Показано с 1 по 4 из 4
    21.05.2006
    50
    18
    14
    7
    ремонт IC-9100
    Всем доброго времени суток!
    Есть проблемный IC-9100 с такой историей:
    Работал долго на прием, и при включении передачи увидел отсутствие мощности, после отключения и включения питания потух дисплей, прием стал тупой и шумный.
    Сделал сброс CPU (двумя способами по инструкции), не помогло.
    Разобрал, выявил выход из строя dc/dc преобразователя +10 В и -12 В. После починки DC/DC (попутно доработал охлаждение термопрокладками) проверил напряжения +10, -12, +8, и +14, +3,3, +1,2 +5В, все в норме.
    Передача на кв включается, ток потребляет за 15+А, тюнер не фиксируется на дисплее, мощность не полная, далее ищем....
    Не было T5V, найден обрыв в диоде 4148 перед стабилизатором +5В на плате CTRL unit. Заменил диод 4148, мощность появилась, прием стал отличным, по карте напряжений РА-А почти соответствует схеме (на десятые сотые доли меньше кое-где).
    В меню отрегулировал уровни AGC и S-метра (генератором конечно), 1 балл слышит при -120 dBV.
    При ремонте обратил внимание на сильный нагрев кодека по центру платы мэйн юнит, и три микросхемы вокруг него. Должны ли они греться так сильно, что палец держать больно? Если нет, то как проверить исправность кодеков? На передачу сигнал хороший, на прием радио работает тоже отлично.
    Остались проблемы на КВ (80м, 20м, везде короче): при включении FM выходная мощность пик до 100 и падение сразу до около 80 Вт по дисплею. В CW/RTTY/SSB около 80Вт.
    VOX в FM работает с отличным чутьем по микрофону, и на КВ, и на ВЧ тоже, а при переходе в режим SSB или АМ VOX не реагирует вообще на "алё".
    Что может быть причиной оставшихся проблем?
    Схема IC-7410 по КВ части схожа с IC-9100, но все же есть отличия, не нашел похожих ремонтов там, хоть и много оттуда почерпнул. В сервис мануале 9100 мало информации на схемах с уровнями напряжений, особенно ВЧ по передающей цепочке. Может у кого есть более информативные данные, поделитесь пожалуйста.
    Прошу помощи и совета в починке своими силами
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1594
    1837
    Причин скорее всего мы от вас ждем, как только закончите ремонт. Видите ли, столько просмотров и ни одного ответа, тяжёлый случай. Так дистанционно трудно что либо подскозать.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Проблема решена, основная была в микрофонном тракте до кодеков. Тему можно закрывать.
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Добрый день! Почему-то фильтр в CW не по центру. Сдвигать его вправо-влево можно, но по молчанию он снова Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345884не по центру. Почему? Я не знаю.
  1. IC-9100
    от UA4RX в разделе IC-9100
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 04.02.2024, 15:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 19:07
  3. IC-9100: отзывы
    от UN0LL в разделе IC-9100
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 18:49
  4. IC-9100 TX/RX MOD
    от RA9X в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 15:24
  5. Требуется инженер по ремонту электронного оборудования
    от R2ANT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:43
