас. Только подключился немного в другие места и последовательно через конденсатор 10п и резистор 100ом.
    Паяться с низу оказалось удобнее , компоненты меньше мешают. На фото красный крестик ваше подключение зеленый моё .
    На выход подключил китайский RSP1, проверил чувствительность по генератору . У SDR на 3дб тупее. Как и положено. На слух разницы нет.
ID:	337000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337007   Нажмите на изображение для увеличения.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Рад, что кому-то пригодилось)). Да, место подключения плюс-минус не критично. Тем более я немного ошибся, на схеме указал одно место, а реально подключился немного не там)) - но и так всё работало прекрасно. Здесь основная "фишка" в использовании сплиттера)). Удачи!
  1. Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
    от RW3AH в разделе SDR техника
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 09.06.2023, 23:27
  2. Панорама для 817
    от Firestar в разделе FT-817
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 20:50
  3. SDR Radio v1.5 и FUNcube Dongle
    от RX3AOE в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:06
  4. IC-746pro + SDR панорама
    от UN7GU в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 14:46
  5. Для Ивана58 и других желающих изучать CW
    от UN7JHS в разделе Телеграф
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:01
