Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
  1. #31
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Цитата Сообщение от YL2MU
    Технологии на таком уровне, что специализация необходима по определению.
    Дело даже и не в специализации вовсе, хотя, конечно, наше хобби многогранно, и бывает и так, что кому-то интересна только охота за DX-ами и собирание карточек и дипломов, а кому-то только конструирование и железо. Но я свою речь задвинул именно как человек паяющий. Дело принципа --- готовый аппарат покупается, чтоб на нём работать, а если охота повозиться с железками и попаять --- для этого есть совершенно другие пути. Пусть речь всего лишь о недокрученном винте --- всё равно влезание даже из-за этого в законченную аппаратуру конечным пользователем есть для производителя криминал.
    Но не доходит до людей, что купив новую вещь, не обязан и не должен человек заниматься устранением "бяк" сам.
    Человек может, при желании, купив готовый аппарат сделать тюнинг, чтобы что-то в нём улучшить --- но это должно быть вызвано именно желанием, а не быть вынужденным шагом. Собственно, в этом тоже разница между законченным изделием и полуфабрикатом.
    Кстати, владельцы ещё первых 756 жаловались на драйвер. У многих они накрывались во время контестов, когда с одной позиции работали несколькими мощными передатчиками. Рассматривался тогда вопрос сильной наводки.... Но факт, что дефект был достаточно распространённым.
    Наводка не особо сильная --- в пределах одного диапазона с двух мест работать избегаем (хотя старичок FT-990 держал даже такое), а при работе на разных диапазонах развязка вполне нормальная. К тому же, ещё год назад разнос антенн увеличен. Но, возможно, и этого оказалось достаточно. Оно вполне понятно --- переключение выхода полосовиков между антенной и входом драйвера делается диодами, и при недостатке запирающего напряжения что-то вполне может в режиме приёма попадать на вход драйвера. Который, насколько я понимаю, "запас прочности" имеет минимальный --- насколько помню, в Есу и в Кенвудах в этом месте стоят достаточно дубовые транзисторы, способные держать ватты и наглухо запираемые при приёме --- IMHO в этом и разница. А что касается 756 --- по сравнению с 746 разница, если не ошибаюсь, лишь в том, что в 756 с той же самой м/схемы (1678) при приёме питание снимается. Но в любом случае то, что при приёме дохнет именно драйвер РА, говорит о недоработке в этой части схемы. Впрочем, вскрытие покажет . Думаю, довести до ума особых проблем нет, просто это должен был сделать сам производитель ещё несколько лет назад...
  2. #32
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Навешивать радиатор на микросхему, мягко говоря, большая
    ошибка. Это не помогает. Ни кто не задумывался о том, что
    в синтезаторе этого трансивера стоит такая же микросхема,
    и никогда не выходит из строя? Режим работы точно такой же.
    Причина совсем в другом. В моих руках был 746-й, где его
    владелец 6 раз менял микросхему, не смотря на наличие
    радиаторов и выполнение рекомендаций по увеличению
    резистора.
    Может кому интересно, уменя на днях статика от молнии спалира этот драйвер уже перепаяный.Возможно стоял BSR92A.При этом пин диоды не сгорели в RF,а сгорели в CTRLТранзик заменен на 2SC3585.Вот так!Есть подозрение,что при приеме мощный сигнал выбивает этот драйвер,есть еще подозрение,что при передаче плохо заперт вход в CTRL.Там у транзюка,что ключует диоды надо убрать сопротивление база-эмитер,а лучше запирать вход микрорелюхой.Если не запирать вход(сгорели диоды),то на 50мгц сразу идет возбуд.Вообще,после грозы советовал бы проверять пин диоды в RF и CTRL.Потому что еще обнаружил пробитый диод на бенде двадцатке.Похоже что он был неисправен ранее,так как после его замены шумы в трансивере упали в 2 раза!!!Кто то дал совет сменить все пин диоды в приемной части на микро релюхи - видимо это уже не загорами)
    Добавлено через 18 минут
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Кроме навески диодов, немного изменена схема оконечного каскада.
    Как и менно?
  3. #33
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от UR4LKO Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN7GCE:
    Каких именно?
    Сейчас я на работе и нет с собой файла с изменениями. Чуть позже, я добавлю его сюда.
    Итак, я дома и выкладываю файл модификаций для TRCVR IC-746PRO. Каждый теперь может проверить, какая у него версия.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 06.06.2007 в 19:16. Причина: Добавление файла
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
  4. #34
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Что не переносит ICOM IC-746PRO ?
    Сама тема скользкая!
    Для того, что бы не задавать такие вопросы - лучше не приобретать такие аппараты. У всех моих знакомых были с ним проблемы.
    За почти 50 штук рублей "я строю, не дострою..."
  5. #35
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,845
    17027
    1889
    Оччччень мудрый совет!
    Во первых- тем кто уже купил, что делать?
    Во вторых- Вы сами владелец данного аппарата?
    В третьих- я с Вами не знаком, может поэтому у меня с ним нет проблем?
    В четвертых- может лучше достроить "строю не дострою" ценой в стоимость ЭМФ и верньера, и не давать советы...
  6. #36
    UX7LO
    Гость
    Цитата Сообщение от A.N.Z
    НИКОГДА ТЫ УМОМ НЕ ОТЛИЧАЛСЯ!
    Завидуешь,сынок!
    Ну вот еще одно доказательство двойных стандартов!!!)))
    Добавлено через 16 минут
    Не вопрос,шас ответим и Вам.
