20.12.2007, 00:39 #166Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Если можно, запостите. Наверное это не RF power а подводимая мощность. В то время именно так оценивали. Вот например как это выглядит на http://universal-radio.com/catalog/hamhf/ts830s.html Power input is 220W PEP SSB and 180W DC CW.
Я мерял CW несущую при нажатом ключе. Мне интересен прежде всего телеграф.
Вот, что я нашёл на YAESU FT-102
This is the last of the electron tube final series. The transmitter has three 6146B finals for about 160 watts PEP SSB output. The noise floor is -130dB, BDR is about 120dB and IMDDR is 98dB.
вот что пишут про Kenwood TS-830S:
Kenwood hit a 'home run' with this radio. The upgrade is the double conversion receiver. This allows better IF filtering and provided a noise floor of -136dB, a Dynamic Range of 129dB and an IMDDR of about 85dB. The close-in DR is excellent, measured at 81dB @ 2kHz using the YK-88 CW filter.
Второй VFO стоит почти столько же, сколько сам трансивер. Найти в хорошем состоянии не просто. Плюс ему нужно место. У меня например уже нет. В линейку стоят IC-746, Yaesu FT-1000 и Kenwood TS-830S. В общем настоящий YaComWood ))))
Хотя - увлечение Ретро-радио наверное того стоит. Каждое QSO на старом трансивере даёт такое удовольствие!
На 80-ке и 160-ти 830-ый выглядит на равных с 102-м, если не лучше. Это по моим субъективным ощущениям.
Виктор
20.12.2007, 21:25 #167Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Вот собственно кусок из спеки.
Как мы видим, подводимая мощность там пропечатана отдельно.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
20.12.2007, 21:32 #168Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Какой разнос сигналов 20 или 2Кгц совершенно невидно, а это делает разницу.
Хорошо бы посмотреть на IP3 еще. А так, эти цифры почти ни о чем не говорят. Т.е. видно что приемник что-то вроде от FT-757 до IC-7800
Добавлено через 2 минуты
Что сказать кроме lucky you
VFO конечно на ebay стоит как радио, но есть еще всяческие местные барахоловки, гараж сейлы и т.д. В крайнем случае можно просто тупо на каком-нибудь AD синтез спаять самому и от компа им управлять.
Добавлено через 5 минут
Это наверно еще не ретро, но уже вполне себе эдакий винтаж. В общем мне тоже почему-то нравятся гибридные радио, есть в них нечто цепляющее.
Добавлено через 8 минут
По моим наоборот, но если сравнивать 830/102 со всяческими 930/940-ми кенвудами, последние на НЧ просто затыкаются и не только не дышат в затылок но их просто рядом не видно.Последний раз редактировалось VE3EUT; 20.12.2007 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
21.12.2007, 05:23 #169Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
21.12.2007, 07:01 #170Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А почему только на старый аппарат менять?
Здесь, как я понял, никто не меняет, а ставит как второй, третий вариант.
Или из новых KENWOOD проигрывает, в том же ценовом ряде?
Меня это сравнение интересует..Что лучше?Владимир
21.12.2007, 18:09 #171Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Каждый аппарат хорош по своему. Старые - потому что ностальгия по ТЕМ временам.. Определённые преимущества VFO, низкой первой ПЧ, пре-селектора, лампового выходного каскада. Новые - потому что гораздо более высокий сервис. В каждом есть своя "изюминка". И хочется попробовать всё. Примерно как "невозможно переспать с каждой женщиной, но к этому надо стремиться... " ))))
Но не хочется в очередной раз сталкивать лбами приверженцов разных брэндов. Кто выигрывает, кто проигрывает - каждый решает сам. Но вот поделиться мнением - было бы любопытно.
ВикторПоследний раз редактировалось VA2WA; 21.12.2007 в 18:24.
21.12.2007, 19:16 #172Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У Вас настольгия, а мне аппарат нужно выбрать.
Владимир
21.12.2007, 19:49 #173Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
21.12.2007, 20:52 #174Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Тоже к этому подхожу, вот только цены не везде устраивают.
Как IC7400 на ваше мнение??Владимир
21.12.2007, 21:17 #175Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Ну на то они и цены, чтоб "ценили" ))
7400 - это по-моему тоже, что и 746-Pro? У меня стоял почти 3 недели. Очень достойный аппарат, УКВ - КВ в одном флаконе. Тюнер на КВ + 50 Мгц. УКВ - уровня работы через ЕМЕ (если поставить дополнительный предус).
Селекция выше всяких похвал. Если у вас невысокий уровень помех и нет "громких" соседей - то ничего более и не надо.
При высоком уровне помех - ДСП порождает некие цифровые артифакты. Не то, что бы они очень мешают - но раздражать могут. Ещё мне не понравилось "плоское" звучание CW - как из консерверй банки, но со временем можно привыкнуть. Обычный IC-746 (не про) - звучит более естественно.
