22.04.2006, 00:41 #31High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Дело даже и не в специализации вовсе, хотя, конечно, наше хобби многогранно, и бывает и так, что кому-то интересна только охота за DX-ами и собирание карточек и дипломов, а кому-то только конструирование и железо. Но я свою речь задвинул именно как человек паяющий. Дело принципа --- готовый аппарат покупается, чтоб на нём работать, а если охота повозиться с железками и попаять --- для этого есть совершенно другие пути. Пусть речь всего лишь о недокрученном винте --- всё равно влезание даже из-за этого в законченную аппаратуру конечным пользователем есть для производителя криминал.
Сообщение от YL2MU
Человек может, при желании, купив готовый аппарат сделать тюнинг, чтобы что-то в нём улучшить --- но это должно быть вызвано именно желанием, а не быть вынужденным шагом. Собственно, в этом тоже разница между законченным изделием и полуфабрикатом.
Сообщение от YL2MU
Наводка не особо сильная --- в пределах одного диапазона с двух мест работать избегаем (хотя старичок FT-990 держал даже такое), а при работе на разных диапазонах развязка вполне нормальная. К тому же, ещё год назад разнос антенн увеличен. Но, возможно, и этого оказалось достаточно. Оно вполне понятно --- переключение выхода полосовиков между антенной и входом драйвера делается диодами, и при недостатке запирающего напряжения что-то вполне может в режиме приёма попадать на вход драйвера. Который, насколько я понимаю, "запас прочности" имеет минимальный --- насколько помню, в Есу и в Кенвудах в этом месте стоят достаточно дубовые транзисторы, способные держать ватты и наглухо запираемые при приёме --- IMHO в этом и разница. А что касается 756 --- по сравнению с 746 разница, если не ошибаюсь, лишь в том, что в 756 с той же самой м/схемы (1678) при приёме питание снимается. Но в любом случае то, что при приёме дохнет именно драйвер РА, говорит о недоработке в этой части схемы. Впрочем, вскрытие покажет
Сообщение от YL2MU
. Думаю, довести до ума особых проблем нет, просто это должен был сделать сам производитель ещё несколько лет назад...
05.06.2007, 23:14 #32High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Может кому интересно, уменя на днях статика от молнии спалира этот драйвер уже перепаяный.Возможно стоял BSR92A.При этом пин диоды не сгорели в RF,а сгорели в CTRLТранзик заменен на 2SC3585.Вот так!Есть подозрение,что при приеме мощный сигнал выбивает этот драйвер,есть еще подозрение,что при передаче плохо заперт вход в CTRL.Там у транзюка,что ключует диоды надо убрать сопротивление база-эмитер,а лучше запирать вход микрорелюхой.Если не запирать вход(сгорели диоды),то на 50мгц сразу идет возбуд.Вообще,после грозы советовал бы проверять пин диоды в RF и CTRL.Потому что еще обнаружил пробитый диод на бенде двадцатке.Похоже что он был неисправен ранее,так как после его замены шумы в трансивере упали в 2 раза!!!Кто то дал совет сменить все пин диоды в приемной части на микро релюхи - видимо это уже не загорами)
Добавлено через 18 минут
Как и менно?Последний раз редактировалось UR4LKO; 05.06.2007 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
My love logger http://cqlog.com/
06.06.2007, 11:37 #33High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Последний раз редактировалось UN7GCE; 06.06.2007 в 19:16. Причина: Добавление файла
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
10.06.2007, 22:34 #34Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Что не переносит ICOM IC-746PRO ?
Сама тема скользкая!
Для того, что бы не задавать такие вопросы - лучше не приобретать такие аппараты. У всех моих знакомых были с ним проблемы.
За почти 50 штук рублей "я строю, не дострою..."
11.06.2007, 01:08 #35модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,845
- 17027
- 1889
Оччччень мудрый совет!
Во первых- тем кто уже купил, что делать?
Во вторых- Вы сами владелец данного аппарата?
В третьих- я с Вами не знаком, может поэтому у меня с ним нет проблем?
В четвертых- может лучше достроить "строю не дострою" ценой в стоимость ЭМФ и верньера, и не давать советы...73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.06.2007, 02:54 #36UX7LOГостьЗавидуешь,сынок!
Сообщение от A.N.Z
Ну вот еще одно доказательство двойных стандартов!!!)))