    Аппарат снят с производства,при стоимости в 1650$.Сейчас бу стоит 1400$ и не цента меньше.Есть и спрос на них.Как ни странно есть.Что бы было понятно,для чего переделки....аппараты разных фирм выпущеные с послений год используют опыт предыдущих конструкций и ошибки в том числе.Например в FT2000 отказались от применения пин диодов,соответственно он сейчас не превзойденный пошумам.Что дешевле и прощще купить FT2000 и продать прохора,или сделать переделку самому?Ну пожалуйста не путайте простую доработку с UA1FA,стоящим на боку с постоянно включенным паяльником!
  7. #37
    17.02.2007
    Astana
    33
    Добрый день,коллеги! По ICOM 746 PRO:Прекрасный аппарат!Был у меня
    в эксплуатации около трех лет.Отработал во многих соревнованиях,
    мощностью 70-80 ватт,во всех орежимах (кроме PSK-31-не более 10 ватт).Отзывы только положительные.Сейчас приобрел ICOM 756 PRO 3,с
    746-м расставался с большим сожалением!Всем 73!de UN7BN
  8. #38
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Им просто нужно работать на нем. Если поломаетсья, то ссылок по его ремонту великое множество! Именно по ремонту, а не по тюнингу!
    А на будущее можно посоветовать меньше вестить на рекламу. Что
    вызывает сожаление, так это вешанье лапши на уши происходит на любительских диапазонах. Это что то типа "агентами влияния".
    Особенно это проявляется в одной из южных республик. Да и некоторые россияне у них на подхвате.
    Это мое мнение , и не надо в этом меня разубеждать.
    Бог миловал, у меня ft1000mp.
    Объясняю . Два ПРО были привезены из штатов. Еще три приобретались в
    Москве ( ну нет тут упоминаний о Неве). Все пять со временем (от одного месяца до года) поимели проблемы с драйвером, с 144 мгц. По мелочам уже и не знаю. Некоторым
    владельцам наверное неудобно было афишировать всю историю поломок.
    Если вы думаете что такое твориться в России то не правы. В штатах также бучу поднимали по этому вопросу.
    Понимаете если я подписался ua9tq - хоть понятно сколько аппарат в эфире работает, а "БУБУЛЬ-ГУМ" реально может только тряпочкой аппарат вытирать. Для выявления недостатков нужна эксплуотация.
    Да не нет у меня данного аппарата (который строю...)
    Добавлено через 10 минут
    Фарт еще никто не отменял! :-)
  9. #39
    18.12.2002
    28,845
    17027
    1889
    TO UA9TQ:
    Согласитесь, ваш совет был тоже не совсем удачный. Я, как и некоторые другие, тоже являюсь счастливым и фартовым обладателем сего девайса. Что можно было увидеть, посмотрев мой пофиль. К сожалению, в данный момент из того нет ничего, всё запакованное ещё после переезда Несчастный драйвер, по моему, единственное узкое место в этом трансивере. Но не фатальное.
    Илья RA3XE ex UA0FBS
  10. #40
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Три года всё прёт и прёт этот "фарт".
    И антенн нет нормальных, и в цифре частенько 100% выкручиваю...
    И аппарат из Питера...
  11. #41
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А я и не говорил, что этот аппарат плохой!!! Его только нужно "правильно" эксплуотировать. Хотя тот же "тысячник" имеет по сравнению с ПРО многократный запас прочности (не относиться к марк5-200 ватт, но его по тихому заменили).
    Но именно этот драйвер заставляет относиться к аппарату с предубеждением. Вроде солидная фирма, аппарат относиться к "средней ценовой котегории" - и такой непонятный прокол. Я уж думаю, что они специально сделали такой драйвер. При применении "электромагнитной бомбы" все аппараты фирмы ICOM моментально выйдут из строя. Даже "фартовые". Типа - сразу уничтожим "средства связи вероятного противника". ЦРУ не дремлет, а бдит. :-)) В этом случае можно с пониманием относиться к данному девайсу. :-)
  12. #42
    PUKIN
    Гость
    Цитата Сообщение от A.N.Z Посмотреть сообщение
    Надо называть вещи своими именами что здесь и делают!
    Если якоБЫ солидная фирма наступает постоянно на одни ГРАБЛИ то грошь ей цена а не тысячи $!
    Я знаю у нас лично 756 про который ремонтировался три раза и 746 который ремонтировался один раз,а их хозяева очень аккуратные люди в обращении с аппаратурой и что теперь они виноваты?
    Они виноваты,что купилиу такого продавца молодца!
  13. #43
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Talking
    Покупали в разное время и у разных людей,я сам испытал это когда неисчего окалел драйвер у про-2,пришлось помучаться и поставить вместо него транзистор и больше я себе сказал никаких IC ни на укв ни на кв потому как красиво но не надежно!
  14. #44
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    есть подобная проблема.
    если можно выложить такие ссылки ,
    подскажите,пожалуйста
  15. #45
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Элементарно Ватсон.
    Схема для про3(проверено на практике), но она 1:1 работает в 746-м.
    Вопросы к автору.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R9LZ; 19.07.2007 в 19:36.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  1. Ищу русское описание к ICOM IC-746PRO
    от ut5em в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 09:50
  2. IC-746PRO ?
    от DSW в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:58
  3. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
  4. IC-746PRO Help
    от RX9JP в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2002, 17:09
  5. IC-746PRO Help!!!
    от RX9JP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2002, 18:15