Будете его брать - уточните, что есть модификация - запаянные встречно -параллельные диоды на выходе (или на входе ... не помню уже ) драйвера. Если нет - велика вероятность выхода м/с драйвера из строя при работе на незаземлённые антенны от статики или если будете работать SO2R.
ДСП - уровня Pro-2, нет только панорамы и Dual Watch. Для цифровых видов - очень хвалят.
Виктор
21.12.2007, 21:33 #176Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Про ностальгию хорошо сказано, но я не совсем согласен что это первопричина (в моем случае). Все более просто, вдруг выяснилось что в данном QТH мой синтезированный аппарат (440) который успешно использовался в Австралии и несколько CQWW как с вертикалами так и с 4-5 ел монобэндерами, недостаточно хорошо работает на 40 метрах (много шума, слабые станции не слышно), в то время как долгое время хранившийся в коробке 530ый все поставил на свои места. В результате 440й сейчас пока на хранении, для поездок возможно или до лучших времен как 15/10 метров откроются. Хотя надо попробовать его с переселектором по входу возможно. За последние год-два слушал в магазине несколько небольших новых аппаратов - ts-570, ic-718, ft-450. Вроде бы неплохо (718 явно без дополнительного фильтра не годится для нормальной работы, пожалуй 570 понравился больше из этих 3х за полчаса прослушивания каждого), с другой стороны не понятно будут ли они лучше чем 440ой в тех же условиях (менять шило на мыло?). С ICOM тут пока не сложилось, сказать ничего не могу, ни одного не было.
СергейПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 21.12.2007 в 21:41.
22.12.2007, 03:24 #177Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
22.12.2007, 04:29 #178Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Виктор,
Хороший вопрос. Это можно познать только в сравнении. С точки зрения работоспособности и настроек, в конкретном экземпляре я настраивал только цепи PLL однажды. Остальные замечаний не вызывали. Приемник более чувствительный чем у 530го и избирательность по соседнему каналу выше. На верхних диапазонах все выглядет совсем не плохо на мой взгляд. В конкретном QTH уровень шума (от ЛЭП возможно, здесь много проводов протянуто воздушкой, рядом с каждым домом, так же ЛЭП есть метрах в 400-500 от дома) достаточно высок, и АРУ на 40 метрах по нему работает "исправно". У 530 в этом случает гораздо лучший NB и функция отключения АРУ есть, это помогает (шум просто изчезает). Так же и наличие подстраиваемых фильтров и низкой ПЧ. 440 естественно принимает в основном шум и станции где то под ним если они тише чем на 6-7 баллов. Собственно и синтезатор не самый малошумящий по современным меркам я думаю. Случаев блокировая и очевидной интермодуляции не замечал. Хотя возможно приемник и прегружается на НЧ, в одном из CQWW работали на 3 еле на 40 метрах на нем в SSB из Австралии (multi single, клубным позывным), хотя получилось не плохо но было тяжело некоторые станции принимать (я думаю кое кого и не услышал), это с полосовым диапазонным фильтром от Dune Star по входу. Собственно 40 метров в CQWW SSB не сахар в любом случае.
Сергей
22.12.2007, 06:13 #179Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
VA2WDQ спасибо за инфо, уточню на счет диодов.
То VK2IMM
ts-570 с какими буквами??
А то я смотрел на http://www.rigpix.com/kenwood/ts570s.htm он от 570DG наличием 6-и метров отличается. Так год указан 19xx-19xx
Думал что уже давно не выпускается..Владимир
22.12.2007, 17:01 #180Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Я про подводимую мощность и говорил
А из Кенвудов сейчас только 480 и 2000-й. Т.е. если не заядлый УКВ-ист и нет желания выбираться на природу часто с девайсом, то Кенвуд не вариант.
Кенвуд постепенно уходит с КВ-шного рынка, поэтому Кенвуд и ностальгия это почти синонимы.
Добавлено через 20 минут
Кстати, хочу сказать гадость про про2. Телеграф на нем звучит просто отвратительно, как ни крути - мягкие фронты. Такое чувство будто в уши налили манной каши.
Я конечно понимаю что это баг на 5 строчек в софте, более того про3 звучит отлично. Но хочу сказать, - " вот к чему приводит неапгрейдабельность софта ".
Добавлено через 24 минуты
Скорее так, недавно снят с производтва. D от S отличается наличием-отсутсвием 6-ти метров.
G от не G отличается более новым DSP(процессор вроде одинаковый но прошивка отличается, добавлена функция по созданию кастомных фильтров как минимум), раньше можно было апгрейдить 570D до DG и S до SG соответственно.Последний раз редактировалось VE3EUT; 22.12.2007 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
