Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 123
  1. #91
    06.03.2003
    154
    Привожу краткую информацию (это очень предварительно):
    ICOM IC-7000
    l IF DSP
    Twin-PBT and other DSP controlled noise reduction features from higher-end models are
    incorporated. Also, no optional filters are required.
    l High 35W* of output power in the UHF band
    *Final specification still tentative.
    l 2.5 inch color TFT LCD display
    l Ultra high +0.5ppm frequency stability specification
    l 508 memory channels
    500 memory channels, 6 program channel and 2 call channels
    l Voice recorder, clock and log memory functions built-in
    l Completely new controller design.
    Modern and up-to-date design reflects current trends in product design and has a ‘family’
    resemblance to bigger base station models.
    l Dial rotation is selectable from free spin or spin with a click sound
    l Smallest dimensions in its class
    RF unit is planned to be 20mm shorter in length than current IC-706MK2G.
    l Large, clearly labeled large backlit function keys for user-friendly operation
    l Multiple scanning modes
    Program/Priority/Memory channel/Selected memory channel/Auto memory write.
    l 10-keypad hand microphone supplied as standard
    l Controller separation capability retained for flexible installation
    l The IC-7000 will retain many other features from the IC-706 series
  2. #92
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    yury98
    А ну так и есть, очередная маленькая коробочка по мотивам IC-706, только более "цифронаворочена".
    Если аналоговая часть та же что и у 706-го, то на мой взгляд это неинтересная штука. А учитывая ценовую политику ICOM как в целом так и на 706-ой, эта маленькая коробочка будет стоит среднюю коробочку денег.
  3. #93
    06.03.2003
    154
    EIKA
    Я не думаю, что аналоговая часть та же - там же нет фильтров.
    706MK2G выпускается с 1999 года - за это время появилось много новых решений.
    По цене точно не могу сказать.
  4. #94
    11.07.2003
    44
    879
    22
    yury98
    А это уже известно на 100%? А то ведь мало ли что они понимают под IF DSP.
  5. #95
    06.03.2003
    154
    EIKA
    Фильтры не нужны. Написано: Twin-PBT and other DSP controlled noise reduction features from higher-end models are
  6. #96
    11.07.2003
    44
    879
    22
    yury98
    required - это "необходимый, обязательный", а 706-ой в общем-то тоже не обязывает устанавливать optional filters (иное как раз бы противоречило здравому смыслу, ведь они именно optional).
    Что хотели сказать этой фразой, можно понимать двояко:
    1. Установка доп. фильтров не предусмотрена схемотехнически.
    2. Установка фильтров не требуется (их функции выполняет DSP), но если у вас есть желание, то можете ставить.
    Я лично не настаиваю ни на одном из этих вариантов, просто указываю на возможность двоякой трактовки.
    В общем, поживем, увидим.
  7. #97
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    no optional filters are required - это значит что установка их не предусмотрена.
  8. #98
    Игорь UN7GM
    Гость
    Одна из интересных фич у 7000 - высокая ПЧ1. Для всех видов, кроме WFM почти 125 МГц, для WFM почти 135 МГц. Вторая - 455 кГц, для WFM 10,7 МГц. DSP на 16,15 кГц. Надеюсь, это о чем-то говорит? Нет пока у конкурентов ничего даже слегка похожего по схемотехнике.
  9. #99
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Первоначальное сообщение от isartw
    Значит нужно писать нормально, например Installation of optional filters is impossible.
  10. #100
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Так это КВ-УКВ аппарат?
  11. #101
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А 706-ой интересно снимут с пр-ва сразу же после выхода IC-7000 или будут толкать параллельно?
  12. #102
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от EIKA
    Оно можно и так написать, вот только англоязычный народ не поймет :-). У Icom все нормально сказано, в полном соответствии с ангельским языком.
  13. #103
  14. #104
    Игорь UN7GM
    Гость
    Уточню - фраза в варианте Артема будет звучать приблизительно так - "Хрен вам, а не дополнительные фильтры!" :-) Будет слишком много вопросов, а оно им надо?
  15. #105
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Наиболее вероятно - да. Причина простая, аппараты примерно одного класса, т.е. конкуренты в своем классе. После выхода 7000-го нужно будет поднимать привлекательность 706-го снижая его цену что может сделать нерентабельным его производство.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM-723
    от UT8EU в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 11:13
  3. ICOM AH-4 или ICOM AT-180?
    от RA3TOE в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 09:48
  4. Icom IC-765
    от maLuk в разделе IC-765
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:46
  5. ICOM IC-Z1
    от UA2FAO в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:28
