Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Вопрос по доработке IC-7400
  1. #31
    25.03.2010
    Цитата Сообщение от UX3IV Посмотреть сообщение
    вопрос к знатокам! кто поставил твердотелое реле по входу в 746pro,возможно ли поставить наш аналог рес55,либо что нибудь подобное.
    Добрый день!
    А почему "твердотелое реле" - может всё же проще электромагнитные реле?
    Есть ведь малогабаритные ВЧ релюхи.
    Это реле только на приём будет работать?
    73! Nick
  2. #32
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    [QUOTE=AINK;375054]
    Добрый день!
    73! Nick
    при передаче оно замыкает на землю ВХ приемника ,в заводском варианте стоят пин диоды ( выделено на схеме )
  3. #33
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Смотри Владимир (HAZ) на выходных изгалялся ,над собственным трансивером ,фара погасла (подсветка))))
ID:	32832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  4. #34
    16.03.2009
    34
    3
    Поставил кренку в разрыв питания перед транзистором 6 вольт,транзистор холодный,эту проблемс уже описывали на форумах.Так вот что бы не дожидаться сюрпризов,слабые места желательно сразу ликвидировать и со спокойной душой радоваться жизни дальше.
  5. #35
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Читал про это проблему (некоторые писали если использовать яркость на 100% )то и переделывать не чего не нужно , так и делал , использовал светофильтр и 100% яркость
    В итоге транзистор посинел )))
    Про установку кренки читал , но (на свой трансивер руки не доходили ) уменьшалась возможность регулировки яркости ,это к недостатком не отнесешь но и преимуществом не назовешь (у всех разные условия эксплуатации
  6. #36
    13.01.2010
    42
    5
    Жень, спасибо! Себе тоже сделаю.
  7. #37
    16.03.2009
    34
    3
    схемка установки реле
    Как обещал выкладываю схему подключения реле по входу.
  8. #38
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Цитата Сообщение от UA6HAZ Посмотреть сообщение
    Сам собираюсь ставить такое реле. В магазинах его нет, только под заказ.
    По схеме я понял, что транзистор Q25 коротит на землю катушки L35 через С118 и К161. И L27 через С109. Реле TRR1A12D00 имеет одну группу контактов. Если делать полную коммутацию, то как я понял нужно реле TRR2A12D00.
    Коротко и просто написано!
    В новых моделях прошек(выход на полевиках) парралельно R160 ставят два встречно-парралельно диоды.Что я и с делал. Далее при приеме 5в снимается с драйвера релюшкой и этой же релюшкой второй контактрой групой замыкаем вход HRX на землю. Это на плате main.Сижу и думаю,почему я не убрал Q25 и его обвес. Убрать и немедленно!
  9. #39
    04.12.2002
    677
    5
    13
    To RV6FP. А после переделки временные потери света не происходят? Чет у меня 3 года все было нормально и вот то тухнет,то зажигается как сама захочет. Похоже пережег газ в лампе избыточным напряжением.
    PS
    А если чесно жрет эта подсветка не по детски. Если лампа в ауте, то прямая дорога к низкотоковым светодиодам.Один минус - они тоже статики боятся.
  10. #40
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    PS
    временных потерь подсветки у меня не было ,если долго не эксплуатировался трансивер (неделя) до переделки лампа зажигалась минуты через 3 -4,после переделки в течении 30 сек
    в вашем случаи, сказать лампа это или транзистор трудно греется он там
    очень сильно ,после демонтажа прозвонить транзистор не получилось в обрыве ,скорее всего от температуры
  11. #41
    16.03.2009
    34
    3
    По этим доработкам прошлись,полёт нормальный,всё здорово работает...
    Подходит время к зиме,возникает вопрос по ветке, а с синтезатором по шумам никто не занимался? Поделитесь опытом плиз! (...даже если после этого Вы продали своё радио)
  12. #42
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Сорри,забыл отписаться. Чудил КТ837-ой. Заменил на ТИП42 и все попустило. Спасибо за натырку на транзистор!
    PS
    В качестве изоляции применена стандартная прокладка,как в компьютерных БП.
  13. #43
    06.01.2012
    11
    6
    Про подсветку я поставил в цепь питания этой схемы стабилизатор на 8 вольт (7808) не дожидаясь пока сдохнет транзистор.
  14. #44
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Применена паста КТП-8, яркость-60%, контрастность_75%.
    Проверял нагрев руками, т.к. более нечем винеудобном месте измерить температуру.
    Много лет, вопросов нет.
    Снижать напряжение до 8 вольт ? Оптимально-это установка иного транзистора, большей мощности через пасту на стеночку...
  15. #45
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Я УБРАЛ ВСЁ НА МИНИМИМУМ,
    в двухтактном драйвере...там у меня временно RD16.Потом включил передачу на 20м в CW и выставил смещение по макс.мощности на дисплее....никакого намёка на нагрев.Работает нормально,но только на КВ, ...144 нет,т.к. RD16 только до 30мгц....Вообще то эти транз.слишком мощные для этого драйвера(вых.УМ можно разогнать до 200вт,но это опасно!!),лучше поставить пару десяти ваттных.
  1. ICOM IC-7400
    от kalmar в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2021, 16:38
  2. Мифы и прада о доработке советских магнитофонов
    от Blackbird в разделе Бытовая техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 22:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:05
  4. Вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 08:09
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
