Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: Вопрос по доработке IC-7400
  1. #46
    16.03.2009
    34
    3
    Правильно, RD 16 мощнее того шо було... Но они с лёгкостью переносят все тяготы "лишения".Геннадий Григорьевич Шульгин именно их и ставит,только их надо подобрать - пару,что конечно накладывает трудности определённого характера,зато потом забываешь про все невзгоды.Так же вполне прекрасно работают RD15е.Удачи!
  2. #47
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день!
    Вообще кто-нибудь реально оценивал с помощью приборов, целесобразность переделки по входу RX ? Я понимаю многие говорят: "Как небо и земля". Как говориться сколько вешать в граммах??? ;-)
  3. #48
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    в граммах. включаете нагрузку в место антенны все фильтра открываете включаете 2 амплифаера по входу и слушаете шум. шум складывается не только из части вч пч но и нч ,так что можете выкинуть нч снять сигнал до входа на нч и прослушать на другом дополнительном супер пупер усилителе нч малошумящем или через цифровой анализатор сравнить уровни шума на разных частотах от 300 до 3500 гц сравнить амплитуды и решить, что же все таки шумит, а может и не шумит вовсе, после всех траблов можно померить, потом поменять блок питания если он без трансформаторный на трансформаторный и еще раз удивиться.
  4. #49
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    к сведению пострадавших от злополучного драйвера IC 151 (1678) в последних версиях 7400 (746про) (на выходе полевые транзисторы ) питание микросхемы +5 вольт через резистор 10 ом , было +8в
  5. #50
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Евгений, к Вам, как к последнему отметившемся в этой теме вопрос: при установке реле вместо пин-диодов выпаивается все, что относится к входному пину? Т.е. все, чего нет на втором фото? И еще - на всех фото этой переделки используется реле с одной группой контактов. На фото две коммутируемые точки. Если коммутировать только одну (вход), то будет-ли такой же эффект от этой переделки?
    И насчет м/с преддрайвера - у моего трансивера питание этой м/с +5 в и только в режиме передачи. Пробовал нагрев ее - нагревается очень долго и незначительно. Серийный номер аппарата большой. По видимому из последних партий.
    Изображения Изображения
  6. #51
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    пин- диоды уберите и все ,в место них контакты реле
    две группы обязательно ,если будет одна группа получите самовозбуждение на 50 мгц
  7. #52
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    И какое же тогда реле применить? На всех снимках этой переделки реле TRR-1A-12S00 (smd) или TRR-1A-12D-00-R (dip), а они имеют по одной нормально-разомкнутой группе. Фото с двумя реле мне не попадалось.
  8. #53
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    За несколько лет переделал несколько сот аппаратов , устанавливая ОДНУ группу контактов . Никакого самовозбуждения при исправных PIN-диодах в блоке RF UNIT - никогда не возникает !!!
  9. #54
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    TRR-2A-12S00 имеет две группы ,смотрите сами можете и одну применить
    но на 50 возможен возбуд
  10. #55
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А какой именно, если не секрет?
  11. #56
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день! Сравнивал сервис-мануалы 7400, 746pro и моего 746. Так вот каскад с пин-диодами в 746 другой. Там один МА77 стоит. Вопрос данная модернизация в CTRL UNIT актуальна для простого 746 или нет???
  12. #57
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Купил TRR-1A-12S00 для данной модернизации. А напряжение, которое переключало пин-диоды оказывается всего 5вольт! Эти реле срабатывают от 5 вольт, но все время думаешь - а вдруг?! Купить же такие реле на 5вольт и с двумя группами проще. Так почему же все используют реле именно на 12вольт?
  13. #58
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Через 12-ти вольтовое реле проходит меньше ток , больше шансов , что гасящие резисторы и транзистор уцелеют . В принципе 5-ти вольтовые реле тоже надежно работали, даже короче было время срабатывания , меньше 1 миллисекунды .
  14. #59
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Не много не в тему.Приобрёл данный аппарат и был приятно удивлён звучанием аппарата.Аппарат без переделок,всё стоит родное.
  15. #60
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Вчера потух дисплей.Не стал восстанавливать схему.Взамен неоновой лампы поставил 6 ярких светодиодов белого цвета,получилось не плохо.
  1. ICOM IC-7400
    от kalmar в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2021, 16:38
  2. Мифы и прада о доработке советских магнитофонов
    от Blackbird в разделе Бытовая техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 22:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:05
  4. Вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 08:09
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