Добавлено через 16 минут
Не вопрос,шас ответим и Вам.
Сообщение от UA9TQ
Аппарат снят с производства,при стоимости в 1650$.Сейчас бу стоит 1400$ и не цента меньше.Есть и спрос на них.Как ни странно есть.Что бы было понятно,для чего переделки....аппараты разных фирм выпущеные с послений год используют опыт предыдущих конструкций и ошибки в том числе.Например в FT2000 отказались от применения пин диодов,соответственно он сейчас не превзойденный пошумам.Что дешевле и прощще купить FT2000 и продать прохора,или сделать переделку самому?Ну пожалуйста не путайте простую доработку с UA1FA,стоящим на боку с постоянно включенным паяльником!
Последний раз редактировалось UX7LO; 11.06.2007 в 03:11. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2007, 06:58 #37QRP
- 17.02.2007
- Astana
- 33
Добрый день,коллеги! По ICOM 746 PRO:Прекрасный аппарат!Был у меня
в эксплуатации около трех лет.Отработал во многих соревнованиях,
мощностью 70-80 ватт,во всех орежимах (кроме PSK-31-не более 10 ватт).Отзывы только положительные.Сейчас приобрел ICOM 756 PRO 3,с
746-м расставался с большим сожалением!Всем 73!de UN7BN
11.06.2007, 10:47 #38Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Им просто нужно работать на нем. Если поломаетсья, то ссылок по его ремонту великое множество! Именно по ремонту, а не по тюнингу!
А на будущее можно посоветовать меньше вестить на рекламу. Что
вызывает сожаление, так это вешанье лапши на уши происходит на любительских диапазонах. Это что то типа "агентами влияния".
Особенно это проявляется в одной из южных республик. Да и некоторые россияне у них на подхвате.
Это мое мнение , и не надо в этом меня разубеждать.
Бог миловал, у меня ft1000mp.
Объясняю . Два ПРО были привезены из штатов. Еще три приобретались в
Москве ( ну нет тут упоминаний о Неве). Все пять со временем (от одного месяца до года) поимели проблемы с драйвером, с 144 мгц. По мелочам уже и не знаю. Некоторым
владельцам наверное неудобно было афишировать всю историю поломок.
Если вы думаете что такое твориться в России то не правы. В штатах также бучу поднимали по этому вопросу.
Понимаете если я подписался ua9tq - хоть понятно сколько аппарат в эфире работает, а "БУБУЛЬ-ГУМ" реально может только тряпочкой аппарат вытирать. Для выявления недостатков нужна эксплуотация.
Да не нет у меня данного аппарата (который строю...)
Добавлено через 10 минут
Фарт еще никто не отменял! :-)Последний раз редактировалось R8TR; 11.06.2007 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2007, 11:27 #39модераптор
- 18.12.2002
- 28,845
- 17027
- 1889
TO UA9TQ:
Согласитесь, ваш совет был тоже не совсем удачный. Я, как и некоторые другие, тоже являюсь счастливым и фартовым обладателем сего девайса. Что можно было увидеть, посмотрев мой пофиль. К сожалению, в данный момент из того нет ничего, всё запакованное ещё после переезда
Несчастный драйвер, по моему, единственное узкое место в этом трансивере. Но не фатальное.
Илья RA3XE ex UA0FBS73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.06.2007, 11:33 #40Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
11.06.2007, 12:39 #41Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
А я и не говорил, что этот аппарат плохой!!! Его только нужно "правильно" эксплуотировать. Хотя тот же "тысячник" имеет по сравнению с ПРО многократный запас прочности (не относиться к марк5-200 ватт, но его по тихому заменили).
Но именно этот драйвер заставляет относиться к аппарату с предубеждением. Вроде солидная фирма, аппарат относиться к "средней ценовой котегории" - и такой непонятный прокол. Я уж думаю, что они специально сделали такой драйвер. При применении "электромагнитной бомбы" все аппараты фирмы ICOM моментально выйдут из строя. Даже "фартовые". Типа - сразу уничтожим "средства связи вероятного противника". ЦРУ не дремлет, а бдит. :-)) В этом случае можно с пониманием относиться к данному девайсу. :-)
12.06.2007, 15:10 #42
12.06.2007, 15:30 #43Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
19.07.2007, 15:49 #44
19.07.2007, 19:32 #45
